13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Микроконтроллер для сервопривода подскажите, Два аппаратных енкодера нужно.
_Sam_
сообщение Mar 17 2009, 06:17
Сообщение #31
Пользователь №: 2 031
Чтобы понять - нужен даташит на энкодер и максимальная скорость вращения в ТЗ.
Может получиться так, что в момент остановки датчик попадёт на границу дискреты и при наличии определённых механических возмущений немного подребезжит. Поэтому более корректно закладываться не на максимальную скорость вращения, а на максимальную выходную частоту датчика!
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 07:10
Сообщение #32
Пользователь №: 29 509
Цитата(Огурцов @ Mar 17 2009, 02:15) *
На меге > 86кгц*2 получить не реально,
Извините, но это аццкий отжых. Иначе, отчего у меня Энкодер(правда, 1) + STEP разгоняются до 100кГц пока без напрягов для основной задачи? Приведенным выше макаком, ессно. На 18.432 МГц
Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 01:44) *
Я именно про квадратуру. Итого 20 тактов на 10тибитный счетчик со всеми входами/выходами. Отнять надо пару регистров для счетчика и регистр для сохранения SREG.
Потом, конечно, надо немного поколдовать над конвертированием.
Огласите весь список, пжалста! smile.gif Не пойму, как мы без ловли фронтов отловим событие, по которому изменится регистр положения
PhX
Сообщение #33
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
С одним энкодером проблем на атмеге нет. Обрабатываем его по INT0 (самый высокий приоритет) и все. А вот когда 2 энкодера выдают килогерцы... рука тянется за бубном. biggrin.gif
Если все, то не я...
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 07:14
Сообщение #34
ЗЫ: вот кстати - история про то, что надо фронты обрабатывать:
Дык зря. Надо скан, уже ведь говорили где-то в темах по AVR
PhX
сообщение Mar 17 2009, 07:17
Сообщение #35
Мне кажется дело вкуса. У меня по INT0 замечательно работает.
Про фронты +1. Этими граблями сам получил.
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 08:01
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ну фронты ловить надо, спору нет. По ним обновляются младшие 2 бита положения - они же банальные сигналы квадратуры. Только вот обрабатывать достаточно только перенос, а не каждый фронт. Ну должно быть типа такого
#define    SREG_SAVE R13
#define ENC_POS R14
#define STATE R15
#define PIN_ENCODERS PINC
#define BIT_A 1
#define BIT_B 4
ENC_HANDLE:
    SBRC    STATE,BIT_A
    RJMP    ENC_HANDLE_EXIT
    BST    STATE,BIT_B
    IN    STATE,PIN_ENCODERS
    SBRC    STATE,BIT_A
    RETI
    BRTS    ENC_HANDLE_DEC
    IN    SREG_SAVE,SREG
    SBRC    STATE,BIT_B
    INC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_DEC:
    IN    SREG_SAVE,SREG
    SBRS    STATE,BIT_B
    DEC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_EXIT:
    RETI
Пардон, прошлый раз считал в уме, немного ошибся. Общее время 4(вход в прерывание)+2(RJMP с вектора)+16(худший случай)=22 такта.
Соответственно, ENC_POS - старшие 8 бит положения, STATE.A и STATE.B - младшие 2 бита положения в коде Грея. Оба регистра атомарно эксгумируются при помощи MOVW (поэтому и лежат рядом).
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 08:32
Сообщение #37
Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 12:01) *
Общее время ...+16(худший случай).
Похоже, что лучше будет некуда. Именно благодаря наличию худших/лучших случаев проц особо не надуется.
Цитата(Oldring @ Mar 17 2009, 00:20) *
Если будет на поллинг по таймеру потрачено 50% времени - уже замечательно.
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 08:48
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вообщем-то поллинг энкодера по таймеру тоже имеет смысл. Если энкодер по каким-либо причинам зафлудит любой свой сигнал с большой частотой, сердце у проца станет. Только и будет, что в прерываниях молотить. Хотя, конечно, вменяемые энкодеры так делать не должны.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 08:59
Сообщение #39
Дык это на всю схему распространяется, помехо(не)устойчивость может натворить и при идеальном энкодере. И при поллинге у нас автоматом неплохой антидребезг получается, и во вторых имеется детерминированное время обработки любого количества энкодеров.
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 09:22
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да не в том дело. Если энкодер вменяем и не может залить сигнал флудом, то прилет такой помехи, которая клином поставит проц, надо рассматривать как аварийный режим. Работать такая помеха явно не даст - уже неизвестно, сколько левых импульсов насчитано/пропущено. Конечно, при такой аварии надо предусмотреть такую последовательность действий, которая безопасно остановит процесс.
Просто опрос по pin-change сам балансирует нагрузку на проц. И не отнимает мипсы при отсутствии перемещения.
Как промежуточный вариант можно сделать так - простробировать на D-триггерах сигналы энкодера, a в качестве строба подать сигнал от таймера с максимально возможной для обработки частотой. Обработчик оставить на pin-change. Можно, например, взять 74HC74, если сигналов всего два.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 09:38
Сообщение #41
Ну, "штатные" помехи обычно синфазные. И вот этот квадратно-гнездовой инкремент/декремент в моем варианте обработчика - немножко учитывает такие случаи. И, опять же, обработка нескольких энкодеров по PCNxx кладет проц на лопатки.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 12:50
Сообщение #42
Цитата(Rst7 @ Mar 17 2009, 11:01) *
Сэр, у Вас КОСЯГ:
ENC_HANDLE:
    BST    STATE,BIT_B
; а потом уже SREG сохраняется
Природа отобрала 1 такт smile.gif Плакать не будем.
haker_fox
сообщение Mar 17 2009, 13:29
Сообщение #43
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Народ, в который раз меня вдохновила подобная беседа!!!
И вот я тоже прихожу к выводу, что поллить энкодеры несколько лучше в плане устойчивого считывания информации. Особенно, если энкодеры не промышленные, а самопал - типа из мышки...( Как это не печально, но бюджет не позволяет купить что-нить готовое. Даже импульсов 200 на оборот... Ничего дешевле 1500 р не находил, а нужно три энкодера. В универе денег нет((( Но что еще печальнее, энкодер из мышки не дает по двум каналам двига на pi/2 между фазами. Далее, не удается получить скважность сигнала на каждом канале равную 2... Если на одном получается, то на другом уже перекос... Понятно, что это уже не совсем квадратурный энкодер..., а что-то другое. И аппаратный декодер загибается на этом деле. Тут, похоже нужно программно... верно ли я мыслю?
Выбор.
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 13:45
Сообщение #44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Сэр, у Вас КОСЯГ:
Согласен.
Не согласен.
ENC_HANDLE:
    SBRC    STATE,BIT_A
    IN    SREG_SAVE,SREG
    BST    STATE,BIT_B
    SBRC    STATE,BIT_A
    RJMP    ENC_RESORE
    BRTS    ENC_HANDLE_DEC
    SBRC    STATE,BIT_B
    INC    ENC_POS
ENC_RESTORE:
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_DEC:
    SBRS    STATE,BIT_B
    DEC    ENC_POS
    OUT    SREG,SREG_SAVE
    RETI
ENC_HANDLE_EXIT:
    RETI
Худший случай не изменился. Немного ухудшилась одна ветка.
Плакать не будем.
Согласен.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 13:46
Сообщение #45
Там и программный загнется sad.gif А что это будет по частоте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
