> Причина брака?, Брак пайки от сборщика ПП
elmaster
сообщение Oct 13 2005, 12:02
Пользователь №: 9 181
Забрали платы после сборки, есть брак пайки (см. рисунок): с виду все нормально, но контакта нет или пропадает, после прогрева точки паяльником все приходит в норму. В мощную лупу видно, что припой оплывает резистор, спая нет. Считаю, что причина в использовании активного водорастворимого флюса при сборке плат, такой флюс, насколько знаю, используется для лужения плат. При пайке компонента припой протекает на площадку охватывая компонент, но остается прослойка флюса между компонентом и припоем, не успевая испариться. Или это банальный недогрев?
Alex11
сообщение Oct 13 2005, 21:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Если паяли на пасту - то флюса отдельно там нет, только тот, что в пасту интегрирован. Может быть недогрев или старый окисленный компонент. Если руками - то может быть еще и плохой флюс, но это не то, что он на водной основе, а просто плохой. Мы паяем водорастворимым флюсом - проблем нет.
dch
сообщение Oct 13 2005, 23:28
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
если старый бывает. Особенно если размер ножки элемента близок к размеру контактной площадки. Какой флюс рекомендуете?
POZ
сообщение Oct 14 2005, 07:33
Из: Брест
Пользователь №: 8 172
На сколько массовый дефект?
Гдето в нете видел фото подобного дефекта. Речь шла о элементах Pb-free (с примесью меди) паяных обычной пастой. Может в этом дело.
radist
сообщение Oct 14 2005, 11:28
Пользователь №: 5 329
Много раз видел похожую картину в живой природе. В основе этого в моём случае лежал эффект отслаивания металлического электрода от резистора. Лечилось заменой резистора. Причин бывало несколько, вот те, которые вспомнил:
1. Печатные платы приходили одной большой палеттой, т. е. несколько плат было объёденино на одном куске текстолита. И монтажникам и автомату удобнее паять эту большую палетту. Брак возникал в процессе ломки этой палетты на готовые платы: текстолит относительно тонкий, гнётся и , соответственно, метализация отслаивается от резистора.
2. При перегреве в печке при автоматической пайке было нечто похожее, но гораздо реже
POZ
сообщение Oct 14 2005, 12:13
Из: Брест
Это легко проверить выпаял и все видно. А если контакт на месте ?
Adv
сообщение Oct 16 2005, 07:38
Из: Винница
Пользователь №: 7 407
Такое бывает также если резисторы LED FREE (без свинцовые; они у производителя компонентов зачастую упаковываются в упаковку с выделением цветом; им. ввиду - сама упаковка другого цвета), а процесс пайки на автомате и расходные материалы, разумеется - стандартные, без корректировки. В большинстве случаев это проходит, но , к сожалению, не всегда.....
А на такие "мелочи" ( как LED FREE) зачастую просто не смотрят. А там - повышение жесткости спая и нарушение пайки даже при не правильном охлаждении.
Это просто к сведению, мужики....
sasha2005
сообщение Oct 17 2005, 09:56
Пользователь №: 1 505
Флюс такого не вызывает.
Просто компонент с безсвинцовым покрытим и температуры пайки нехватило для качественного оплавления. Увеличте немпературу пайки на 10...20 градусов и все будет в порядке
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Shread
сообщение Oct 22 2005, 08:46
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Повторюсь возможно,
Вариантов несколько:
1) неправиьный температурный профиль, но если припой вывод обтекает, как вы нарисовали, то этот вариант не подходит.
2) покрытые окислом выводы компонентов. Мы пару раз натыкались на резисторы, которые вообще паяльником, принудительно не хотели лудиться.
На катушках компонентов обычно пишут дату, конца "пайкопригодности", на нее стоит смотреть, к тому же неизвестно, как и в каких условиях проходила транспортировка, мне рассказывали, что процессоры по 5$ ценой везут как резисторы, то как же тогда везут сами резисторы?....! sad.gif
3) Некачественный флюс, некоторые активные флюсы обладают мощными окислительными свойствами, в результате при нагреве поверхности компонента, смоченной таким флюсом, вывод начинает быстро окисляться и приводит к пункту 2.
Это варианты, в случае пайки в печах, и получении такого брака сразу на выходе из печи.
Velund
сообщение Oct 30 2005, 13:47
Пользователь №: 1 177
А роликовые разделители кто нибудь пользует для ломки скрейбированных заготовок? Насколько они уменьшают риск брака?
_FOX
сообщение Aug 17 2006, 12:09
Группа: Validating
Из: Шеньчжень (Китай)
Пользователь №: 18 058
уменьшают на 100%, при разделении не происходит деформации.
Shurmas
сообщение Aug 17 2006, 13:04
Пользователь №: 18 332
Там наверно и профиль нужен другой. Технолог должен работать.
SergKov
сообщение Sep 13 2006, 10:29
Пользователь №: 20 255
Ваш брак - это 99% неправильный профиль конвекционной печи и пайка без азота.
Для любых компонентов ( даже LeadFree) можно добиться хорошего качества, путём измерения и коррекции профиля печи. В некоторых фирмах нет даже оборудования для измерения профиля.
ttbob
сообщение Sep 21 2006, 15:03
Пользователь №: 20 570
Хочу пропаять южный мост(VIA VT8237) материнской платы K7VT6 (2004 год вып).
Хотелось бы узнать , какой тип выводов у этой ИМС .
Какие типы припоев применяют для пайки чипсетов производители (90 - 300 С) ,
чтобы подобрать способ пропайки. Как выглядит плата под ИМС чипсета.
Может кто-нибудь отпаивал ИМС чипсета. На что это похоже.
Может ли быть там вообще непропай.
Наверняка кто-нибудь отпаивал южные мосты материнок.
Расскажите что видели.
ttbob@land.ru
Забыл поставить галочку (уведомить об ответе по e-mail),
а в (изменить сообщение) галочки вообще некуда ставить.
Сообщение отредактировал ttbob - Sep 21 2006, 14:59
SergKov
сообщение Sep 21 2006, 18:25
Тип выводов BGA.
Если нунжно просто пропаять, то прогрейте м/с моста термофеном при температуре около 250 С. Должно помочь. Снимать живую м/с не советую однозначно, т.к. потом поставить её назад-большой геморой. Нужно будет восстанавливать шарики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.01632 секунд с 7
