> BenQ M23, нехватает теории
=demon=
сообщение Jan 30 2008, 07:31
Пользователь №: 34 541
Господа ! Прошу вашей помощи! имею моду ГСМ Benq M23. Но у меня нет никаких знаний по такого роду железкам ! Кинте ссылочки где об этом почитать можно! Как общатся с ним ! Что нужно для работы с ним Какой софт нужен ! Посоветуйте где взять хорошую инфу о такого рода железках. Имею опыт ра!боты с контроллерами Atmega ! Очень хочется самому со всем разобраться!!!
ogurets
сообщение Jan 30 2008, 18:07
Пользователь №: 77
например, там -
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2528
asm_lock
сообщение Feb 17 2009, 07:44
Из: СПб
Пользователь №: 44 178
Класная ссылочка. Жаль только что "руководство разработчика" не скачивается.
Кстати, по дефолту уарт модуля на какую скорость настроен ?
KKN
сообщение Feb 17 2009, 13:21
Пользователь №: 10 439
У него разве не самоопределение скорости?
"Auto-baud rate with the possibility of baud-rates ranging from 1200 to 115.2K bits".
Подать на него пару-тройку раз AT, он определит скорость и ответит OK.
Сообщение отредактировал KKN - Feb 17 2009, 13:21
asm_lock
сообщение Feb 17 2009, 15:05
Из: СПб
нет. ОК не отвечает.....питание на него подается.....сигнла PWON перед началом работы подается....вроде все есть. но отвечать он определенно не хочет =(
KKN
сообщение Feb 17 2009, 21:13
Вообще должен ответить. Либо мертв, либо что то в схеме.
Я когда использовал его на всякий случай соединил на нем: RTS с CTS и DSR с DCD.
Питание на 1 (без неё не работало), 41, 2, 43 ноги.
Сообщение отредактировал KKN - Feb 17 2009, 21:14
asm_lock
сообщение Mar 13 2009, 14:39
Из: СПб
С модулем все норма... только видать предыдущие владельцы с ним что то сотворили....отключили ему режим выдачи OK'ов и другой информации, а вот как включить его непонятно. я даже не знаю что это за режим такой. Посылаю ему любую команду, а в ответ <lf><lf><cr>, команда включения\отключения эха работает....Чё это за режим такой ?
HARMHARM
сообщение Mar 13 2009, 14:56
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Этот режим переключается через ATV. ATV1 должно помочь.
asm_lock
сообщение Mar 16 2009, 09:08
Из: СПб
Попробовал. не помогает =( . пользуюсь терминалом wtty200D, вот какой у нас диалог получается:
ATV1<cr> ответ : <0D><0D><0A>
AT<cr> ответ : <0D><0D><0A>
Вот такая вот лажа...блин компот !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
