3 страниц V   1 2 3 >
> БПФ, может есть у кого исходник?
Pianist
сообщение Mar 14 2009, 20:10
Пользователь №: 41 326
Всем добрый вечер. Хочу реализовать простенький анализатор спектра на AVR. Микроконтроллер пока не выбрал. Может есть у кого программа быстрого преобразования фурье на С? Поделитесь пожалуйста...
Сообщение отредактировал Pianist - Mar 14 2009, 20:11
Alex11
сообщение Mar 15 2009, 10:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Посмотрите. Это, конечно, под PC, но там полторы страницы текста, можно оптимизировать и под контроллер.Прикрепленный файл  FFT32k.zip ( 1010 байт ) Кол-во скачиваний: 938
klen
сообщение Mar 15 2009, 10:55
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
тут все уже сделано, используются инструкции арифметики дробная фиксированой запятой
http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Pianist
сообщение Mar 15 2009, 19:26
Спасибо. Но все же хочется самому попробовать. Насколько я понял без операции умножения мне далеко не уехать, а из микроконтроллеров AVR аппаратное умножение появилось только у АтМега128?
Rst7
сообщение Mar 15 2009, 20:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Все современные AVR серии Mega имеют аппаратный умножитель. Вы давно не посещали сайт Атмела smile.gif
blackfin
сообщение Mar 16 2009, 03:28
Пользователь №: 4 261
БПФ
ARV
сообщение Mar 16 2009, 05:15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
+5
на чистом Си для AVR можно и не начинать - скорости не хватит для реального времени
bb-offtopic.gif не могу удержаться... вот что с помощью этой либы сделал
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 06:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да ладно. Для такого спектроанализатора достаточно было сделать 10 гетеродинных фильтров. Без всякого Фурье. По скорости это, ну, на вскидку, не более 15-20% CPU Load.
GDI
сообщение Mar 16 2009, 07:42
Пользователь №: 5 008
Вот, на асме, правда, 64 точки 8 бит DFT. Не моё, сам где то когда то скачал.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 08:08
Из: Новочеркасск
речь идет об анализаторе или о реализации БПФ на Си? мое мнение о нехватке производительности относилось к реализации на Си БПФ для AVR.
на счет вашего варианта не могу сказать ничего, хотя сомнения все-таки есть... особенно если эти фильтры так же на чистом Си делать...
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 08:18
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну вот в теме про распознование голоса мы делали DHT, правда, 32хточечный. На чистом Си. Не померли smile.gif 2000 тактов.
Да нефиг там делать. Все просто, как стол.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 09:06
Из: Новочеркасск
гм... нашел ваши исходники... все-таки ваш код можно назвать "чистым Си" с весьма большой натяжкой - там все сделано не только в виде оптимизации алгоритма, но и специально заточено на IAR... в сущности, доказывать, что при глубоком знании особенностей компилятора и умелом их использовании можно получить очень близкий к чисто ассемблерному варианту код - бессмысленно. я же имел ввиду под чистым Си, когда возведение в степень так и делается long result = var * var; smile.gif
т.е. ваше решение "не в лоб", а я говорил о "лобовой атаке" smile.gif все расставлено по своим местам.
а вот по поводу полосовых фильтров - увы, в ЦОС не шибко силен... считаете, что 10 цифровых полосовых фильтров будут быстрее БПФ?
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 09:13
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
IAR пока является наиболее оптимальным компилятором для AVR (несмотря на некоторые свои забобоны). Так что имею право. А если бы тут был ARM, то функции, помеченные как hard-coded функции заменяеются на прямой код без извращений и все нормально работает.
Т.е. например
//Hardcoded for AVR, return (var*c)>>8;
#pragma inline=forced
static int FDMUL(int var, UREG c)
  int v=__multiply_signed_with_unsigned(var>>8,c);
  unsigned int v2=__multiply_unsigned(var,c);
  v+=v2>>8;
  return v;
заменяется на
static int FDMUL(int var, UREG c) {return (var*c)>>8;}
И всем славно.
Конечно. Потому что отсчетов для БПФ надо брать намного больше - необходимые полосы на каждой интересующей частоте разной ширины - это легко решается в случае фильтров.
ARV
сообщение Mar 16 2009, 09:23
Из: Новочеркасск
больше 32? я обошелся 32 отсчетами... но с полосовыми хотелось бы разобраться... что-нибудь посоветуете? если можно, "для средних умов" 05.gif
Rst7
сообщение Mar 16 2009, 09:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
больше 32?
Ну и как тогда получить с частотами
32, 64, 125, 250, 500 Гц и 1, 2, 4, 8, 15,5
правильные полосы? 32 точки с нижней частотой в 32Гц имеют верхнуюю полосу в 1024Гц. А никак не 15.5.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:49
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
