111 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Closed TopicStart new topic
> Altium для начинающего (2008 г)
Timma
сообщение Mar 4 2009, 08:32
Сообщение #661
Пользователь №: 32 693
Цитата(Алексей Сабунин @ Mar 4 2009, 10:55) *
после компиляции старые номера компонентов (которые в скобках), пропадают! А последующее обновление платы, синхронизирует номерацию на плате в соответствии с обновленной схемой...
Да, после компиляции листа старые номера пропадают. Переключаюсь на плату, import changes - различий нет, а на схеме старые номера появляются снова.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2009, 08:59
Сообщение #662
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
ну выложите свой проект, если можно...посмотрим что там не так!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Timma
сообщение Mar 4 2009, 10:22
Сообщение #663
Вот мой проект
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2009, 11:20
Сообщение #664
Эксперт
Из: Сан Диего
Цитата(Timma @ Mar 4 2009, 13:22) *
Вот мой проект
Проект похож на импортированный откуда-то! В нем нет целостности...Не вижу пока причины, но выйти из положения можно так:
в схеме зайти в свойства компонента и сбросить идентификационный номер (в поле Unique ID нажать Reset), после этого выполнить обновление платы - он удалит старый компонент и поставит новый, после этого все будет ровно!
Это относится к резисторам R2-7
Рассел Бертран
Timma
сообщение Mar 4 2009, 12:32
Сообщение #665
Спасибо, так и сделал. Правда, пришлось повозится восстанавливая связность, благо их всего десяток был. Проект рисовал с нуля - непонятная проблема на ровном месте. sad.gif
Archivarius
сообщение Mar 4 2009, 12:57
Сообщение #666
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Владимир @ Feb 17 2009, 20:23) *
В своих проектах - никогда.
Но вот с неделю назад прислали--там везде этим замусорено. Практически всегда где есть Lock.
Еще не разгребал установки, но что-то повидимому там.
Ситуация с "дубликатами" дорожек начинает доставать :-(( Где чего вкл/выкл - не знаю. Прошу совета.
И еще пару вопросов: 1. развел плату (из 254 соединений развелось 252 - замечательно). Стал править - на слоях (BOTTOM-больше, TOP-меньше) дорожки проходят одна по другой (пока заметил в 3 местах; и никаких ошибок) Интересно, каким это правилом можно разрешить :-)) ? 2. Ошибки на PCB подсвечиваются зеленым цветом. Можно ли увидеть, что конкретно нарушено (с унарными правилами что-то не въеду).
uriy
сообщение Mar 4 2009, 17:35
Сообщение #667
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В Winter SP2 у меня пока такого не было. Я думал это еще в SP1 вылечили.
Вот выдержка из pdf Winter 09 Service Pack 1 Build 8.1.0.16385 (from Build 8.0.0.15895)
When dragging track ends if the command was canceling a bug existed that would create duplicate no
net tracks. The situation has been corrected. Хотя фраза no net настораживает, продублированные дорожки вроде имели то же имя цепи.
1. Разводить вручную. После P-CAD мне кажется в AD это милое дело.
2. Уже писали! Правая кнопка->Violations.
Archivarius
сообщение Mar 4 2009, 18:08
Сообщение #668
Из: Калуга
"Чем дальше в лес - тем толще партизаны". Снес Winter, установил Summer - результат тот же. Прилагаю плату. И чего я натворил?
Alexey Sabunin
сообщение Mar 4 2009, 18:30
Сообщение #669
Эксперт
Из: Сан Диего
я например все ошибки через панель PCB ищу...выбираем режим Rules and Violation, нашли ошибку, двойной щелчок на ней и смотрим свойства!
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Mar 4 2009, 19:40
Сообщение #670
Пользователь №: 3 671
Archivarius
сообщение Mar 5 2009, 09:30
Сообщение #671
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Mar 4 2009, 22:40) *
Интересный совет :-((
kyle
сообщение Mar 5 2009, 11:50
Сообщение #672
Из: г.Видное
Пользователь №: 11 215
Приветствую,
Извините за глупый вопрос, но:
Есть два компа, на которых установлен Altium.
При вызове панели Library на первом компе, она выглядит так:
При вызове панели Library на втором компе, она выглядит так:
Вопрос, что нужно сделать, что бы в первом варианте добавились недостающие окошки.
Спасибо за внимание.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 5 2009, 12:15
Сообщение #673
Эксперт
Из: Сан Диего
похоже проблема связана с русификацией...попробуйте родной интерфейс включить!
Рассел Бертран
Gennaj
сообщение Mar 5 2009, 12:21
Сообщение #674
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Есть подозрение, что стоят разные версии Альтиума. Если не ошибаюсь, окошко поставщика в библиотеке появилось только в зимней версии, до этого его не было.
kyle
сообщение Mar 5 2009, 13:11
Сообщение #675
Из: г.Видное
Тут похоже что-то другое. Но вот что? может галочка какая есть?
На обоих машинах Altium Designer Winter 09 (build 8.0.0.15895)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:25
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
