13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Микроконтроллер для сервопривода подскажите, Два аппаратных енкодера нужно.
PhX
сообщение Mar 19 2009, 09:12
Сообщение #106
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
Я думаю, что спор стал бесполезен после фразы:
Цитата(Огурцов @ Mar 18 2009, 19:09) *
Авр - наше все! (с)
Если все, то не я...
Rst7
сообщение Mar 19 2009, 09:15
Сообщение #107
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 09:33
Сообщение #108
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Какую же максимальную частоту можно обработать тинькой без потерь импульсов?
arisov
сообщение Mar 19 2009, 09:51
Сообщение #109
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
250кГц с кварцем 24МГЦ. http://www.embeddedtronics.com/uhuservo.html
Rst7
сообщение Mar 19 2009, 09:53
Сообщение #110
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
При каких условиях? Сколько энкодеров?
с кварцем 24МГЦ
Первую заповедь эмбеддера знаете? Не за.у.айся smile.gif 20МГц и хватит.
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 10:07
Сообщение #111
Один энкодер, пусть кварц 20мгц.
Rst7
сообщение Mar 19 2009, 10:13
Сообщение #112
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну? 22 такта на энкодер. Пусть будет 3хкратный оверсемплинг. и 25% свободного времени CPU хотелось бы оставить. Значит, 22*3=66, 66*1.25=82.5, далее 20МГц/83=240кГц.
Вроде насчет 3х выборок не погорячился.
arisov
сообщение Mar 19 2009, 10:21
Сообщение #113
Из: Ульяновск
Реально, на форуме cnczone.com пишут, что выше 150кГц не получается. 250кГц - это при идеальных условиях, так сам автор разработки пишет. Он их продал больше тысячи по всему миру и замечаний насчёт нестабильности работы от кварца на 24Мгц я нигде не встречал. Единственное - для устойчивого возбуждения кварц должен запускаться на первой (основной) гармонике.
Rst7
сообщение Mar 19 2009, 10:32
Сообщение #114
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Это не повод.
arisov
сообщение Mar 19 2009, 10:37
Сообщение #115
Из: Ульяновск
Цитата(arisov @ Mar 19 2009, 13:21) *
Он их продал больше тысячи по всему миру...
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 10:40
Сообщение #116
Пользователь №: 29 509
Правильно, потому что он еще занимается и своим основным делом. А здесь - чистокостыль. Поэтому можно скан делать, и поэтому можно сформировать  выходные сигналы в удобной форме +/- 1 попугай на каждый энкодер. Энкодеры принимать с одного порта. Получиццо... а вот это позже. Убегаю smile.gif
Кварец на 24МЭ - это некрасиво smile.gif при 20МГц специфицированных.
ЗЫ: а где это тама у нас топик-стартер спрятался? Пришли к чему-нить ? а то мы тут любую тему затрещим smile.gif
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 10:47
Сообщение #117
В идеале даже если 250кГц, то если у меня датчик на 2500 имп./оборот, то получается максимально 6000об/мин, но это без учетвирения, надо учетвирять т.к. если допустим
шаг винта на оборудывании 10мм то получится тиоретически микронная точность, поэтому в идиале если 6000/4=1500об/мин, уже маловато будет. Наверное я непонятно выразился.
arisov
сообщение Mar 19 2009, 10:52
Сообщение #118
Из: Ульяновск
250кГц - там как бы не совсем килогерцы, по ссылке которую давал, написано Up to 250,000 steps/second for fast motor RPM. Это число шагов в секунду, так что это вроде уже с учетверением.
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 11:02
Сообщение #119
Тогда запас есть. Но...
Mahagam
сообщение Mar 19 2009, 11:20
Сообщение #120
Из: Minsk
Пользователь №: 240
Luminary Micro слепила кучу контроллеров на ядре кортекс с QE, который кроме собственно позиции ещё и какую-то инфу по скорости даёт, и даже прерывание генерит при превышении скорости, или изменении направления. софта - тьма. кода - толстые либы от той же люминары. за три-четыре дня можно отладить простой код по считыванию этих QE.
аппаратный QE избавляет от многих проблем. как, собственно, и всё остальное аппаратное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
