> случайная поломка, видеокарта
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 18:35
Пользователь №: 45 131
случайно ударил отверткой по видеокарте... результаты видите на фото... подскажите что это такое. что делать? идти в гарантийный и корчить идиота или припаять деталь назад, хотя саму деталь я уже не найду, слишком маленькая.
EUrry
сообщение Mar 17 2009, 19:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
В гарантийке этому только обрадуются и тут же напишут, что мех. повреждения и пошлют Вас лесом. Да и под дурака они сами лучше Вас косят. Обычно с гарантийкой они легенды сочиняют, которыми кормят лохов. Я сталкивался с тем, что когда я их легенды начал критиковать, мне начали кидать отмазы типа "Ты тупой, а их "инженер" умный". Когда же я попросил позвать ко мне этого "инженера", мне сказали,: "Кто ты такой, чтобы к тебе "инженер "выходил". В общем послал я их всех и стараюсь больше не обращаться.
А так, похоже на кондёр. Судя по тому, что рядом визуально такие же компоненты стоят, то, наверное, номинал у них тоже одинаковый. Можно один отпаять, идентифицировать его и найти такой же.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 17 2009, 19:11
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
а без этой детали работает?
Андрей Смирнов
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 19:59
деталь очень малая, что даже я, зная что ударил и осмотрев видеокарту не увидел что произошло, лишь после 5 -7 минут пересмотра заметил поломку... так что не думаю что они увидят причину
нет конечно, иначе я бы не писал
LeonY
сообщение Mar 17 2009, 20:02
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
По виду это керамические кондеры, но стоят как-то странно - как serial termination в дифф парах. Никогда о таком не слышал / не видел. Ну да ладно - век живи, век учись. Чего делать? Выпаять соседний, померять значение и впаять назад старый и "такой же" новый. В кавычках - потому что многих параметров все-равно не определишь (тип диэлектрика, рабочее напряжение,...), но, скорее всего, это до фонаря, работать будет
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 20:07
Пользователь №: 1 448
Ага, конденсатор. 0.1uF по порядку величины. Менять лучше пару, т.е. соседний тоже.
EUrry
сообщение Mar 17 2009, 20:27
Из: Н. Новгород
Вы наивны. Они только это и смотрят в первую очередь. Если даже нет мех. повреждений, то всё-равно часто они их "находят" и идут в отказную. Сдавал на гарантийку новый винт в еще идеальном состоянии, но была стандартная формулировка "...имеет царапины и потёртости..." 01.gif и хрен чего докажешь без затрат уймы нервов и времени.
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 20:28
уверены что 0.1uF ? и зачем менять сразу пару?
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 20:32
Оба надо менять, чтобы сигналы в дифпаре были одинаково изуродованы.
SSerge
сообщение Mar 17 2009, 20:35
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
По внешнему виду похоже на конденсатор размера 0402, хотя странно видеть их стоящими в разрыве линий PCI-ной шины.
Казалось бы уж если что и ставить в это место так резисторы. Ну да тестер Вам в руки - и выясняйте что это такое. Кстати, по снимку видно, что верхние выводы конденсаторов соединены только с ламелями на разъёме, поэтому можно измерять их ёмкость прямо на плате, не выпаивая.
Если будете мерить простым тестером, то имейте в виду что они обычно показывают довольно большую емкость даже при не подключенных щупах, поэтому измерять нужно отклонение от этой величины (нажать кнопку с треугольником), тогда можно получить точность порядка нескольких пикофарад.
Если не найдёте размер 0402, можно припаять 0604, он в полтора раза больше, но поставить на то же место можно. Или даже размера 0805, но тогда придётся соскоблить защитную маску с дорожек и припаять к ним. Не думаю что это сильно ухудшит согласование шины.
Russia est omnis divisa in partes octo.
sera_os
сообщение Mar 17 2009, 20:54
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Вы оказались правы! Только что прозвонил на видяхе (8500ГТ), действительно по 0,1мкф оба. Скорее всего и у автора на такой номинал.
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 21:07
как измерить кондюк такой малой емкости? думаю мультиметр не подойдет!!!
aaarrr
сообщение Mar 17 2009, 21:12
Это довольно большая емкость. Китайскому тестеру вполне по зубам. Впрочем, он даст ответ такой же точности, что и ваш покорный слуга (т.е. по порядку величины).
Просто поставьте 0.1uF, их можно надергать практически с любого дохлого железа - очень популярный номинал в цепях блокировки по питанию.
andrey_s
сообщение Mar 17 2009, 21:14
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171
ИМХО, было бы неплохо еще прозвонить правую дорожку пары, что выше снесенного чипа. Она явно пострадала, но порвана или нет - не видно.
Удачи!
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 21:36
у меня мультиметр без функции измерения емкости, а методом сопротивления ничево не получится. пример на фото
Сообщение отредактировал ddooll - Mar 17 2009, 21:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
