> Gm-C фильтр, подскажите литературу по Gm-C фильтру Чебышева 6-го порядка
CosmoS
сообщение Mar 16 2009, 20:43
Группа: Validating
Пользователь №: 46 168
Зраствуйте.
Очень нужна литература по теме "Gm-C фильтр Чебышева 6-го порядка".
в нете уже обыскался. хотелось бы конкретно узнать как его спроектировать. от а до я. это моя тема диплома, поэтому буду очень признателен за помощь.
Jurenja
сообщение Mar 17 2009, 12:01
Пользователь №: 28 262
Как вариант...
Сначала по справочнику Ханзела выбрать и рассчитать пассивный прототип, затем преобразовать его в Gm-C фильтр.
ЗЫ. надеюсь, в гугле вас не забанили...
google: "ханзел справочник по расчету фильтров"
google: "Gm-C filter Chebyshev"
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
Losik
сообщение Mar 17 2009, 19:39
Пользователь №: 27 235
Tunable, Linear, Gm-C Filters By Yanjie Wang
в книге пример построения простого фильтра в virtuoso cadence
CosmoS
сообщение Mar 23 2009, 22:23
Группа: Validating
Огромное спасибо за архив!!!
вопрос по ходу работы:
Расчет по функции Чебышева даст значения номиналов пассивных элементов, но как их связать с Gm-C фильтром?
Сам же ОТУ имеет частоту среза, т.е. его уже можно использовать как фильтр.
В чем же тогда суть использования Gm-C фильтров? На переключаемых кондентсаторах понятно: там резистор заменяется на Sw-Cap. прочел, что ОТУ заменяет резистор, но тогда как расчитать его номинал?
Mike_byv
сообщение Apr 2 2009, 10:22
Пользователь №: 16 671
smile.gif) потому и называется Gm - это проводимость т.е от матрицы сопротивлений переходите к матрице проводимостей (при расчете прототипа).
Использовать граничную частоту самого Gm-ма - не целесообразно: она зависит от тока и от других внешних и внутренних факторов (уходы технологии, температура, напр питая). Вообще, фильтр на Gm-ах делают когда нужен перестраиваемый фильтр.
Jurenja
сообщение Apr 2 2009, 13:20
Цитата(Mike_byv @ Apr 2 2009, 13:22) *
...Вообще, фильтр на Gm-ах делают когда нужен перестраиваемый фильтр.
Когда нужны стабильные воспроизводимые параметры фильтра в условиях технологических разбросов фабрики, то также используют перестраиваемый фильтр и систему его подстройки с целью обеспечить постоянство параметров. Кроме этого Gm-C фильтры удобны для реализации в микросхеме.
CosmoS
сообщение Apr 8 2009, 09:29
Группа: Validating
кхм.... есть ли у кого литература по матрицам проводимости? как она составляется. мне хотя бы просто книгу. OTA у меня уже заработал и осталось расчитать этот самый фильтр. поиск по этим матрицам ничего не дал. может мосмотреть в книгах по теории цепей? хотя уменя есть пару, но там как эти матрицы составляются информации нет....
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
