> Посоветуйте микросхему для защиты от КЗ и пробоя, Overvoltage and overcurrent protection
=Zap=
сообщение Jan 8 2009, 08:26
Пользователь №: 42 985
Я разрабатываю силовую приставку на полевых транзисторах и хочу защититься от дурака:
1) Напряжение от блока питания на входе не должно превышать напряжение пробоя между стоком и истоком (>27 В).
2) Ток не должен превышать опасных для транзисторов значений, которые погут возникнуть при коротком замыкании (>10А).
Хотелось бы поставить одну микросхему, которая бы управляла полевиком на входе и чуть что отрезала бы питание всей схеме.
Нужно чтобы:
1) Работало от малых ~5В до высоких ~50В постоянных напряжений
2) Порог защиты по напряжению можно было бы выбирать самому.
3) Порог защиты по току тоже можно было бы выбирать самому.
4) Микросхему можно было бы достать в розницу хотя бы в США.
Я нашёл пару вариантов, но оба ущербные: MAX6496 позволяет управлять порогом срабатывания защиты от перенапряжения, защищает от включения в обратной полярности, работает уже от 5.5 В и вплоть до 72 В, но не умеет следить за превышением по току и её трудно найти. MAX5902 защищает как от большого тока, так и от большого напряжения, но работает от 9В и порог срабатывания по току (работает через измерение падения напряжения на открытом входном полевике) вшит в микросхему, так что управлять им тяжело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:33
