> Модуляция анодного сигнала ФЭУ
Funtov
сообщение Oct 23 2007, 11:12
Пользователь №: 31 632
Есть в одном приборе фотоумножитель (если кто не сталкивался - это просто такая светочувствительная лампа с катодом, анодом и динодами, представляет из себя по сути светозависимый источник тока), измеряет световой поток от некоей хим. реакции.
Ранее луч света прерывался 50 Гц вращающейся крыльчаткой, соответственно вся дальнейшая схема на переменный сигнал и рассчитана. Прибор древний, хочется убрать всю эту ломающуюся механику.
Так вот: как сделать амплитудную модуляцию сигнала без крыльчатки?
1. Попробовал разрывать анодную цепь высоковольтным твердотельным реле. Работает в принципе, но ОЧЕНЬ большие шумы появились - из-за коммутации высоковольтного сигнала. Может, как-то иначе?
2. Можно ли как-то электронно разрывать световой поток? Например, из LCD что-то может практически подойти? (какая-нибудь большая LCD-точка с проводками smile.gif ) Диаметр перекрываемого окошка - 28 мм.
- Funtov   Модуляция анодного сигнала ФЭУ   Oct 23 2007, 11:12
- - DASM   А смысл в электронной коммутации ? Темновой ток ум...   Oct 23 2007, 11:20
- - alexander55   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) А ес...   Oct 23 2007, 11:50
- - stoker   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) Буду ...   Oct 23 2007, 11:51
|- - alexander55   Извините (за бредовую идею), химию я не заметил.   Oct 23 2007, 11:59
- - Tanya   Цитата(Funtov @ Oct 23 2007, 15:12) Буду ...   Oct 23 2007, 15:39
- - deemon   Может быть , кстати , что в этом старом приборе мо...   Oct 23 2007, 17:39
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 21:39) Может...   Oct 23 2007, 18:03
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 23 2007, 22:03) В стар...   Oct 23 2007, 18:08
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 22:08) Скоре...   Oct 24 2007, 07:38
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 24 2007, 11:38) Да, ко...   Oct 24 2007, 08:46
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 12:46) Вы им...   Oct 24 2007, 09:17
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 24 2007, 13:17) Нет, т...   Oct 24 2007, 11:59
||- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 15:59) Логич...   Oct 25 2007, 07:16
||- - DS   Цитата(Tanya @ Oct 25 2007, 11:16) Видела...   Oct 25 2007, 07:22
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 25 2007, 11:16) Из поя...   Oct 25 2007, 07:27
|- - Евгений Германович   Цитата(deemon @ Oct 23 2007, 20:39) Может...   Mar 5 2009, 15:42
- - stoker   Странно что автор молчит, мож уточнит что за прибо...   Oct 23 2007, 18:23
- - deemon   Кстати , я вот сейчас вспомнил , что в некоторых Ф...   Oct 23 2007, 20:01
- - khach   Вертушку выкидывать ненадо! С такими представл...   Oct 24 2007, 06:52
- - Funtov   Спасибо всем откликнувшимся (сразу не разобрался ...   Oct 24 2007, 07:07
- - DASM   60 Гц на обычном ЖКИ вряд ли. Хотя порыть в этом н...   Oct 24 2007, 07:23
- - Funtov   khach, а какой там механизм потери чувствительност...   Oct 24 2007, 07:24
|- - khach   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 09:24) khach...   Oct 24 2007, 09:25
|- - Tanya   Цитата(khach @ Oct 24 2007, 13:25) Есть л...   Oct 24 2007, 09:35
- - stoker   Кстати, если не ошибаюсь, LCD прерыватель - поляри...   Oct 24 2007, 09:57
- - DASM   да, насчет потерь света через ЖКИ минимум половин...   Oct 24 2007, 10:49
- - Funtov   Цитата("khach")Неравномерность коэффицие...   Oct 24 2007, 11:41
|- - stoker   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 15:41) В при...   Oct 24 2007, 12:06
- - Funtov   Цитата("stoker")Оптический сигнал лучше ...   Oct 24 2007, 12:52
|- - deemon   Цитата(Funtov @ Oct 24 2007, 16:42) Когда...   Oct 24 2007, 12:53
|- - Funtov   Цитата(deemon @ Oct 24 2007, 14:53) ИМХО ...   Oct 24 2007, 12:59
- - DS   В такой схеме модулировать ФЭУ бестолку. Есть росс...   Oct 24 2007, 19:29
- - Funtov   Здравствуйте! Всё это время аппарат работал, к...   Mar 5 2009, 15:17
|- - DS   Цитата(Funtov @ Mar 5 2009, 18:17) Здравс...   Mar 5 2009, 15:58
|- - stells   Цитата(Funtov @ Mar 5 2009, 18:17) видимо...   Mar 6 2009, 13:44
- - rudy_b   Без модуляции светового потока с ФЭУ не обойтись. ...   Mar 5 2009, 19:03
|- - 777777   Цитата(rudy_b @ Mar 5 2009, 22:03) Без мо...   Mar 6 2009, 06:20
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 6 2009, 09:20) Наскол...   Mar 6 2009, 07:06
|- - 777777   Цитата(stells @ Mar 6 2009, 10:06) темнов...   Mar 6 2009, 12:29
|- - stells   Цитата(777777 @ Mar 6 2009, 15:29) А отку...   Mar 6 2009, 13:08
- - stells   честно говоря не понял, для чего нужна модуляция с...   Mar 6 2009, 08:13
- - Vjacheslav   Красиво говорите и показываете! Но.. При регис...   Mar 6 2009, 11:36
|- - stells   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 14:36) Ве...   Mar 6 2009, 12:14
|- - Tanya   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 14:36) Кр...   Mar 6 2009, 13:41
- - Vjacheslav   Цитата(Tanya @ Mar 6 2009, 17:41) Обычно ...   Mar 6 2009, 15:18
|- - stells   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 18:18) Пр...   Mar 6 2009, 15:44
|- - Tanya   Цитата(Vjacheslav @ Mar 6 2009, 18:18) Об...   Mar 6 2009, 16:58
|- - khach   Цитата(Tanya @ Mar 6 2009, 19:58) В лазер...   Mar 8 2009, 12:11
|- - Tanya   Цитата(khach @ Mar 8 2009, 15:11) Не пута...   Mar 8 2009, 16:51
- - Vjacheslav   Цитата(khach @ Mar 8 2009, 16:11) Есть во...   Mar 9 2009, 11:34
- - AndreyVN   Цитатанасчет леса импульсов Вы правы, при малейшей...   Mar 18 2009, 11:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:18
Страница сгенерированна за 0.01978 секунд с 7
