6 страниц V   1 2 3 > »
> Генерация в LM393
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 08:58
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем добрый день. Собрал схему для светового барьера станка (см. рисунок). Усилитель работает нормально, но компаратор отказывается переключаться по заданному порогу. Вместо этого на его выходе получаю прямоугольные импульсы и дребезг реле. На выходе усилителя сигнал без помех, питание без помех. Фотодиоды припаяны к плате отрезком двойного провода длиной ~40см. Когда беру провод рукой или дотрагиваюсь пальцем к выводам любого фотодиода, или закрываю один-два фотодиода, то компаратор начинает с ума сходить. Пытался номиналы подбирать, напаивать доп. конденсаторы - ничего не помогает. Что может быть, что куда добавить, кроме ума в голову, чтобы компаратор переключался как положено? Заранее спасибо.
Alexashka
сообщение Mar 10 2009, 09:13
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Странно что усилитель вообще работает, у которого вход соединен с минусом питания. а дребезг скорей всего наводка 50Гц от вашей руки smile.gif Проверьте по осциллоскопу период импульсов
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 09:35
А чего бы ему не работать. Это преобразователь тока в напряжение. На 50Гц похоже, но точно замерять не могу сейчас, железка дома, да и осциллограф только с режимом "есть-нету".
MrYuran
сообщение Mar 10 2009, 09:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можно увеличить гистерезис компаратора, уменьшив соотвестсвенно 1M до около 100к
Alexashka
сообщение Mar 10 2009, 09:58
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Посмотрел усилок, да он могет работать от 0 по постоянке. Хотя что означает "вых.напряжение = 0 на выходе на нагрузке 2кОм"? Вообще никакого падения на выходном транзисторе? smile.gif но это так, размышления не по теме. А вообще проверить второй каскад (это я так понимаю триггер Шмидта?) можно подключив на его "-" вход такой же потенциометр как и опорный.
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 10:18
2MrYuran
Спасибо, попробую... А если 100К не поможет?
Ну типа триггера Шмидта. Вообще задача ставилась регулировать порог срабатывания от освещенности. А со вторым подстроечником как-то не подумал. Интереснее всего что похожая схема на таком же компараторе, только с фототранзистором, теми же номиналами резисторов и питанием 5В, работает нормально.
Alexashka
сообщение Mar 10 2009, 12:14
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(MSprut @ Mar 10 2009, 13:18) *
2MrYuran
Провод на фотодиоды надо ставить экранированный - 1МОМ уже очень хорошо чуствует емкостные наводки (когда рукой берешся). Можете прикинуть- емкость вашео тела 100пФ, напряжение на нем может быть порядка неск.десятков вольт (50Гц наводка).
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 12:29
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Не можно а нужно,и возможно придется поставить и меньший номинал.
И зашунтировать резистор в преобразователе кондером,те уменьшить полосу пропускания.
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 12:40
Пробовал в усилителе уменьшать резистор с 1МОм в два раза, эффект тот же был, возможно придется снизить до 100К и следом вторую ступень усиления.
С какой емкости можно начать?
Alexashka
сообщение Mar 10 2009, 12:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Всетаки не понятно ктоже из них врет (не работает нормально) -усилитель или компаратор? smile.gif
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 12:54
Склоняюсь к компаратору. Сегодня попробую все что предлагалось, если не поможет завтра возьму железку на работу к нормальному осциллу.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 13:16
Из: г.Екатеринбург
Уберите С1.Его переставте параллельно резистору.У вас есть осциллограф?Если есть взгляните,что на входе компаратора.На фотодиодах может быть переменка от ламп вы знаете об этом??
xemul
сообщение Mar 10 2009, 13:54
Пользователь №: 18 731
LM2904/LMx58, имхо, здесь не лучший вариант - от нижней рельсы по входу они работают так себе (Ку здорово падает).
Фотодиоды нужно включить параллельно (ну типа чтобы ток суммировался) и подключать экранированным кабелем (две жилы в экране, жилу с анодов ФД и экран на неинвертирующий вход; если ф-диоды разнесены, то их друг с другом тоже экранированным кабелем).
Полосу усилителя зарезать на 10-20-30 Гц конденсатором 5-15 нФ || R1.
Компаратору можно сделать плавающую опору с выхода ОУ через RC с постоянной времени 0.5-1 с, добавить сдвиг и гистерезис (рассчитайте из минимального сигнала на выходе ОУ, который нужно детектировать; не забудьте про Uсм компаратора).
Выход компаратора и базу транзистора нужно каким-либо образом развязать (ну хоть резистор поставьте между ними) - сейчас напряжение на выходе компаратора у Вас изменяется на 0.6 В.
имхо, схема заводится таки по питанию (скорее всего по земле) при срабатывании реле.
Ну и напоследок - работать нормальным образом оно все равно не будет. Модулируйте излучатель и стройте полосовой усилитель на приеме.
Евгений Германов...
сообщение Mar 10 2009, 14:23
Из: г.Екатеринбург
Какой смысл так усложнять схему?Вначале желательно осцилоскопом посмотреть что творится на входе.Если перепад напряжения от засветки до затемнения велик-то ничего и не надо.Про параллельное соединение фотодиодов-чем лучше последовательного?
С развязкой вы правы-разделить можно резистором в 20-30КОм.Если усиление транзистора транзистора позволит.
MSprut
сообщение Mar 10 2009, 14:34
Последовательное соединение использовал сознательно, чтобы при закрытии любого из фотодиодов схема срабатывала. Если при параллельном включении будет так же, то хорошо. Перепад от засветки до затемнения около 1В, т.е. при засвеченных фотодиодах на выходу ОУ ~3В, при затемнении одного из 4-х, падает до 2В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 02:24
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
