2 страниц V  < 1 2
> Аппаратный генератор случайных чисел, Хочется сделать серьезный прибор!
AlexandrY
сообщение Oct 7 2005, 12:27
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Vjacheslav @ Oct 7 2005, 07:58)
Хочу внести свою лепту и развеять некие заблуждения:
1. Генераторы основанные на использовании регистров сдвига с обратными связями, т.н. датчики случайных чисел, дают ПСЕВДОСЛУЧАЙНЫЙ шум и не являются аппаратными, не смотря на то, что делаются аппаратно - это программные датчики!! В процессорах алгоритм генерации случайных чисел тот же самый.
Что за древние мифы!? Какие регистры!
RND генераторы в современных микроконтроллерах совместимы со стандартом FIPS 140-1 и являются абсолютно недетерминистскими.
KA_ru
сообщение Oct 7 2005, 13:57
Сообщение #17
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Ja by posovetyval ugolnoe soprotivlenie.
acex2
сообщение Oct 7 2005, 20:02
Сообщение #18
Адепт
Пользователь №: 2 656
Позвольте и мне развеять ваши заблуждения. В аттачменте статья об Интеловском генераторе случайных чисел.
High Voltage
сообщение Oct 11 2005, 17:08
Сообщение #19
Пользователь №: 9 040
Сам щас этим занимаюсь. Реализовал 2 датчика, 1-н на транзисторах с открытым коллетором и 1-н на стабилитроне. Вообще на стабилитроне это папский способ, т.к. он засертифицирован ФСБ. Делается на стабилитроне КГ401 или 2Г401, Г - генератор шума. Но их ща в Москве оч мало, я сам нашел в одной конторе по 24 р. за штуку, взял последние 20 шт. Шумят надо сказать круто, а если усиливать шум с обычных диодов или стабилитронов, то ниче не усилишь, это будет шум транзисторов. Есть вариант на транзисторах, дешёвый достаточно, шумит так же классно, то же папский способ, но более сложный. Хочу заметить, что на стабилитронах делаются современный СКЗИ. Вот ещё я нашёл варинт шума, но не испробовал пока http://www.ciphersbyritter.com/NOISE/NOISRC.HTM
Вообще есть специальные буржуйские стабилитроны (диоды Зеннера), но их в Москве я не видел, и стоят они прикольно. Удачи.
Если что заинтересуют, схемотехнику подкину, хотя она есть почти везде.
И встречный вопрос =) Пожалста помогите http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8716 =)
Alexandr
сообщение Oct 11 2005, 17:54
Сообщение #20
Пользователь №: 1 283
Если "подкините" схемотехнику обоих вариантов генератора - никто точно против не будет wink.gif
Иван Сусанин - первый полупроводник
High Voltage
сообщение Oct 11 2005, 18:14
Сообщение #21
Собирал и то, и то. Шум достаточно хороший, в плане частоты и амплитуды - 50 мВ, думаю не маловато))))
Усиливал компаратором LM393 им проще, срезает частоту, зато паять оч мало и усиливает грамотно.
Транзисторы брал КТ3102ВМ и 3117В, еще их аналоги для поверхностного монтажа, всё работает шикарно. Последняя комплектация самая дешёвая и компактная соотв-но(т.к. SMD, а не дешёвая =) ).
И пжалста помогите если сможете тутава -> http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=8716.
И вообще что с шумом то делать собираетесь? Переводить в цифру??? Его тоже надо компенсировать для этого, а то неоднородный получится и предсказуемый.
High Voltage
сообщение Oct 12 2005, 11:00
Сообщение #22
Я могу точно сказать о приборах, не буду называть конкретно, которые продаются, так вот там стоят 2 стабилитрона, как отдельные 2 канала для надёги, на 2-х канальный компаратор, никаких мостов, а потом либо через триггер, для уравнивания вероятности появления 0 или 1 и на контроллер, либо сразу на контроллер.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
