7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Программы для тепловых расчетов (какие вообще есть), Нужно посчитать радиатор для модуля питания
gyrator
сообщение Feb 1 2009, 11:51
Сообщение #31
Группа: Banned
Пользователь №: 24 634
Цитата(_Pasha @ Jan 27 2009, 16:08) *
Болтаются в инете и такие онлайн-калькуляторы:
Только те, кто предпринимает абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Vladets
сообщение Mar 18 2009, 13:35
Сообщение #32
Пользователь №: 14 444
Я пользуюсь программой Ansoft ePhysics. Официальный сайт.
Изначально программа предназначена для моделей, для которых программа Ansoft Maxwell просчитала рассеянные мощности. Но с тем же успехом можно и в ePhysics нарисовать модель с нуля и просчитать.
Кроме того, есть встроенная возможность автоматического расчета коэффициентов конвекции при задании охлаждающего материала и скорости потока.
Взломанную версию можно найти в торрентах.
EUrry
сообщение Mar 18 2009, 14:29
Сообщение #33
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
На торрентах только v. 1.
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=543313
Vladets
сообщение Mar 18 2009, 14:37
Сообщение #34
Это устаревшая информация. Вот.
KBH
сообщение Aug 10 2009, 18:07
Сообщение #35
Пользователь №: 39 424
Программа интерактивного моделирования плоского радиатора, с описанием (djvu, 97 кб), zip (360 кб):
http://vladimir-coslow.narod.ru/projects.html
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
Scanner
сообщение Nov 13 2009, 07:06
Сообщение #36
Из: Пензенская область
Пользователь №: 39 157
Цитата(Сергей Б @ Aug 27 2006, 19:35) *
Можно попробовать освоить программу ТРиАНА.
А Триана(Асоника-х) позволяет считать радиаторы?
Vlad_66
сообщение Dec 3 2009, 19:47
Сообщение #37
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
SolidWorks считает тепловые процессы в радиаторах просто и точно. Для мелочей ничего лучше не надо. Разбираться проще по книге Алямовский А А SolidWorks 2007\2008 Компьютерное моделирование в инженерной практике (или первая книга - без 2007\2008). Сложнее когда радиатор надо вставить в корпус - тут солид не на высоте. Для теплового расчета корпусов, радиаторов, ветиляторов и всего электронного - Icepak или Flotherm. Считали радиатор в потоке воздуха - отклонение от эксперимента -0.6 град на уровне 110 град.
injener
сообщение Dec 5 2009, 08:43
Сообщение #38
Пользователь №: 53 182
Есть еще Thermal analitics. Но сам не работал.
Scanner
сообщение Dec 7 2009, 13:25
Сообщение #39
Можете показать пример расчёта радиатора в Солид?
injener
сообщение Dec 7 2009, 14:01
Сообщение #40
Присоединяюсь к просьбе
Alex-GTU
сообщение Dec 12 2009, 17:01
Сообщение #41
Пользователь №: 5 318
Цитата(cioma @ Jan 27 2009, 11:27) *
Возможно, Flotherm Вам поможет
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
cioma
сообщение Dec 13 2009, 18:29
Сообщение #42
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Alex-GTU
сообщение Dec 13 2009, 18:46
Сообщение #43
Цитата(cioma @ Dec 13 2009, 21:29) *
обыскал фтп, но не нашёл. Поточнее подскажите координаты, пожалуйста....
Может название не такое.....
cioma
сообщение Dec 14 2009, 13:17
Сообщение #44
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
аплоуд, моделлинг, _фломерикс_
Alex-GTU
сообщение Dec 14 2009, 16:01
Сообщение #45
Спасибо. А там я и не смотрел.... crying.gif . Проблемы с установкой были какие-нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
