> как связаны момент и активная электрическая, мощность подведенная к двигателю ??
ingeneer1
сообщение Mar 18 2009, 12:48
Пользователь №: 41 089
Как связаны момент и активная электрическая мощность подведенная к асинхронному электродвигателю ??
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 24)
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 14:05
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(VladimirYU @ Mar 18 2009, 17:02) *
А вообщето почитайте "раннего Вольдека" или любой букварь по электроприводу.
Если не затруднит, напишите аналитическое выражение зависимости
момента от подводимой мощности для АД.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 14:07
Quo vadis?
PhX
сообщение Mar 18 2009, 14:20
Сообщение #17
Из: Тольятти. Самарская обл.
Пользователь №: 20 249
можно так
к.п.д. = полезная мех.мощность/ активная мощ. потр. из сети
полезн. мех. мощность = угл. скорость * момент
итак... барабаны...
момент = к.п.д*акт. мощн. потр. из сети/ угл. скорость.
С точностью до трения в подшипниках.
Если все, то не я...
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 14:41
Сообщение #18
Из: Minsk
Цитата(PhX @ Mar 18 2009, 17:20) *
можно так
итак... барабаны...
Почитаем букварь, что-ли?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 15:04
Quo vadis?
PhX
сообщение Mar 18 2009, 15:18
Сообщение #19
Встречный вопрос чему в этом случае равно к.п.д.?
На вопрос:
мой предыдущий пост отвечает полностью.
evgeny_ch
сообщение Mar 18 2009, 15:37
Сообщение #20
Из: Minsk
В вашей формуле получается деление на ноль.
У нас будет викторина?
На вопрос:
Когда задаётся вопрос о параметре электродвигателя, я это понимаю,
как желание управлять этим параметром и сл. иметь представление о его номинале.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 18 2009, 16:14
Quo vadis?
VladimirYU
сообщение Mar 19 2009, 07:02
Сообщение #21
Пользователь №: 26 782
Для тех кто до сих пор не понял. Не момент зависит от потребляемой из сети мощности, а потребляемая мощность определяется моментом, который в свою очередь определяется нагрузкой, то что двигатель должен крутить. Если Вы застопорите вал, то механическая мощность, та которая при расченте кпд считается полезной, будет равна 0, а потребляемая вся уйдет на потери. Этот режим в приводе называют по аналогии с электротехникой коротким замыканием. Если двигатель у Вас крутит воздух, режим холостого хода, то опять механическая (полезная) мощность 0, а вся потребляемая идет на покрытие внутренних потерь в двигателе. Именно поэтому и есть понятие номинального режима, для которого оптимизированы параметры машины. Для него и указывается кпд.
P.S. Изучение матчасти никто не отменял.
Methane
сообщение Mar 19 2009, 07:51
Сообщение #22
Пользователь №: 43 230
Цитата(ingeneer1 @ Mar 18 2009, 15:22) *
Момент зависит от тока.
У нас нет возможности снимать характеристику M(I), другое дело если бы она была линейной, но такого никогда не бывает.
Она и есть, практически линейна. прикрутите палку к двигателю, подайте к примеру 1 Ампер, найдите точку где момент максимальный и померяйте динамометром момент.
VladimirYU
сообщение Mar 19 2009, 12:23
Сообщение #23
Бред.
Methane
сообщение Mar 19 2009, 12:26
Сообщение #24
Цитата(VladimirYU @ Mar 19 2009, 14:23) *
Бред.
Ой. Согласен. Я чего-то решил что к синхронному. Извиняюсь.
NicSm
сообщение Mar 19 2009, 15:36
Сообщение #25
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Согласен с Вами. Если говорить про электропривод как ДПТ так и АД приведенные аналогии имееют место. Прочитал внимательно. Не пойму откуда у evgeny_chа столько желчи.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 10:18
