> Заливка платы полигоном, Для чего делается и как правильно?
sonycman
сообщение Mar 8 2009, 17:55
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А как принято заливать полигоны на уже разведённую плату?
И вообще - зачем они нужны?
В качестве экрана для высокочастотной аппаратуры? Или есть ещё какие-то нюансы?
Я вот привык любые платы заливать - как то даже симпатичней получается rolleyes.gif
Но вот теперь столкнулся с проблемой.
Дело вот в чём - чтобы на плате не оставался "dead copper" (островки меди, не подсоединённые ни к одной цепи), приходится в свойствах polygon pour подсоединять его к цепи земли (если не подсоединять к цепям вообще - то опция remove dead copper не работает совсем - остаётся куча островков).
Но, в этом случае, подсоединяя полигон ко всем пэдам земли, нарушается разводка путей для силовых и слаботочных цепей - в общем получается мешанина.
Как этого избежать? Как добиться отсутствия "островков" и, одновременно, чтобы был нормальный полигон, подсоединённый в одной единственной точке к земле?
Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой в AD?
ЗЫ: или на "островки" вообще можно забить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.03423 секунд с 7
