Объяснте про компьютерный вентилятор., Имхо он однофазен, по сути своей. |
Mar 4 2009, 20:02
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690
Разобрал я недавно, самый обыкновеный компьютерный вентилятор. Четырёхполюной якорь, чеыре вывода с обмоток, два транзистора и датчик. Размотал обмотки, оказалось обмотка одна в два провода. На одной ноге якоря мотается по часовой, на следующей по кругу против часовой, снова по, и снова против. Два конца разных обмоток с разных сторон сидят на плюсе, а два других на коллекторы транзисторов. Эмиттеры на миус. С датчика сигнал идёт на базу первого транзистора, его коллектор идёт на 1ю обмотку и на базу второго транзистора (через резистивный делитель), коллектор второго на 2ю обмотку. Всё.
Чёто я не совсем понял как такое может работать. Поскольку обе обмотки это по сути одна обмотка в 2 провода. Т.е. намотав одну обмотку и подключив к пполумостам вместо транзисторов мы бы получили тоже самое. Фактически однофазный безколлекторник. Трёхфазный - понимаю, двухфазный - тоже, однофазный - с трудооооом. Ладно, крутится такое чудо может, но у него должны быть мёртвые точки, когда хоть подавай напряжение, хоть нет, его не должно никуда тянуть (это я так думаю). Остановил его рукой и ме_е_едленно прокручиваю, тянет зараза уверенно в нужную сторону.
Дайте какую ни будь удобоваримую ссылку на теорию этого дела (на русском желательно, или на нерусском с картинками), или объясните по умному, что бы я понял.
Поиск пользовал, везде где нашол слишком мало конкретики. Чаще всего пишут что он двухфазный и приводят неверный график со сдвигом фаз на 90градусов.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 4 2009, 20:23
Пользователь №: 1 821
Это две обмотка с общей точкой , датчик Холла и инвертор на транзисторе или всё в микросхеме - поочерёдно переключаются от положения ротора - потому и тянет.
Mar 4 2009, 20:54
Пользователь №: 30 602
все правильно он написал про принцип работы просто не полносттью обьяснил и все. Якорь питается, а возбуждение сдлано на постоянных магнитах, при запитывания обной обмотки она образует с постоянными магнитами силу которая стремится ее поернуть так чтобы силовые линии магнитноо поля пронизывающие катушку и магнит имели минимальное расстояние(в исходном состоянии их магнитные оси сдвинуты на 90 градцсов ), т.е наподобие резинки( на простом языке), таким образом она поварачивается на 90 градусов, эта обмотка откл-ся, дальше вклюся вторая обмотка теперь она находится повернутой на 90 градусов относительно магнитной оси, и возбуждая теперь этй обмотку она описанным способом поварачивается опять на 90 градусов и так далее. Ничего же сложного. Правда немного коряво описал, просто думаю вам так понятней будет, конечно можно было бы рисунок нарисовать, да просто о лень.
Mar 5 2009, 04:15
с одной фазой он у тя повернется тока на 90 градусов, у магнита соответственно же полюса север и юг, таких две пары , как и у обмоток, если у тя будет одна обюмотка он встанет тока в одно положние. при взаимодействии обмоток с магнитами создаются два пульсирующих поля , которые создают фактически вращающееся круговое магнитное поле, кот-е наводит ЭДС в обмотках, соответственно возникает сила наагничивающая кот-я стремится повернуть ротор так чтобы силовые линии возникающего контура имели минимальную длину (ну вощем как как магниты) у каждого полюса теперь происходит такой такой физ процесс , Так если теперь у тя пропадет одно пульсируещее поле (если питать тока одну обмотку) , то движок повернется мах на 90 градусов, ну если ты его не будешь постоянно потталкивать... Как еще проще обьянит?? да это теория маломощных электрических машин проходит ее любой электритехник. Ну на крайняк в таких случаях хоть обращайся к книге и все... Все элементарно. не надо открывать че то новое. У меня уже слов не хваает.... ЧИТАЙТЕ!!!! Подобно, но управление вентильноого двухфазного обсуждается в соседней теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59826
Mar 5 2009, 11:05
Из: zp.ua
Цитата(rezident @ Mar 5 2009, 09:32)  В таких вентиляторах еще и датчик Холла используется. По сигналу с него и происходит коммутация обмоток. Китайцы иногда даже ставят гибридную м/с со встроенным датчиком Холла и сборкой транзисторов. Кстати, чтобы более точно определять положение ротора магнитопровод статора делают не просто как кольцо, разрезанное на 4 сектора, а сектора еще и разворачивают немного, относительно их центра. Так более точно определение момента переключения и направления вращения получается. Как то я не понял вогруг какого центра разворачивают сектора. И как это влияет на " определение момента переключения и направления вращения" Где про это можно почитать? Как искать то хоть? P/S Вообщето у меня какое то смутное де-жа-вю, что я про это уже гдето когдато слышал, чуствую в этом направлении копать надо.
Mar 5 2009, 14:38
перепаяв обмотки ты не получил однофазную систему, у тя все равно обе обмотки питаются , конструктивно у тя остались все те две обмотки и обе питаются, т.е. двухфазная же машина , подтянув резюками ты простоуменьшил ток в обмотках, вследствие уменьшил наводимую ЭДС, след-но уменьшил намагничивающую силу, след-но поэтому у тя и момент вентилятора ослаб. вот и вся теория. А машина то у тя вся равно осталась двухфазной. Вот если бы ты не питал одну обмотку из двух, то она была бы однофазной.
Имхо опыт у тя неправильный, читай электрические машины!!!
