> Организация SSI интерфейса на Atmega
Алекс.
сообщение Mar 11 2009, 03:52
Пользователь №: 23 902
Добрый день!
Есть задача чтения данных с энкодера по 24-битному SSI-интерфейсу.
Может быть, кто-то уже делал и сможет подсказать?
rezident
сообщение Mar 11 2009, 17:53
Пользователь №: 3 882
А что именно вам непонятно? Вы что-либо сами-то пробовали реализовать или ждете готового решения?
Алекс.
сообщение Mar 12 2009, 03:29
Добрый день.
Для сокращения времени (которого всегда мало) на разработку пытаюсь найти решение в какой либо степени готовности. Если не найду, решу сам. Но ведь всякое бывает: может кто-нибудь подбросит полезную ссылку, а еще бывают хорошие люди, которым приятно, когда все равно, кто, воплощает их идеи в жизнь.
rezident
сообщение Mar 13 2009, 16:53
Ну ждите дальше laughing.gif Вам это видимо не очень нужно. Вы ведь ничего не сообщаете о том, с какого именно энкодера, чем именно нужно снимать данные и куда их дальше пихать?
Алекс.
сообщение Mar 26 2009, 08:46
Добрый день!
Нужно. Просто изменился подход. Данные не нужно передавать далеко.
Энкодер DRS60, 4096 дискрет, МК определяет сдвиг фаз каналов А и В, считает импульсы в одном из каналов и вырабатывает ШИМ-сигнал.
Затем - фильтр (ЦАП) и инвертор для асинхронного двигателя. Задатчик пути подключен к инвертору.
Все предельно ясно.
Но есть вопрос.
В CVAVR создал простую программу для ATMega16: один из каналов подключен к INT0, и в прерывании инк.(дек.) переменная. Т1 считат 4096 раз. В прерывании по переполнению обновляется OCR1A и переключается линия порта. В прерывании по совпадению преключается линия порта. В AVRStudio все работает правильно, а вот в PROTEUS не получается.
Это у меня программный ШИМ, а мне хочется использовать аппаратный. Пытаюсь создать быстрый ШИМ с вершиной в ICR1, сравнение с OCR1A. Все регистры, как в datasheet, но устройство в симуляторе не работает. В AVRStudio счетчик считает до 1FF и обратно, в PROTEUS тоже не работает.
Почему так? Есть ли симулятор, создающий правильный ШИМ?
defunct
сообщение Mar 26 2009, 15:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Купите 16-ю мегу сделайте макетку (час работы) и проверяйте все в железе.
Можете купить сразу вторую 16-ю мегу и сделать на ней JTAGICE, чтобы пользоваться всеми прелестями отладки в железе.
Goodefine
сообщение Mar 26 2009, 16:27
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
Цитата(Алекс. @ Mar 26 2009, 11:46) *
... Есть ли симулятор, создающий правильный ШИМ?
...Почему так?...
Есть. Называется Proteus...
...Почему так?...
Чтобы ответить на этот вопрос, не видя кода, нужно обладать неслабыми телепатическими способностями...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Алекс.
сообщение Mar 31 2009, 02:56
Добрый день!
Видимо, необходимо опробовать на реальном устройстве. Я так и сделаю.
А сейчас представляю проект CVAVR с файлом для PROTEUS.
В PROTEUS при нажатии на кнопку не происходит изменение ШИМ.
В AVRStudio Т1 считает до 1FF и обратно вместо быстрого ЩИМ до FF.
Не могу найти ошибку.
Прикрепленный файл  _______ATMega16.rar ( 54.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Goodefine
сообщение Mar 31 2009, 07:16
C какой радости ШИМу изменяться? Прерывание от кнопки возникает? Чтобы работало с Вашими настройками интеррапта по int0 и пр подключении кнопок плюсу, НЕОБХОДИМО подключить подтягивающие к ЗЕМЛЕ резисторы (2-5кОм) ко входам int0 и PD1. В этом плане протеус очень хорош - не дает забывать важные вещи...
SasaVitebsk
сообщение Mar 31 2009, 08:49
Пользователь №: 11 521
Мне кажется, если появится симулятор секса, то он найдёт массу поклонников.
Ну ладно человек, начиная работать с энкодером и ШИМом, не загланул в даташит на конкретную микросхему. Но не заглянуть ВООБЩЕ на семейство в целом - это уже что-то. Ну ладно не разобрался в тонкостях работы таймера, но не представлять работу портов... При том что построение портов более-менее приблизилось фактически к стандарту...
Сделать качественное управление приводом - не очень простая задача для человека, который не может подключить кнопку к ноге порта и сам не способен найти данный хомут.
Мой вам совет. Откиньте свою лень и прочитайте максимум доступной литературы. Это сэкономит, вопреки ожиданиям, массу времени.
Алекс.
сообщение Apr 1 2009, 01:59
Цитата(Goodefine @ Mar 31 2009, 10:16) *
Вот подтверждение очередного поклепа на Proteus :)
Большое Вам спасибо за помощь. В PROTEUS все работает правильно. Вы совершенно справедливо заметили, что важные вещи лучше всего усваиваются практикой. К PROTEUS я отношусь с большим уважением, и далек от поклепов на программу. Речь шла о том, что у МЕНЯ не получается. Кроме того, я отдаю себе отчет в уровне моих знаний электроники, и поэтому не лезу туда, где корифеи науки обсуждают вопросы мироздания, а обратился на форум, названный "В помощь начинающим", который, то есть, создан специально для таких, как я, для дилетантов, и на котором, я уверен, никто никого ни к чему не принуждает. Если дилетантство - порок, то отнюдь не самый грязный. Есть пороки и похуже. В следующей за Вашей реплике Вы можете наблюдать характерное проявление паталогического нарциссизма и порожденных им всезнайства и снобизма. Что делать? Такое на форумах, к сожалению, встречается. Я же как делал нужные мне устройства для своего дома , так и дальше буду делать.
Еще раз спасибо Вам за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:24
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
