> Микроконтроллер для сервопривода подскажите, Два аппаратных енкодера нужно.
khach
сообщение Mar 16 2009, 13:15
Пользователь №: 1 741
Добрый день.
Прошу помощи у опытных в конструировании привода коллег. Уперлись в грабли при отладке сервопривода на базе Атмеги. По ТЗ требовалось обрабатывать сигналы с двух квадратурных энкодеров, один был ведущий, второй - датчик в петле ОС по положению и скорости. Сделали серву на базе атмеги, энкодеры обрабатывали по прерываниям. Но оказалось что за время в несколько часов в сервоприводе набегают ошибки позиционирования, происходят потери прерываний или совпадения фронтов от двух енкодеров. Лазить по граблям и вылизывать кривую программу надоело. Решили менять процессор на аппаратно заточенный под обработку енкодеров.
Прошу совета по выбору типа микроконтроллера с аппаратными счетчиками енкодеров (два канала как минимум). Пока вроде понравился STM32. Но терзают смутные сомнения по поводу помехоустойчивости ядра- слишком уж оно низковольтное. А нам надо контролировать ток в приводе с помощью АЦП контроллера, поэтому полная гальваническая развязка нежелательна.
13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
Огурцов
сообщение Mar 17 2009, 14:05
Сообщение #46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 07:10) *
Извините, но это аццкий отжых.
Не, нормальный отжыг. 16000000 / (80000*2) = 100 тактов. Коротка кольчужка. Даже для одного энкодера получится не прога, а аццкие танцы с бубном. Т.е. только для обработки энкодера прокатит, но если потребуется что-то еще, то нуегона.
haker_fox
сообщение Mar 17 2009, 14:11
Сообщение #47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Цитата(_Pasha @ Mar 17 2009, 21:46) *
Да, Вы правы.. не подумал... Будем, значит, доводить до ума мышинные датчики.
А что это будет по частоте?
Не более 4 КГц.
Выбор.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 14:22
Сообщение #48
Пользователь №: 29 509
Дык Вы в процентах загрузки проца считайте - уже не так страшно. Это раз. Во-вторых, кварц на 16 ставить оцень-не-хоцца, лучше 18,432. Чуть больше тактов все ж.
В третьих - а кто будет еще что-то лепить туда? Разве что конкурентам насоветовать smile.gif так тоже ж не дураки, знают где пределы у авров.
Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 17:11) *
Не более 4 КГц.
Тогда можно усложнять обработку и вытянуть с него правильное направление по фронтам. Лишь бы не дребезжало оно так, что ложные срабатывания появляются.
Iptash
сообщение Mar 17 2009, 14:25
Сообщение #49
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(haker_fox @ Mar 17 2009, 16:29) *
... аппаратный декодер загибается на этом деле. Тут, похоже нужно программно... верно ли я мыслю?
Это какой декодер загибается? Вот декодер учетверитель. Все время делал по этой схеме и никогда не загибался(имеется ввиду декодер). Там синхронизация, частота, чем выше тем большую входную частоту можно обработать все зависит от быстродействия
логики. Выхода подаешь на реверсивный счетчик типа ИЕ7 и т.п.. Такие устройства нужно делать засинхронизированными, а не
по фронтам.
Огурцов
сообщение Mar 17 2009, 14:40
Сообщение #50
Из: РФ
Процентов триста..пятьсот.
Так "для сервопривода" - ПИДы какие-нибудь потребуются, ШИМом крутить, УАРТ, концевики, разная другая хрень.
Впрочем, приведите ваш вариант - что на входе, что на выходе, сколько тактов, на чем написан...
haker_fox
сообщение Mar 17 2009, 14:47
Сообщение #51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Хотя в случае такого сигнала мало что поможет:
Ch. A:________|---------|___________________|---------|___________
Ch. B:__________|-----|______________________|-----|____________
Хотя, можно извратиться и создать сервисное ПО для "калибровки". Т.е. для каждого уникального мышинного энкодера это ПО отследит периодически повторяющуюся последовательность сигналов с двух фаз и запомнит. Затем, эта последовательность будет использоваться уже при поллинге по таймеру. Тут, конечно, условие: сдвиг между фазами не должен быть очень малым, иначе различия направления не будет... Идея сильно бредовая?
по фронтам.
Т.е. чтобы исключить ситуации, подобные дребезгу?
Выбор.
_Pasha
сообщение Mar 17 2009, 15:00
Сообщение #52
Не дописаль пока что crying.gif Но все прерывания на асме, кроме ШИМа. На всякий случай. Тактов на энкодер - см выше. Servo Loop 500 мкс. Хочу 250.
А в обратном направлении вращения ?
Rst7
сообщение Mar 17 2009, 15:11
Сообщение #53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тысячу, две.... Чукча не читатель, чукча писатель? Нарисовали же на предыдущей страничке 22 такта на энкодер. Ну на два будет тактов где-то 32 навскидку.
haker_fox
сообщение Mar 17 2009, 15:39
Сообщение #54
Познающий...
Из: г. Иркутск
Все понял, что запутавшись окончально, нарисовал ерунду...
Выбор.
Iptash
сообщение Mar 17 2009, 15:43
Сообщение #55
...Т.е. чтобы исключить ситуации, подобные дребезгу?
И не только...
_Sam_
сообщение Mar 17 2009, 18:07
Сообщение #56
Пользователь №: 2 031
почему мышку не задействовать более эффективно?
просто опрашивать её по com или ps/2 rolleyes.gif И считать там всё само будет плюс ещё появиться 2/3 лишних входа, которые для вашего случая можно будет использовать как конечные ограничители для каждого из манипуляторов.
dpss
сообщение Mar 17 2009, 19:01
Сообщение #57
Пользователь №: 36 913
Народ, в который раз меня вдохновила подобная беседа!!!
И вот я тоже прихожу к выводу, что поллить энкодеры несколько лучше в плане устойчивого считывания информации. Особенно, если энкодеры не промышленные, а самопал - типа из мышки...( Как это не печально, но бюджет не позволяет купить что-нить готовое. Даже импульсов 200 на оборот...
Ну если совсем ограничены в средствах , то почему бы не попробовать сделать энкодер самому? По точности он конечно будет "не супер" , но для учебно-отладочных работ сгодится. В качестве носителя рисунка кодового диска и ответного сектора можно использовать фотопленку которая заказывается в конторе типа http://www.reprocom.ru/ Думаю , что в каждом городе, где есть типографии должно быть что-то подобное. Точность вывода у них должна быть не хуже 15- 20 микрон на лист для офсетной печати. На лист А4 уместится с полсотни комплектов . Пленки можно будет наклеить на твердый носитель (стекло или в крайнем случае прозрачный пластик) эмульсией друг к другу. Основная морока будет с наклейкой кодового диска без экцентриситета и юстировка ответного сектора по углу и зазору.
Огурцов
сообщение Mar 17 2009, 23:21
Сообщение #58
Из: РФ
Блииин. Дано 100 тактов. Пусть загрузка прерывания будет 50%, т.е. 50 тактов на прерывание и 50 тактов на основную программу. 30 * 1.5 == 90% вы уже заняли по первому варианту, и 64% по второму. И это _только_ энкодер. Что тут полезного еще можно добавить в 5..15 тактов ? И о каких чукчах вы говорите ? О тех, которые с бубном ?
_Pasha
сообщение Mar 18 2009, 03:11
Сообщение #59
Хотите посчитать загрузку - делайте это правильно, как сумму отношений числа тактов на прерывание к числу тактов, укладывающихся в период генерации прерывания. Там чтобы 50% загрузки достичь - это не сервак а андроид какой-то буит шибко умный.
Для синхронизации сервоцикла используется 1 прерывание, и то с коррекцией стека, послед.порт - там обычно буферизация, АЦП - 1 или 2 или 0 каналов, дело вкуса, компаратор на максимально-токовую защиту (срабатывает как Ф1-один раз). Хотя, конечно, можно программу и неправильно организовать, тогда  smile3046.gif оно не подымется никогда.
Огурцов
сообщение Mar 18 2009, 08:38
Сообщение #60
Из: РФ
Ребят, ну вы смешные. 50% от 100 тактов - это 50 тактов, как ни считай. Ну или объясните тогда, как считать "правильно".
Ок, аналогичная задача. Тактовая 16мгц, цикл 50кгц, два уарта на 1мбит, энкодеры плюс кое-что еще. Какие шансы, что такое будет работать ? А без бубна ?
А вот, кстати, пример. Пока раскладка такая: всего 320 тактов, скажем, 240 можно отдать на прерывание. 38 - вход, 37 - выход, 17 * 2 * 2 - прием, 23 * 2 * 2 - передача, 150 - энкодеры, т.е. всего (примерно) 385. Упс. Теперь понятно, что и почему не работает. Если осетра немного урезать, до 500кбит, получается 305 тактов и оно хреново, но живет. Так что, брать в руки бубен ? Или осетра резать ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01609 секунд с 7
