2 страниц V  < 1 2
> DxD печать схемы на плоттере, толщина линий
fill
сообщение Aug 11 2008, 08:21
Сообщение #16
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(rv3dll(lex) @ Aug 11 2008, 11:29) *
вопрос на засыпку
чем отличается sr dr er ????
Service Request - начальный запрос к которому подключают DR или ER
Defect Request - софт работает не так как написано в документации
Enhancement Request - пользователю нужны дополнительные возможности
В вашем случае SR: 378116701 и DR: 00508159
www.megratec.ru
fill
сообщение Aug 25 2008, 13:42
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В DxD из релиза PADS_2007.3 уже печатает нормально (и толщины линий стали меньше).
www.megratec.ru
ikm
сообщение Sep 10 2008, 08:12
Сообщение #18
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
А тем кто работат с ее2007.2 , что делать? Ждать обновления? Или можно при устоновки PADS_2007.3, поставить только DxD?
Просто я решил проблему, ставлю толшину 2, в редакторе символов, и увеличиваю размер сивола раза в 2 от обычного(резистор например 8х20 ед). Потом рисую схему на большом разрешении листа(А1) например, и печатаю на меньшем размере (А4), тогда тольшины линий оклко 0,4 мм.
Тогда возникает вопрос: Если это будет исправленно, то что бы не перерисовывать библиотеку, мне рисовать в стандатртных пропорциях (резистор 4х10 ед)?
Сообщение отредактировал ikm - Sep 10 2008, 14:49
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
ikm
сообщение Sep 11 2008, 20:02
Сообщение #19
Из: С-Пб
Сорри , за настойчивость, ответа ждать, или продолжать дальше освоение программы?
fill
сообщение Sep 12 2008, 07:18
Сообщение #20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Естественно можно поставить DxD из PADS2007.3 и рисовать в нем. Или использовать его для распечаток. Переключаться через Configurator или попробовать скопировать из дерева 2007.3PADS в 2007EE.
2. Судя по roadmap EE2007.3 должен был уже выйти, т.е. ждать осталось недолго.
3. Понятно что рисовать надо сразу в нормальных пропорциях, чтобы не переделывать потом.
www.megratec.ru
ikm
сообщение Sep 16 2008, 20:02
Сообщение #21
Из: С-Пб
Спасибо, тогда не буду заполнять всю библиотеку, обойдусь минимальным набором, до апдейта.
Mahim
сообщение Mar 16 2009, 08:44
Сообщение #22
Пользователь №: 21 819
А как печатать цветной чертеж, если он даже при отключенной галке - печатать чб, печатает все равно в ЧБ, только использует тоны, разные цвета имеют разную яркость. Потом если ставить печатать в ЧБ то печатает только один лист из схемы остальные якобы в чб но стонами. Т.е. реально настройки действуют только для одного листа, поэтому приходится поочереди печатать листы а потом склеивать в один документ. Такое у всех наблюдается?
AlexN
сообщение Mar 16 2009, 11:17
Сообщение #23
Пользователь №: 200
видима с этим Вам еще придется жить некоторое довольно продолжительное время, поскольку с цветами в DxD конь не валялся
Mahim
сообщение Mar 16 2009, 14:38
Сообщение #24
smile.gif , понятно. Странный конечно пакет, все работают с ним на этапе сигма тестирования видимо. Интересно когда он будет готов, он станет таким же как DV сейчас?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
