3 страниц V  < 1 2 3
> управление подсветкой и яркостью экрана ЖКИ
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:03
Сообщение #31
Пользователь №: 3 882
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 20:49) *
Интересовался конечно. 20ма, и вряд ли какой камень AVR не сможет обеспечить такой ток.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 16:52
Сообщение #32
Пользователь №: 45 374
Цитата(rezident @ Mar 6 2009, 19:03) *
Нет в даташите 20 ма, может не то смотрю, прошу поправить.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 16:54
Сообщение #33
В каком именно даташите? Ссылку дайте или сам даташит приложите к сообщению.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:01
Сообщение #34
http://www.winstar.com.tw/download.php?ProID=21
rx3apf
сообщение Mar 6 2009, 17:22
Сообщение #35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если модуль с желто-зеленой подсветкой (как у основной массы знакосинтезирующих модулей) - это почти наверняка матрица диодов, которой нужно 90-100 mA. И уж, разумеется, напрямую никакой микроконтроллер ее не раскачает. 20 mA - это модули с одиночным ярким диодом в торце (отличить нетрудно). Кстати, особой яркостью такой вариант не отличается, и очень даже может быть, что регулировка яркости просто не нужна (разве что в каких-то особенных применениях, в черном-черном городе, на черной-черной улице...).
rezident
Сообщение #36
Цитата(ALEXLAB @ Mar 6 2009, 22:01) *
Вы смотрите параметр для торцевой подсветки (Edge) из одного или двух-трех последовательно включенных LED. Для нее действительно ток требуется небольшой, как для одного светодиода (typ=20мА). Обычно же применяется задняя подсветка в виде массива светодиодов (Array), которые располагаются позади индикатора по всей площади и включаются последовательно в цепочки (по два-три), а затем эти цепочки соединяются параллельно (опять же три-четыре-пять). Вот для нее-то ток потребления под сотню мА выходит. Посмотрите на этом же сайте производителя Backlight Information.
Так что неплохо бы от топикстартера узнать модель (полное обозначение) его LCD-модуля или хотя бы тип подсветки.
andr_doy
сообщение Mar 6 2009, 17:31
Сообщение #37
Пользователь №: 20 300
я подключал разные типы
для окончательного проекта стоит
WinStar 1604A revision C16
который на стенде счас и стоит
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:35
Сообщение #38
Благодарю, просветили.
rezident
сообщение Mar 6 2009, 17:37
Сообщение #39
Вот видите, оказывается даже 16х4, а не 16х2. Такой как на фото по ссылке? Если да, то у него в подсветке массив из как минимум пяти цепочек светодиодов и тока ему требуется больше 200мА.
ALEXLAB
сообщение Mar 6 2009, 17:41
Сообщение #40
!!!220мА для подсветки - многовато будет!
Igor_K
сообщение Mar 6 2009, 18:54
Сообщение #41
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Нормально, в даташите так и написано, 220мА. У меня в индикаторах 40*4 вообще 0,65А при полной подсветке выходит.
Для автора топика: индикаторы начинают светиться где-то при 3,6в. Вот в этом диапазоне 3,6...4,2 и регулируйте подсветку.
rx3apf
сообщение Mar 6 2009, 19:34
Сообщение #42
Из: Moscow, Russia
Напряжение тут вообще не при чем. Надо обеспечить токоограничение для максимальной яркости и управлять, меняя скважность (т.е. средним током, а никак не напряжением). Причем управление д.б. логарифмическое.
Igor_K
сообщение Mar 7 2009, 14:37
Сообщение #43
Группа: Validating
Разумеется, током. Просто хотелось как-то обозначить для топикстартера особенность диапазона регулирования и примерные рамки, если контролировать для простоты по напряжению. Т.е., хотел обратить внимание на приведение диапазона регулирования к диапазону светимости.
rx3apf
сообщение Mar 7 2009, 15:56
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Так не получится. Если выставим скважность 1:10, то и напряжение на матрице диодов, измеренное стрелочным вольтметром, будет где-то 0.4V. Однако будет светиться, и довольно заметно. Короче, не показатель это.
Igor_K
сообщение Mar 7 2009, 17:46
Сообщение #45
Группа: Validating
Видимо у меня получается потому, что не ШИМом регулирую, а управляя источником напряжения (на подсветке - постоянка). В этом случае, на различных индикаторах свечение начинается именно с 3,6в. Для варианта с ШИМ согласен - совет ориентироваться по напряжению, не катит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01848 секунд с 7
