> трескаются чиповые конденсаторы
AlexN
сообщение Oct 7 2005, 02:37
Пользователь №: 200
после пайки чипов в ПС-электро периодически обнаруживаем отказы чип конденсаторов, иногда видны трещины в ех телах.
Производитель естественно утверждает, что температурный профиль - правильный, паяльная паста наносится по трафарету и шаловливые ручки их паяльником не трогают.
Вопрос: почему
Варианты ответа:
1. все-таки не соблюдается термопрофиль при пайке, например - быстрое охлаждение.
2. неправильный футпринт, вседствие чего кондер растягивается при охлаждении а трескается.
3. плохие кондеры.
Какие еще варианты?
POZ
сообщение Oct 7 2005, 05:51
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
Может и действительно плохие конденсаторы. У нас было так, что конденсаторы трескались в момент установки на атомате, промучились с настройками все безтолку пока не заменили катушку конденсаторов и проблема пропала.
Ron
сообщение Oct 7 2005, 10:35
Пользователь №: 5 761
Вопрос: почему
Варианты ответа:
3. плохие кондеры.
Какие еще варианты?
Согласен, что если производитель точно правильный термопрофиль выдерживает, то это брак компонентов
ZerG
сообщение Oct 10 2005, 00:50
Из: Сибирь
Пользователь №: 4 685
Как вариант, хотя это и мало вероятно - напряженный режим работы компонента. У нас был случай когда блокировычные чип-конденсаторы в фильтрах по питанию трескались, а иногда и выгорали.... Хотя конечно это редкость.....
ywg
сообщение Oct 13 2005, 11:28
Группа:
Пользователь №: 1 161
Сталкивался с чип компонентами, конструктивно выполненными так, что нужно различать верх и низ:-) Контактная поверхность прикреплена к телу только с одной стороны.
vm1
сообщение Oct 13 2005, 18:37
Пользователь №: 4 978
Могу твердо утверждать, что в Москве сейчас полно
бракованных танталов.
Мы их много применяем (около 8 лет) никогда проблем небыло.
Первые отказы начались весной, с кондерами на 35В и на 20В.
Я проводил аккуратное тестирование черных кондеров
иголками прямо в ленте на 35В, отказы по напряжению около 10%.
Пробовал, для сравнения, тестировать аналогичные от
Epcos (рыжий корпус с надписью Epcos) 100% выдерживают
даже со значительным превышением по напряжению,
сейчас точно не помню, летом дело было, но что то около 47В.
Были еще рыжие от какой то чешской фирмы из трех букв,
начинается на A, что то типа AVX, тоже потделка или отсев.
Рекомендую сейчас брать Epcos или другие с гарантией легальности
производителя или тестировать до впаивания.
AlexN
сообщение Oct 14 2005, 12:16
Пользователь №: 200
обнаружено до включения девайса. к счастью...
sasha2005
сообщение Oct 17 2005, 09:48
Пользователь №: 1 505
Конденсаторы какой емкости трескаются?
У нас это наблюдается переодически с номиналом 0.1мкф. На зарубежных форумах тоже часто возникает этот вопрос и тоже с номиналом 0.1. обычно сходятся к мнению, что это заводской брак.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
AlexN
сообщение Oct 19 2005, 12:11
Пользователь №: 200
22pF - обвязка кварца контроллера...
Stanislav
сообщение Oct 19 2005, 15:29
Пользователь №: 4 987
А я еще слышал, что край переходного пистона должен не касаться контактных плошадок под кондер, а отстоять на 1-2мм, а то при остывании получается большое растягивающее усилие.
Shread
сообщение Oct 22 2005, 08:36
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
У нас дологое время все паялось вручную вообще, при этом случаев повреждения чип-элементов во время пайки не обнаруживали, хотя проверяли устройства досканально. Не очень давно начались проблемы с чип-танталами на 47мкф*16вольт, после пайки, иногда еще до нее отваливаются выводы под корень. У нас их много стояло в импульсных стабилизаторах автономных приборов на MAX1724, когда вывод отваливается, внешне это трудно заметить, даже пошупав его трудно понять отвалилась она или нет. А в результате импулсник начинает потреблять под 20ма(вместо положенного 10мка), и напруга выходная начинает прыгать до 4 вольт почти. Конденсаторы были черненькие, с гравироваными надписями, купили новые катушки, желтеньких, такая же фигня началась. Сам смотрел их под микроскопом, очень тонкий переход около корпуса, раза в 4 тоньше самого вывода в точке монтажа. Покупали все в платане.
KA_ru
сообщение Oct 23 2005, 14:41
Из: Berlin
Пользователь №: 775
вариантов два большая температура тех процесса, что мало вероятно.
другое брак конденсатора. могу почти со 100% вероятностью это утверждать.
было много раз. меняйте производителя. очень часто ставят ставят конденсаторы
с пониженным питанием, от этого они и трескаются. сам проводил испытания.
по этому взяли за правило все компоненты проверять самим. и заказывать только те
что проверили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
