2 страниц V  < 1 2
> случайная поломка, видеокарта
sera_os
сообщение Mar 17 2009, 21:39
Сообщение #16
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Нет, сопротивлением емкость не измеришь. Да поставьте вы на 0,1мк, как в моем случае, 99% что будет работать.
ddooll
сообщение Mar 17 2009, 21:54
Сообщение #17
Пользователь №: 45 131
ок, установлю предлогаемой емкости, только подойдет ли например из згоревшего свича....
всеравно нужно измерить работоспособность кондюка в свиче
Сергей Борщ
сообщение Mar 17 2009, 22:36
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подойдет. Вероятность того, что в сгоревшем свитче сгорел именно керамический конденсатор очень мала, а вероятность того, что сгорел именно тот конденсатор, который вы собираетесь выпаять - ничтожно мала. В крайнем случае можете попробовать призовую игру - конденсаторов в свитче много. Только берите те, которые стоят подальше от кварцев и выходных разъемов.
klop
сообщение Mar 18 2009, 02:30
Сообщение #19
Пользователь №: 14 788
Скорее всего действительно подойдет. Но учитывая что ето кондюки из цепей данных PCI-Express я бы постарался найти кондючки рекомендованные для етого интерфейса. Реально отдебажить проблему можно только имея PCI-E анализатор который весьма недешев.
P.S.
Для удивляющихся наличию кондюков в PCI-E. Ну ребята Вы же инженеры и инетом пользоваться могете. Можно ж погуглить что то типа PCI-Express
TXD+ TXD- (TXDp TXDn) capacitor.
И лицезреем например
PHY.03.01#05 An AC coupling capacitor in the range of 75-200 nF must be used on Yes __ No __
the transmitter side of each lane of a link
LeonY
сообщение Mar 18 2009, 13:41
Сообщение #20
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
P.S.
офигетььььь
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 18 2009, 15:08
Сообщение #21
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
На видюху надо поставить на дифпару два одинаковых кондера 0,1мкФ X7R.
Если будете брать с донора, то найдите тестер с измерением емкости. Кондеры должны быть одинаковые ёмкостью (0,1мкФ), одного размера и одного цвета (диэлектрика).
Перед запаиванием и после него, убедитесь, что кондеры не лопнули и что их не закоротило (измеряйте сопротивление, должен быть разрыв).
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
ddooll
сообщение Mar 18 2009, 18:44
Сообщение #22
всем спасибо, буду пробовать, если что-то, отпишу
Jonson
сообщение Mar 22 2009, 13:34
Сообщение #23
Пользователь №: 40 196
Вы гоните беса? Или обкурились? Ставь 0,1мкФ и не люби мозги. ПИСИАЙ кондеры... Сами придумали???
Massi
сообщение Apr 10 2009, 21:25
Сообщение #24
Пользователь №: 13 556
а я бы так не горячился, у конденсаторов есть резонанс и сопротивление...и ничего нет удивительного в том что диэлектрик может быть типа COG или NPO
Motobaza.kiev.ua
ikm
сообщение Apr 11 2009, 19:00
Сообщение #25
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Напишите город в котором вы живёте, наверняка, найдёться радиолюбитель с нужным тестором, за спасибо можно и померить. За "бутылку пива или вина" можно и запаять нужный. там делов то на 10 сек. если Питер пишите в личку smile.gif.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Meruem
сообщение Apr 12 2009, 08:56
Сообщение #26
Пользователь №: 40 590
в далекие годы я во время отковыривания отверткой штатного кулера на видюхе перерубил несколько мелких дорожек )) естественно, работать перестала, а царапина была огромных размеров. после раздумий, был найден подходящий под цвет платы маркер и бесцветный лак, которыми заделана царапина. ну а потом - морду кирпичем и в сервисный центр ;)) заменили на новенькую.
в общем, подлатать место преступления и попытаться обратиться в СЦ никто не мешает - не заберут же ее у вас, в крайнем случае вернут обратно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.04105 секунд с 7
