2 страниц V  < 1 2
> Транзисторы для трехфазного частотника, IGBT для частотника с питанием от трех фаз
Burner
сообщение Mar 13 2009, 14:10
Сообщение #16
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Спасибо. Однако.. Если 220 В с фазы(включение - "звезда"), 11 кВт/220 - 50 А общ. ток. 50 А/3 =16,7 А RMS на фазу. Пик 16,7 А*1,42=23,6 А. Правильно? Откуда 75 А?
_Pasha
сообщение Mar 13 2009, 14:31
Сообщение #17
Пользователь №: 29 509
Возьмите любой мануал по частотникам и изучайте. Имхо, оттуда можно выжать продуманый макс. ток и размеры радиатора. А ТОЭ и уличение кого-либо в неправильных расчетах - это флуд.
сообщение Mar 14 2009, 08:55
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Типа: "учите матчасть" и нефиг тут глупые вопросы задавать... Тоже ответ, конечно... Человек вроде не ставил целью никого уличать, а ТОЭ - оно и в Африке ТОЭ... Чем высокомерно отсылать к мануалам, показали бы, в чём ошибка. Дескать, не учитываете Вы то-то и то-то... Вы ведь собаку на этом съели... Ладно, Вам видней.
_Pasha
сообщение Mar 14 2009, 12:07
Сообщение #19
Пардон, если оно выглядит высокомерно, но я на самом деле так думаю - все частотники имеют практически одинаковые характеристики, плюс к тому - силовые модули выпускаются именно на такие токи, чтобы покрыть потребность в соответствующих мощностях двигателей, плюс - на такую мощность делать что-либо на дискретных транзисторах сложно. Поэтому, например, можно взять http://www.pwrx.com/pwrx/app/IntellimodIntellPwrMods.pdf p.13-14 и сделать выводы. А расчет тока должен опираться на номинальную частоту, КПД, коэфф мощности и нагрузку. От такого количества параметров меня лично тошнит. Вместо того, чтобы пользоваться формулами, надо знать машину на требуемую мощность с наихудшими параметрами и на нее ориентироваться.
Burner
сообщение Mar 14 2009, 23:08
Сообщение #20
Из: Винница
Паша, Герц. Спасибо обоим smile.gif. Честно говоря, в мануале по поводу я не надеюсь найти ничего, кроме коєф. перегрузки по току и коєф. мощности.
Насколько я понял из доки p.13-14, в рассчете берется RMS выходной ток при коэф. мощности, заданном NEC(для 11 кВт - 0,79). Из него получается пиковый умножением на корень из двух, потом его еще умножают на коэф. перегрузки 2 и пульсаций 1,2.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
