> Преобразователь уровня 2,4 --> 30 V, На одном транзисторе.........
maailmankaikkeus
сообщение Mar 18 2009, 09:15
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Господа, посоветуйте плиз на чем можно спроектировать ПУ цифрового сигнала с низковольтного ТТЛ в высоковольтный.
Требования:
1) нагрузка - (1-15) кОм;
2) выходное напряжение high: 30 В;
3) частота 5 МГц.
Вариант ОУ отпал в связи с дороговизной аппаратуры и габаритам - ибо требуется МНОГО каналов.
Остановился на варианте ключа на транзисторах. Пробовал и полевики и биполярники, но есть затыки: в первом случае не удается получить нормальную форму на выходе без переходных процессов (я так понимаю - из-за большой входной емкости), а во втором не удается нормально выбрать рабочую точку так, чтобы мало потреблял в открытом состоянии.
Можно ли сделать на одном транзисторе ключ, чтоб мало ел (не больше нескольких мА), позволял подключать разную нагрузку (1-15 кОм) и чтоб шустрый был, без transient'ов? или не на транзюке, а еще как-нибудь.....
Спасибо!
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
domowoj
сообщение Mar 18 2009, 09:43
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А какова емкость нагрузки?
Одним транзистором не обойтись, необходим двухтактный каскад
в режиме В или АВ.
И на камнях растут деревья!
maailmankaikkeus
сообщение Mar 18 2009, 10:06
Группа: Validating
Из: г. Томск
в режиме В или АВ.
Емкость нагрузки? Кабель какой-то многожильный, несколько метров, не знаю марки - некоаксиал.
Я как раз с двухтактом в данном приложении плохо представляю. Можете обрисовать приблизительно схемотехнику?
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 18 2009, 10:19
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Реально сделать на биполярных транзисторах по схемотехнике эмиттерносвязанной логики.
domowoj
сообщение Mar 18 2009, 10:39
Из: г.Новосибирск
Где-то так
На номиналы и типы транзисторов не смотрите, чисто номинально.
Все нужно считать.
maailmankaikkeus
сообщение Mar 18 2009, 11:02
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 16:39) *
Где-то так
Все нужно считать.
сообщение Mar 18 2009, 11:33
Пользователь №: 11 287
Требования:
3) частота 5 МГц.
Ох, не рассчитывайте на простоту и экономичность. Потребление в открытом состоянии Вас должно интересовать в последнюю очередь. А если хотите получить хорошую форму сигнала такой амплитуды и частоты на кабеле каком-то многожильном в несколько метров, с динамическими потерями придётся мирится. И с расходами... Ни о каком одном транзисторе тут и речи быть не может.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 18 2009, 11:34
domowoj
Из: г.Новосибирск
Почитайте Титце с Шенком
Хоровиц Хилл
http://lord-n.narod.ru/walla.html
тау
сообщение Mar 18 2009, 11:42
Пользователь №: 42 757
странный подход , места мало а на дискретах делать собираетесь
Посмотрите IXDI404 драйвер
питание до 35 V (и выход тоже) , вход 2,5 V
выход мощный.
domowoj
сообщение Mar 18 2009, 11:49
Из: г.Новосибирск
maailmankaikkeus
А зачем вам 30 В да еще и 5МГц(если не секрет)?
maailmankaikkeus
сообщение Mar 18 2009, 12:14
Группа: Validating
Из: г. Томск
Цитата(domowoj @ Mar 18 2009, 17:49) *
maailmankaikkeus
Управление старым совковым РЛС.
выход мощный.
Благодарю за девайсину.
Данный подход вызван тем, что я, по простоте душевной думал, что собрать драйвер с подобными характеристиками на одном-двух транзисторах (а транзистор занимает куда как меньше места на плате чем опер) - дело плевое. Промоделировал - убедился в обратном. Хотя не исключаю, что совсем невозможно - схемотехнику знать надо!
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Mar 18 2009, 12:27
domowoj
сообщение Mar 18 2009, 13:14
Из: г.Новосибирск
"Управление старым совковым РЛС"
Как не уважительно.
А что именно, ума не приложу.
тау
сообщение Mar 18 2009, 13:52
Сделать то можно , но нужно ли ?
Получится гораздо больше по размерам и навряд -ли дешевле 50руб на преобразователь .
Схемотехнику знать не помешает при Вашей работе.
Serg_x
сообщение Mar 19 2009, 15:38
Пользователь №: 39 869
А чем не устраивает два полевика в качестве ключей и ВЧ ОУ перед ними? Вообще по-идее вам неплохо бы сразу взять компаратор и выставить порог переключения по которому он будет ключи передергивать, но можно и ОУ с небольшой ПОС. 5МГц и 30 Вольт нынче вообще не проблема.
З.Ы. А с ключей выбросы всегда будут, от этого никуда не денешься. Но можно их немного задавить емкостью с расчетом на сопротивление открытого канала ключа и емкость его закрытого канала. Смотря какие условия накладываются на крутизну фронтов.
Сообщение отредактировал Serg_x - Mar 19 2009, 15:48
singl_va
сообщение Mar 19 2009, 17:14
Из: Питер
Пользователь №: 37 944
Примерно Ваша задачка была реализована в двухтранзисторных выходных каскадах видеоусилителей транзисторных телевизоров. Это очень хороший компромис между быстродействием и потребляемой мощностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.02514 секунд с 7
