3 страниц V  < 1 2 3 >
> управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 12:02
Сообщение #16
Пользователь №: 45 374
Цитата(Dog Pawlowa @ Mar 6 2009, 14:27) *
Это почему же вредные? Такой RC фильтр как раз и применяется для получения из ШИМ постоянного напряжения с уровнем пропорциональным коэффициенту заполнения (и не я это придумал). smile.gif
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 12:04
Сообщение #17
Пользователь №: 20 300
я в первом посте написал что все смотрел осцилографом
все есть и на базе ключа и на коллекторе
порт сгонфигурирован правильно
вот про инерционность я не знал
скважность высчитывал из расчета 1000 импульсов
и от параметра величина шим высчитываю в процентном отношении какую часть периода ключ будет открыт а какую закрыт
надо бы конечно с полевиком попробовать
и еще такой момент когда без всякого ШИМ просто выключаю ключ то на экране я информацию все равно вижу
бледно конечно, но вижу
я бы бросил эту затею, но уже пошел на "принцип" у мастер кита все регулируется и давольно в большом диапазоне яркости
а у меня нет
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 12:52
Сообщение #18
Пользователь №: 18 823
Потому что я лично такой задержки никогда не видел, хотя использовал ШИМ всегда. Тут усредняет глаз.
Усреднение напряжения переведет транзистор из ключевого режима в линейный и приведет к его перегреву.
Характеристка управления будет очень нелинейной и очень нестабильной.
Хорошие вещи, засунутые не туда, дают обратный эффект.
Что ВСЕ? Какое напряжение на коллекторе, когда открыт транзистор?
Уходя, оставьте свет...
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 13:51
Сообщение #19
ВСЕ - сигнал с ножки МК на базу есть
на коллекторе транзистора тоже (0 = 0.6В 1 - чуть больше 4В)
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 13:58
Сообщение #20
Дык вот... Чего же Вы хотите? 0,6 В - это безумно много для такой цепи. Посмотрите, в Вашей теме уже выложили
"LED forward voltage для фоновой подсветки - 4,2V (4,6V max) - может просто не хватать, если учесть еще падение на переходе."
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 14:04
Сообщение #21
Цитата(Павлик @ Mar 6 2009, 16:44) *
Может и забыл , а может фазу не учел .
подробнее что значит фазу не учел (меня все интерисует, хочу до сути разобраться)
вроде не дурак и руки растут правильно но у них работает а у меня нет
никто правда не обратил внимания на схему от мастеркита
там все же отличие есть
там подстроечника на контрастности вообще нет , а на ногу контрастности сигнал идет прям с ного МК
по осцилографу я вижу там сигнал идет инвертированный тому что управляет ключем
может в этом вся фишка, только для чего они это делают догадаться не могу
у кита хватает, а у меня нет
не логично как то
где то сабака в другом месте зарыта
я даже все элементы специально поставил точ в точ как у них
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 14:47
Сообщение #22
не логично как то
А там напряжение на коллекторе сколько?
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:02
Сообщение #23
Глаз усредняет ШИМ тогда, когда элемент индикации является идеальным ( безиннерциональным), а в данном случае он усредняет не ШИМ, а то что отображается на дисплее (учитывая его инерциональность)
К какому такому перегреву? Мы что, электродвигатель или нагревательный элемент питаем? Это же ЖКИ!!! На счет нелинейности соглашусь, НО вообще - зачем автору транзистор? Ведь можно выход RC фильтра напрямую подключить к управляющему входу ЖКИ?! wink.gif
не логично как то
А вы осциллограммы с китовского набора снимали?
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 15:06
Сообщение #24
Вообще речь шла о ярости подсвета... А о чем Вы говорили ?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 15:10
Сообщение #25
да конечно
частота ШИМ у них гдето 1000 Гц
на базу ключа идет вот такое - 1 график
на контрастность - 2 график
длительность импульса на втором графике как видно чуть меньше чем на первом
где то на 100мкс
соответственно когда регулирую яркость то скважность меняется и там и там
Сообщение отредактировал andr_doy - Mar 6 2009, 15:12
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:18
Сообщение #26
Дык ведь и я о том же. Отсутствие транзистора избавит от нелинейности и падения лишнего напряжения на переходе.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 6 2009, 15:22
Сообщение #27
Цитата(andr_doy @ Mar 6 2009, 18:10) *
да конечно
где то на 100мкс
Тяжело с вами... НАПРЯЖЕНИЕ НА КОЛЛЕКТОРЕ чему равно, когда транзистор открыт? У Вас - 0,6, а у них?
А какой должен быть ток подсвета, не интересовались? Параметры RC-цепи? Максимальный ток выхода контроллера?
Все, не могу больше... К начинающим.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:25
Сообщение #28
да конечно
где то на 100мкс
Не ну если у них работает, и схема у вас такая же, то непонятно, в чем дело? Марка транзистора такая же как в ките?
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 15:30
Сообщение #29
извените пропустил вопрос
тоже 05В-06В
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 15:49
Сообщение #30
Интересовался конечно. 20ма, и вряд ли какой камень AVR не сможет обеспечить такой ток.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
