dexter_khm AVR и Siemens M55 May 26 2006, 07:21 LexRoss Cyber_RAT, спасибо за ответ.
И еще: что подавать н... Feb 9 2009, 12:11 Cyber_RAT а вот что подавать - это надо или даташит искать, ... Feb 10 2009, 05:49 SashaGubov способ поворота можно изменить на 90 градусов? по ... Feb 15 2009, 19:43 МП41 Такое ощущение, что Ваш вопрос из кривого электрон... Feb 17 2009, 12:01 sherr Подключил LS020 к lpc2148, пока вывожу цветные ... Feb 17 2009, 18:57 Juras Pr. Обычно контрастность нормальная, странно. Может в ... Feb 17 2009, 23:31 sherr Я ошибся - не контрастность низкая, а цвета... Feb 18 2009, 06:56 МП41 Похоже на сдвиг на 1 бит. Посмотрите конфигурацию ... Feb 18 2009, 07:36 sherr Но при сдвиге SPI разве прошла бы инициализ... Feb 18 2009, 18:48 МП41 Да, инициализация не прошла бы. В какой режим конф... Feb 19 2009, 07:34 sherr В 16 бит; причем попробовал softSPI - резуль... Feb 19 2009, 16:55 Qwertty Цитата(sherr @ Feb 19 2009, 19:55) В 16 ... Feb 19 2009, 17:22 sherr Не помогло, единственный результат - цвета с... Feb 19 2009, 18:09 Juras Pr. Цитата(sherr @ Feb 19 2009, 20:09) Не по... Feb 19 2009, 22:17 sherr Похоже дисплей таки неисправен; подключил LPH... Feb 19 2009, 20:20 sherr Ну естественно команды другие, драйвер я пере... Feb 20 2009, 07:32 SashaGubov гоню поток через USART в 1 мбит ( в реальности мен... Feb 22 2009, 19:20 SashaGubov перевел в программный spi, при задании области выв... Feb 24 2009, 19:34 011119xx Особенность данного дисплея в том, что он способен... Feb 25 2009, 03:22 SashaGubov Цитата(011119xx @ Feb 25 2009, 07:22) Осо... Feb 25 2009, 14:45 SashaGubov вся проблема была в полярности клока) Mar 1 2009, 12:08 BPSNSK А никто не сталкивался с дисплеем LPH8675-2 от Pan... Mar 9 2009, 16:50 МП41 Судя по молчанию поисковиков... информации нуль. Mar 11 2009, 13:48 pteriks Сил не хватило перечитать всю тему, но похоже на L... Mar 17 2009, 16:45 МП41 Как видите, и без даташита с LS020 вполне можно ра... Mar 18 2009, 13:07 pteriks А проблему с тем что видно прорисовку экрана решил... Mar 19 2009, 22:47 Electronik1983 Не, ну народ, вот реально это все не гемор ли? Про... Mar 25 2009, 22:48 Cyber_RAT гм..
у меня кадров 12 в секунду на меге32 (без раз... Mar 26 2009, 08:53 МП41 Надо либо на ассемблере писать программу, либо на ... Mar 26 2009, 09:03 pteriks У меня тоже где-то 10-12 кадров в секунду вышло на... Mar 28 2009, 14:33 pteriks Недавно появилось свобордное время, написал прогу ... Apr 3 2009, 13:21 k34Nex Тоже на днях начал писать свою библиотеку для SD к... Apr 3 2009, 16:52 Krik99 Карту на софтовый SPI лутче не вешать, так-как он ... Apr 3 2009, 20:38 Juras Pr. Цитата(Krik99 @ Apr 3 2009, 23:38) ...Сам... Apr 3 2009, 22:28 k34Nex Сори за оффтоп, поможет кто нибудь с программным С... Apr 4 2009, 17:25 Juras Pr. Цитата(k34Nex @ Apr 4 2009, 20:25) Сори з... Apr 4 2009, 17:38 k34Nex Там код на асме, я его нивкакую не воспринимаю) На... Apr 4 2009, 17:44 Juras Pr. Цитата(k34Nex @ Apr 4 2009, 20:44) Там ко... Apr 4 2009, 17:55  sasamy Пара вопросов по lph88 (hd66773) - есть аппаратный... Apr 26 2009, 06:59 k34Nex Спс, нашел, все работает) Смог вывести картинку с ... Apr 5 2009, 12:19 Cyber_RAT а чем не устраивает 2 устройства на 1 аппаратном S... Apr 6 2009, 06:01 Nanobyte Цитата(Cyber_RAT @ Apr 6 2009, 09:01) ...... Apr 6 2009, 09:43  Cyber_RAT Цитата(Nanobyte @ Apr 6 2009, 12:43) Да в... Apr 6 2009, 10:30 Lexxa Мысли останавливаются.
Пытаюсь подключить LSD s65 ... Apr 23 2009, 09:05 Cyber_RAT на какие ноги меги подключены выводы индикатора?
д... Apr 23 2009, 11:08 Lexxa Проблему сОЗУ победил сохранением констант во флеш... Apr 26 2009, 03:06 decipherer Поосторожнее надо с контроллером, у меня вот так с... Apr 26 2009, 20:06 Cyber_RAT Lexxa выложите весь проект, по кускам ничего не по... Apr 29 2009, 06:24 Lexxa разобрался. косяк был с ресетом. всё бы хорошо, то... Apr 29 2009, 12:42 sasamy Цитата(Lexxa @ Apr 29 2009, 16:42) Хочу з... May 1 2009, 15:13 Juras Pr. В случае с телефоном S65 обратная связь теоретичес... May 1 2009, 18:25 sasamy Цитата(Juras Pr. @ May 1 2009, 22:25) В с... May 1 2009, 18:45  Juras Pr. Цитата(sasamy @ May 1 2009, 21:45) Так я ... May 1 2009, 18:48 zheka Господа, не осилю все 64 страницы...
Кто-нибудь мо... May 2 2009, 14:26 bolt ЦитатаОбратной связи там тоже нет, по крайней мере... May 2 2009, 23:51 sasamy Цитата(bolt @ May 3 2009, 02:51) Есть ком... May 3 2009, 20:49 Doniak Имеется дисплей LPH88 (Siemens CX65) на мега16 ини... May 3 2009, 18:17 Шурила Цитата(Doniak @ May 3 2009, 21:17) Имеетс... May 3 2009, 21:02 sasamy Цитата(Doniak @ May 3 2009, 21:17) Имеетс... May 3 2009, 21:17  Doniak Цитата(sasamy @ May 4 2009, 00:17) Не сил... May 4 2009, 05:24   Шурила Цитата(Doniak @ May 4 2009, 08:24) ...
Не... May 4 2009, 06:30    Doniak Цитата(Шурила @ May 4 2009, 09:30) spi_pl... May 4 2009, 08:50     Шурила Цитата(Doniak @ May 4 2009, 11:50) Немног... May 4 2009, 14:18 bolt пользуя инфу от Juras Pr. малость перекроил инициа... May 4 2009, 13:52 bolt Глупость какая! Всегда CS глухо распаивал на в... May 4 2009, 14:28 Шурила Цитата(bolt @ May 4 2009, 17:28) Глупость... May 4 2009, 14:44  Doniak Цитата(Шурила @ May 4 2009, 17:44) Вообще... May 4 2009, 15:15   Шурила Цитата(Doniak @ May 4 2009, 18:15) Не быв... May 4 2009, 15:50 bolt что данные читаются по фронту CLK сообщается практ... May 4 2009, 15:53 Doniak ЦитатаЕсли короткие задержки, то так и будет. Для ... May 4 2009, 15:57 bolt Цитатамежду чем короткие задержки?
Между установко... May 4 2009, 17:24 Doniak ЦитатаУ Вас дисплей и так запускается через раз, ч... May 4 2009, 17:50 bolt может это поможет
Кодsend(0xef00);//bank P... May 4 2009, 20:33 Doniak Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) может эт... May 5 2009, 08:23 bolt Цитата(bolt @ May 4 2009, 23:33) может эт... May 5 2009, 09:02  bolt ЦитатаМы про один и тотже дисплей говорим (LPH88) ... May 5 2009, 11:13 zheka але-алешеньки...
Кто-нибудь поделитесь функцией вы... May 5 2009, 13:40 Шурила Интересная ссылка IMHO
http://www.juras-projects.o... May 6 2009, 10:31 bolt хорошая работа! Спасибо!
В спецификации к ... May 6 2009, 11:53 Doniak Вот ещё интересная сцылка http://datagor.ru/microc... May 6 2009, 19:16 Doniak Полистал ДШ на кристал дисплея LPH88. Чтоб прослед... May 7 2009, 18:34 Juras Pr. Я заметил, что у LPH88 с цветами становится что-то... May 7 2009, 19:43 Doniak Цитата(Juras Pr. @ May 7 2009, 22:43) Я з... May 8 2009, 04:20 Juras Pr. Не пробовал его крутить, потому что на подключенно... May 8 2009, 04:46 bolt Цитата...нарушается гамма, если поднять напряжение... May 8 2009, 08:50 John Silver Юзаю LM3519
Доволен.
Высокая частота, маленькая ин... May 18 2009, 18:26 sonycman Цитата(John Silver @ May 18 2009, 23:26) ... May 19 2009, 02:56 Cyber_RAT c LM2705 разобрался... при питании ее от 5 вольт п... May 19 2009, 04:19 МП41 Многие импульсные преобразователи могут работать н... May 19 2009, 09:50 sonycman Цитата(МП41 @ May 19 2009, 14:50) Многие ... May 19 2009, 11:53 SashaGubov я тож LM3519, зачетная микруха, шимом удобно рулит... May 26 2009, 23:56 John Silver Ну тыкните, кто-нить, ШИМом на 27xx, а то зело инт... May 27 2009, 22:41 sonycman Цитата(John Silver @ May 28 2009, 02:41) ... May 27 2009, 23:19  John Silver Цитата(sonycman @ May 28 2009, 02:19) Я в... May 28 2009, 07:39  bolt Удачно сделана подсветка в авторском варианте - ап... May 28 2009, 09:27   sonycman Цитата(bolt @ May 28 2009, 13:27) Удачно ... May 30 2009, 08:29 artem79 Кто нибудь юзал дисплей от Motorola C113a May 30 2009, 07:38
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
