> Как убрать пояски с ненужных слоёв?
man with no name
сообщение Mar 16 2009, 15:55
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Есть слои:
TOP
INT1
INT2
INT3
BOTTOM
И есть цепь, которая идёт по слою INT2 и выходит на штыревой разъём. Она должна иметь пояски на слоях TOP, INT2, BOTTOM. Как убрать пояски с INT1, INT3?
Пока поставил в свойствах ножки разъёма:
TOP, INT2, BOTTOM - {hole=d; width=height=D}
(signal) - {shape=direct connect}
Или надо делать (signal) - {width=height=d} или (signal) - {shape=no connect}?
SERoz
сообщение Mar 16 2009, 19:56
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Это термо-пады???
В принципе - при редактировании (или создании) КП нужно привязывать нужный тип пада к нужному слою...
В смысле - выбириешь слой, выбираешь пад и т.д...
Так что оба твои варианта могут существовать - а вот какой удобнее или лучше - это уж методом тыка...
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
man with no name
сообщение Mar 16 2009, 21:16
Из: Moscow
Это обычные пады - до термосоединения. Просто надо, чтобы эллипс вокруг металлизированного отверстия был только на выбранных слоях.
atlantic
сообщение Mar 17 2009, 06:17
участник
Пользователь №: 14 402
В PCAD такой автоматической опции(как вы хотите) нет, но можно в буквальном смысле извратиться и сделать вручную, для этого нужно создать стили падов с КП в требуемом слое и подключать их вручную, там где подходит трасса.
Вопрос только для каких целей это надо ? ("выиграть" место для одной трассы?)
Другими словами, действительно ли это необходимо?
Для этого(в вашем варианте с 3 внутренними слоями (не плейнами)) понадобится 8 стилей.
SERoz
сообщение Mar 17 2009, 06:18
Из: Питер
Ну тогда можно просто уменьшить Ф пада на выбранном слое (можно почти до Ф отв.)...
В этом случае лучше посоветоватьс с изготовителем - смогут ли сделать...
man with no name
сообщение Mar 17 2009, 12:42
Из: Moscow
Благо те сигналы, для которых надо выполнить эту операцию, идут только по INT2, потому мне придётся сделать только один пад с таким стилем. А надо это всего лишь чтобы убрать лишние куски меди с ВЧ-проводников.
Спасибо за ответ. Вроде всё устраивает как есть, тему можно закрыть smile.gif
atlantic
сообщение Mar 17 2009, 13:46
участник
Ну тогда, вам проще не извращаться, а в гербер файле убрать неподключенные флеши, это стандартная ф-ция любого гербер редактора.
RaaV
сообщение Mar 24 2009, 09:43
Из: Харьков
Пользователь №: 34 608
Советоваться не зачем, так как, например, для неподсоединённых виа на плэйновых слоях всегда нет ободков КП и это изготавливается всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
