> CycloneIII, IO стандарты, SDRAM, Как все это правильно стыкуется
torik
сообщение Mar 11 2009, 08:33
Пользователь №: 10 359
Итак. Необходимо подключить к CycloneIII память SDRAM 16 бит. Требование как к памяти так и к ПЛИС - не BGA корпуса.
В этом случае нахожу SDRAM в корпусе TSOP-54 лишь с питанием 3.3В
Вот тут и начинаются проблемы:
- если банк запитать от 3.3В то нужны ли терминирующие резисторы? В отличие от циклона2 тут технология 65нм и потому, слышал я, вообще можно пожечь входы из-за выбросов по фронтам.
- на какой чатоте реально запустить память при 3.3LVTTL?
Где бы найти более-менее вразумительные ответы по поводу IO и их частот, совместимостей и ограничений? Что-то в хандбуке толком не вижу про LVTTL 3.3В
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
sysel
сообщение Mar 11 2009, 08:54
Пользователь №: 28 852
http://www.altera.com/literature/an/an447.pdf
Танцующий
сообщение Mar 11 2009, 09:04
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 42
Может поможет? У неё два питания - слева и справа и они могут быть разными.
SN74LVC8T245
8-BIT DUAL-SUPPLY BUS TRANSCEIVER
WITH CONFIGURABLE VOLTAGE TRANSLATION AND 3-STATE OUTPUTS
Прикрепленный файл  SN74LVC8T245.pdf ( 266.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
DmitryR
сообщение Mar 11 2009, 09:49
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Возьмите в HyperLynx загрузите модели и промоделируйте в LineSim, все вопросы отпадут.
torik
сообщение Mar 11 2009, 11:08
Что это, где это, как с этим работать... Вы знаете? А я нет, и для этого надо потратить мноооого времени.
SN74LVC8T245.pdf
На DIR заводить сигнал WE?
Это дельно. Только про частоты там нет ничего...
DmitryR
сообщение Mar 11 2009, 11:18
Из: Siegen
Нет, не много: при более-менее быстром инете вы управитесь часа за два-три. Зато вы не только узнаете, надо ли в данном случае ставить торцевые резисторы, но и узнаете почему. А также (и это главное), узнав что резисторы потребуются сможете что-то поменять, чтобы их не было.
torik
сообщение Mar 11 2009, 12:05
Два-три часа - это на закачку/установку smile.gif
Но я понятия не имею как работать с этим и где брать какие-нибудь модели... А то, что это моделирование вещь хорошая, я согласен.
Realking
сообщение Mar 11 2009, 12:12
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а все же на первоначальный вопрос ктонить ответит, а то у меня то же сомнения закрались
закладываю циклон 3 и сдрам и питание 3.3
и вот теперь в сомнениях (особенно после прочтения ан447) нужны или не нужны внешние резисторы (про кламп диоды я так понял, что квартус их автоматически разрешает для IO 3.3V)?
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
torik
сообщение Mar 11 2009, 12:16
А на какую частоту показывает Квартус после компиляции?
Kuzmi4
сообщение Mar 11 2009, 12:23
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Realking - а что вам мешает заложить резисторы типа 0402(0603) а потом если что их не монтировать ?
Realking
сообщение Mar 11 2009, 12:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
у меня еще кроме сдрам еще и флэш и етнернет контроллер, окола 100 резисторов получается
не помню какую показывает, но я использую клок 80 МГц (и на ниос, и на сдрам)
и еще на фтп есть HyperLynx, а то я что то его не нашел
torik
сообщение Mar 11 2009, 13:14
Конечно ничего не мешает. Только 0402 еще купить надо (если у вас конечно не партия по 1000 шт.). А если не ставить то, простите, проволочками потом перемычки делать? smile.gif
sysel
сообщение Mar 11 2009, 13:46
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii51007.pdf
на страницах 7-12 и 7-13 сказано, что для 3.3 LVTTL есть возможность включения Clamp-диодов, и они по умолчанию включены в опциях Квартуса.
А вообще, поизучайте схему какого-нибудь кита Cyclone III, и вопросы, думаю, отпадут.
Если на то пошло - есть резисторные сборки(они легкодоставабельные), по 4 резистора в корпусе. Монтажная площадь меньше, чем если использовать 4 отдельных резистора 0402, и монтажник реже Ваших родственников вспоминать будет)
torik
сообщение Mar 11 2009, 13:47
А в HyperLynx нужно как-то импортировать данные из разводчика ПП, например Altium? И где его скачать?
dxp
сообщение Mar 11 2009, 14:30
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да, в AD есть экспорт в формат HL, нормально все передается, включая стек слоев. В самом HL потом еще надо будет пристегнуть IBIS модели, которые скачать с сайтов поизводителей микрух.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01562 секунд с 7
