3 страниц V   1 2 3 >
> нормы зазоров на высокое напряжение, для печатных плат с зелёнкой, просто для проводников
Krys
сообщение Mar 13 2009, 08:55
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где вычитать нормы зазоров на высокое напряжение, скажем, для печатных плат с зелёнкой, или просто для проводников. В зависимости от напряжения.
Подозреваю, что должно быть где-то в справочниках. Допустим, найду для просто текстолита. Но ведь плата с зелёнкой. Как это влияет? К тому же , на плате могут быть загрязнения (жировые, например), если плата под зелёнкой, то загрязнения уже не влияют?
При каких условиях нужно делать вырезы (фрезеровки) между проводниками платы?
В общем, поделитесь, пожалуйста, любой информацией по этому поводу. И своим личным опытом и опытом коллег, если можно.
П.С.: для чего мне это всё надо: пытаюсь сконструировать плату делителя напряжения для ФЭУ, но совершенно не представляю, какие там нужно обеспечить зазоры. Между выводами фэу. Если выводы во фторопластовой трубке. Между дорожками на плате. В самОм делителе могут быть напряжения от 200 В до 2 кВ в зависимости от ступени умножения. И соответственно между разными проводниками могут быть напряжения из этого диапазона.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
DS
сообщение Mar 13 2009, 09:52
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Между выводами 1 мм будет достаточно, поскольку напряжения невелики. А между 2 Кв проводником и остальными я бы постарался обеспечить не менее 8-10 мм и проложить его так, чтобы прошить могло только на землю в случае чего.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
stells
сообщение Mar 13 2009, 10:51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
напряжение пробоя по воздуху составляет около 3кВ на 1мм. для текстолита (чистого) - больше (около 10кВ на 1мм, с учетом старения не более 5кВ). маска - тоже хороший диэлектрик. я в делителе для ФЭУ выдерживал зазоры между проводниками от соседних динодов 0,5мм, для большей разности потенциалов (вплоть до 1,5кВ) - 0,75мм. смонтированная плата делителя покрывалась лаком. отказов делителя нет
платку для ФЭУ-67 я Вам приводил. а это узел высоковольтного делителя и предусилителя для ФЭУ-85 с доработанным стандартным разъемом РШ-31 (после лакировки лаком 3M, Scotch 1602):
за качество фоток извиняюсь, сделаны телефоном
все сделано аналогично, лепестки разъема впаяны непосредственно в плату, между разъемом и платой - капролоновая вставка-держатель
Сообщение отредактировал stells - Mar 13 2009, 11:12
Krys
сообщение Mar 17 2009, 04:08
Из: Томск, Россия
Спасибо!!! Исчерпывающая информация, так и буду делать :)
Methane
сообщение Mar 17 2009, 04:55
Пользователь №: 43 230
Правильного ответа на этот вопрос нет. Так как маска бывает разная, текстолит бывает разный, форма проводника бывает разная, влажность бывает разная, даже пыль (которая имеет свойство скапливаться красивыми соплями вдоль линий электрического поля) бывает разной.
Но есть среднепотолочные цифры.
http://www.pcb123.com/tutorials/PDF%20Docu...utorialRevA.pdf
Страница 9.
Voltage (DC or Peak AC) Internal External (<3050m) External (>3050m)
0-15V                   0.05mm   0.1mm             0.1mm
16-30V                  0.05mm   0.1mm             0.1mm
31-50V                  0.1mm    0.6mm             0.6mm
51-100V                 0.1mm    0.6mm             1.5mm
101-150V                0.2mm    0.6mm             3.2mm
151-170V                0.2mm    1.25mm            3.2mm
171-250V                0.2mm    1.25mm            6.4mm
251-300V                0.2mm    1.25mm            12.5mm
301-500V                0.25mm   2.5mm             12.5mm
dpss
сообщение Mar 17 2009, 05:20
Пользователь №: 36 913
В узких местах можно профрезеровать сквозные щели в стеклотекстолите.
stells
сообщение Mar 17 2009, 06:30
для чего? напряжение пробоя воздуха меньше, чем текстолита. нужно просто обеспечить качественное (чистое) изготовление ПП и потом их залакировать. кстати вероятность пробоя под маской из-за грязи при производстве ПП ненулевая, я столкнулся с этим, поэтому количество ПП делителя нужно делать с небольшим запасом (если коротыш под маской, то практически его не найти и не устранить) и проводить их входной контроль после монтажа
Сообщение отредактировал stells - Mar 17 2009, 06:57
Methane
сообщение Mar 17 2009, 06:54
По поверхности шьёт. Физики я не знаю. Может там пыль скапливается, или какие-то неоднородности... Изоляторы на столбах не для красоты, и не только от дождя такими ребристыми делают.
stells
сообщение Mar 18 2009, 13:57
Цитата(Methane @ Mar 17 2009, 09:54) *
По поверхности шьёт
так может все-таки по грязной поверхности? иначе действительно непонятно... на границе раздела сред появляется участок хорошей проводимости?
Methane
сообщение Mar 18 2009, 14:09
Не знаю. Но видел лично - шьёт. Такая узенькая змейка появляется, и по ней пробой.
stells
сообщение Mar 18 2009, 14:19
вероятнее всего все-таки грязь и пыль (потенциалы-то довольно высокие и микроскопическая пыль хорошо липнет), поэтому обезжиривание до нанесения маски и промывка и лакирование после монтажа должны устранить это дело
Сообщение отредактировал stells - Mar 18 2009, 14:20
Methane
сообщение Mar 18 2009, 14:27
А еще лучше обезжирить, просушить, и залить специально предназначенной для этого химией.
stells
сообщение Mar 18 2009, 15:04
я вроде о ней и говорил... или я чего-то не понял? о какой химии Вы говорите?
Methane
сообщение Mar 18 2009, 15:27
Есть специальные компаунды. Которые и тепло хоть и паршиво но проводят, и изоляционные свойства имеют не плохие.
stells
сообщение Mar 18 2009, 16:29
например? если можно, ссылку. очень актуально
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
