> ATmega88 максимальная частота на входе ?
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 9 2009, 19:31
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Всем привет !
Возник вопрос по схемному и програмному решению для частотомера . Хочу применить мегу 88 и кварц по максимуму (20-24МГц) чтобы получить возможность захвата большего числа импульсов чем 1мгц на входе . Прескаллер U813 буду использовать с коэф. деления 256. То есть при частоте 1ГГц он будет выдавать 3 906 250 Гц , успеет ли мега их посчитать от ноги внешнего прерывания ?.
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 19:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Совершенно нереально, даже если использовать программный опрос (что быстрее, чем вход в прерывание). Это неправильное решение. А нужно использовать два таймера. Один - для захвата по фронту (TMR1, ICP1), другой для счета импульсов с прескалера (TMR0). Тогда и разрешение будет хорошее и частота обработки прерываний (переполнение TMR0) приемлемая (хотя тут можно и опросом обойтись).
Rst7
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Через прерывание не успеет. А если подадите на вход таймера - то без проблем. При этом больше чем по даташиту катать проц совсем не стоит (при питании 5 вольт мега88 может работать с тактовой не более 20 МГц).
vvs157
сообщение Mar 9 2009, 19:47
Пользователь №: 3 960
Всем привет !
Нет, конечно. Вход опрашивается один раз за такт, поэтому максимальная входная частота Fck/2. Прескалер - это уже потом. 1 ГГц - только с внешним делителем
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 19:54
Из: Moscow, Russia
Человек же русским языком написал "прескалер U813". Ясен ж пень, что это внешний прескалер...
Просто он захотел опрашивать его выход программно, а вот этот фокус уже не пройдет, естественно.
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 9 2009, 20:08
Извените , я минус случайно нажал на вашем посте ...
Насчет тактовой проца все ясно разъяснили .
Насчет захвата таймером интерестно , с этим еще не работал , если дадите пример на асме кусочек , буду очень рад , далее уже постараюсь сам справится .
vvs157
сообщение Mar 9 2009, 20:13
Сразу не заметил, однако сдается мне, что этот U813 ЭСЛ и с мегой напрямую не стыкуется.
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 9 2009, 20:16
О связи деталюшек в кучу вопрос не идет smile.gif . Это не вопрос , главное заранее начать работать не с "з@@ницы" как это часто бывает .
SasaVitebsk
сообщение Mar 9 2009, 20:37
Пользователь №: 11 521
Да какой там пример? Почитай работу таймера в режиме захвата да и всё. Входная частота при этом FCLK/2 То есть 10МГц. (При 20).
ATXMega допускает обработку частоты значительно превыхающую FCLK.
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 20:55
Из: Moscow, Russia
Кусочком не поделюсь за неимением оного (я такую задачу решал для PIC16, и не захватом, а отдельным счетом опорника, но суть та же). Т.е. общая идея - измерительный интервал должен быть не ровно секунда (например), а целое число периодов входного сигнала, но больше этой самой секунды. Начинаем интервал - обнулили (или запомнили состояние счетчика), сделали засечку времени ICP по фронту импульса. Ждем завершение измерительного интервала, считая импульсы и контролируя переполнение таймеров. И вот по окончанию интервала надо остановить счет - аппаратных средств у AVR для этого нет, синхронно с последним захватом остановить счет на такой скорости не удастся, поэтому все ж нужен внешний D-триггер и буферочек. А просто счетом за интервал - ухудшается разрешение, особенно на низких частотах (для 1 GHz разницы 50 или 256 Hz, по большому счету, нет).
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 21:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Погодите, господа, какой захват? Только прямой счет.
Вообщем, для простоты делаете так - на вход любого таймера подаете частоту с вашего внешнего прескаллера. В прерывании по переполнению этого таймера увеличиваете переменную типа int
(если используете восьмибитный таймер). В общей сложности значение таймера плюс значение переменной будет 24 бита.
На другом таймере отмеряете одну секунду. По истечении секунды считываете в локальную копию значение служебной переменной и таймера. Разность между этой локальной переменной и ее предыдущим значением (которое нужно будет сохранить) и будет частотой в герцах.
Тонкости:
Необходимо обеспечить проверку на синхронность чтения значения таймера и служебной переменной. Типа таймер переполнился, а переменная еще не увеличена. Второе - небольшая погрешность будет из-за неточного отсчета секундного интервала (за счет различного времени входа в прерывание). Это можно скомпенсировать чисто программным путем, а можно и забить.
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 21:29
Из: Moscow, Russia
Вот только еще это значение надо умножить на коэффициент прескалера. И в результате дискретность измерения при односекундном интервале - 256 Hz. Ну, для гига это еще терпимо. А вот сотню MHz с таким разрешением мерять - как-то неприлично, все ж 21-й век на дворе и время любительских поделок с прямым счетом давно миновало. К сожалению, аппаратных средств самого процессора для полноценного решения задачи недостаточно, но пара корпусов простой логики снаружи - и уже результат на что-то похож...
Rst7
сообщение Mar 9 2009, 21:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А Вы попробуйте в 21м веке получить точность опорного генератора выше чем 1е-6. И джиттер довести до соответствующего уровня, чтобы измерение периода с ума не сходило. Тогда будем говорить об улучшении разрешения.
Кстати, вопрос к топикстартеру - какие еще коэффициенты деления можно выбрать у этого прескаллера кроме 256? И насколько проблемно их на ходу переключать?
rx3apf
сообщение Mar 9 2009, 22:09
Из: Moscow, Russia
Ну, 256 Hz при сотне MHz - это уже 2.6E-6. Но ведь и при меньших частотах дискретность будет столь же большой. Что до "попробуйте" - так пробовал. Элементарное термостатирование дает 1E-7, кроме того, часто абсолютная точность и не нужна, а вот оценка изменения - актуальна.
dx40
сообщение Mar 10 2009, 06:13
Пользователь №: 16 779
Делал частотомер на 2313 тиньке. До 7 мегагерц нормально, дальше врет. Кварц - 20.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:12
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
