> AT91SAM7S, как добиться малого потребления?
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 10:49
Пользователь №: 41 826
Здравствуйте всем. Пытаюсь добиться малого потребления МК. В даташите нашел раздел в котором описывается как добиться ULTRA LOW POWER
Voltage regulator is in Low-power
mode.
Brown Out Detector is de-activated.
Flash is in standy mode.(1)
PLL is de-activated.
Main oscillator is activated.
ARM Core in idle mode.
MCK @ 500Hz.
Analog-to-Digital Converter deactivated.
All peripheral clocks de-activated.
USB transceiver disabled.
DDM and DDP pins connected to
ground.
выполнил все пункты, но к сожаленью не добился такого результата о котором обещали разработчики МК. Они обещают 38 мкА. У меня же получается около 1.7 мА. Никак не могу понять в чем причина. Может стоит еще что-нибудь отключить? Кто-нибудь добивался лучшего результата? Помогите.
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 11:16
Пользователь №: 1 448
Внутренние pull-up'ы на PIO используются? Если да, то смотрите еррату.
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 11:59
Pull-up'ы на выводах отключены.
Мне кажется Errata не играет роли в потреблении..или я что-то не понимаю?
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 14:35
Решил поиграть с питанием 3.3 В VDDIO выкалупливал ножки, потребление снизил на немного.
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 14:37
В ней написано обратное.
На выводах должны быть нормальные логические уровни, в противном случае потребление возрастает.
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 15:14
aaarrr могли бы Вы помочь в решении этой проблемы? Вы уже сталкивались с этим? Смотрю документацию и думаю что возможно снизить потребление при помощи ерраты, но там оно считываться будет лишь в нескольких микроампер.
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 15:19
Несколько (до 45) микроампер * количество выводов - это уже прилично получается. Так что у Вас с уровнями на выводах? Нет единиц ниже питания или нулей выше земли?
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 15:30
хм..., что Вы хотели этим сказать? Как настроены Pull-up у меня? или что?
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 15:52
Нет, что физически происходит на выводах.
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 15:58
большинство находится в воздухе, задействован SPI, JTAG.., АЦП физически есть, но не используется..
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 16:02
В воздухе ничего оставлять нельзя, настройте неиспользуемые пины на вывод.
На входах должны адекватные уровни.
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 16:18
Выставить в нуль и физически заземлить???
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 16:19
Просто выставить в '0' или '1'.
aharumazda
сообщение Mar 5 2009, 16:23
я их и так выставил в нуль, а PA17 - PA20 в 1. При помощи этого я и сбросил еще на 0.5 милиампера. Итого получил 1.7 мА. Есть ли смысл копашиться во внутренним стабилизаторе?
Сообщение отредактировал aharumazda - Mar 5 2009, 16:25
aaarrr
сообщение Mar 5 2009, 16:33
Попробуйте определить, куда эти 1.7мА текут - в VCCIO, или на вход источника ядра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
