4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> реле ложит мегу на лопатки, как правильно?
_Pasha
сообщение Mar 3 2009, 10:48
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Хватит дуть на холодную воду! Топология по земле такая, что при включении иголка-таки косит BOD. Надо на топологии хотя бы что-нить такое изобразить:[attachment=30312:Untitled_1_copy.png]
То, что справа - неправильно.
Marian
сообщение Mar 3 2009, 17:19
Сообщение #32
Пользователь №: 25 618
Цитата(klen @ Mar 1 2009, 23:00) *
реле 5 вольтовое 40ма замыкание. брал специально чтоб на схалявить и напрямую портом управлять. в обмотку обратный диод шотки впаян.
три линии порта на вывод паралельно питают обмотку реле.
Попробуй одну ногу реле к +5, а вторую процом замыкать на корпус.
aleksey_g
сообщение Mar 3 2009, 17:51
Сообщение #33
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Золотые слова!
Авторский диод защитит выходы только от выбросов ниже земли.
Но от выбросов выше питания он не защитит!
Нужно добавить еще один диод с выхода на плюс питания.
Rst7
сообщение Mar 3 2009, 18:20
Сообщение #34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Вы чо, народ? Какие диоды? Да они там нафиг не нужны. Если есть возражения, рекомендую взять что-нибудь класса PSpice (или к чему привыкли) и внимательно изучить на модели , что происходит при коммутации реле пушпулом из двух мосфетов. Как ток нарастает в обмотке, как спадает, откуда куда течет и т.д. И обязательно попытаться найти выбросы, о которых тут некоторые так рьяно толкуют.
aleksey_g
сообщение Mar 3 2009, 18:42
Сообщение #35
Из: Украина Ровно
А вот пусть автор его поставит и расскажет об реакции устройства rolleyes.gif
zombi
сообщение Mar 3 2009, 19:14
Сообщение #36
Пользователь №: 40 106
В одном из своих устройств использую WJ104-2C-5VDC 167R обмотка между +5 и ногой меги8515.
Работает как надо. Включаю командой CBI. Какой ток оно жрет даже не интересовался.
Припаял, проверил - работает. И забыл.
Что у Вас за проблемы ??? Непонимаю!!!
Rst7
сообщение Mar 3 2009, 19:51
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ток через этот диод будет всегда равен 0 (за исключением микроамперных утечек, которыми можно пренебречь). В задаче спрашивается, в чем его смысл?
klen
сообщение Mar 3 2009, 22:06
Сообщение #38
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
мысль перекинуть нагрузку с 0-пин на пин-5v кажется перспективной , завтра поробую отпишусь
весна началасььььььььь
Marian
сообщение Mar 4 2009, 08:04
Сообщение #39
Диод, параллейно реле, оставь.
klen
сообщение Mar 4 2009, 09:31
Сообщение #40
сообщение Mar 4 2009, 09:57
Сообщение #41
Пользователь №: 11 287
Цитата(klen @ Mar 4 2009, 11:31) *
Таки да, не обижайтесь. Если уж забивать гвозди микроскопом, то надо хотя бы попадать по ним...
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 10:02
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
неужели я так глупо выгляжу?
Спакойна smile.gif Пусть лучше на меня нападут. Потому что я утверждаю, что диод там не нужен. Только вред от него с экономической точки зрения.
_Pasha
сообщение Mar 4 2009, 12:17
Сообщение #43
Цитата(klen @ Mar 4 2009, 13:31) *
Нет, совершенно нормальные грабли.
Кстати, какой у Вас вариант подвода дорожек от пинов МК к релюхе ? Скажите, плз.
muravei
сообщение Mar 4 2009, 14:46
Сообщение #44
Пользователь №: 7 591
Это они не нужны , если выключить реле "1" , а можно же направление поменять smile.gif (выход на вход) тогда нужны! smile.gif
Я бы поставил маленький резистор между выводом и реле, и посмотрел, где течет ток от него : не мимо конденсаторов кварца.
Кстати, когда сбивается : при срабатывании или отпускании?
Rst7
сообщение Mar 4 2009, 15:39
Сообщение #45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это они не нужны , если выключить реле "1" , а можно же направление поменять (выход на вход) тогда нужны!
А смысл выключать реле при помощи манипуляцией с DDR? Чтобы был повод воткнуть диод?
Но я Вам больше скажу. По Qualification Reliability Report порог тиристорного защелкивания больше 400мА. Так что 40мА беспроблемно затухнут через внутренние защитные диоды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 03:42
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
