13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Микроконтроллер для сервопривода подскажите, Два аппаратных енкодера нужно.
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 11:41
Сообщение #121
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Дык, автор, что решил?
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 12:22
Сообщение #122
Пользователь №: 29 509
Цитата(Mahagam @ Mar 19 2009, 15:20) *
Luminary Micro
LM3S9B95 эх! еслиб они еще были бы... написано 2009 второй квартал - пойдут сэмплы.
Огурцов
сообщение Mar 19 2009, 12:25
Сообщение #123
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(PhX @ Mar 19 2009, 10:12) *
Я думаю, что спор стал бесполезен после фразы:
Васька слушает, да ест (с) Типа, пока веских доводов в пользу замены каменя не приведено.
arisov
Сообщение #124
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
У меня сейчас в серве цепи энкодера работают вот по такой схеме. (Описывал не много здесь http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=542678).
Подпрограмма обработки прерывания от INT0 (можно от INT1 или PCINTn) настроенного по любому изменению логического состояния на входе. Алгоритм - адаптированный для этой схемы от Чена http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html (исходник smc2 - http://elm-chan.org/works/smc/smc.zip ) 24-х разрядный результат в_PosL, _PosM, _PosH.
Прерываний надо в два раза меньше, чем если бы по каждому входу А и В. И прерывания происходят только по «правильным» переходам, т.е. лишний раз МК не «отвлекается».
Но как максимальную частоту замерить – до сих пор не знаю http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=59827
Mahagam
сообщение Mar 19 2009, 12:36
Сообщение #125
Из: Minsk
Пользователь №: 240
что-то из люминары есть на дижикее. пользуем LM3S6965. но он дорог для энкодерного приложения.
хорошие камни. только жрут многовато.
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 17:22
Сообщение #126
А, что если по этой схеме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...60502&st=45, у него когда в одну сторону движение учетверенные сигналы
на одном выходе, когда в др. сторону на др. выходе. Сигналы очень четкие. Один вых. подкл. на один вх. счетчика МК, второй на др. вх. счетчика МК.
И по программе эти два счетчика пересчитывать между собой. Тогда никаких потерь не будет и быстродействие хорошее.
khach
сообщение Mar 19 2009, 18:13
Сообщение #127
Пользователь №: 1 741
Прочитал, много думал, купил девборду на STM32F103, развязал датчик тока моста с помощью ACS713ELCTR-30A (холловский датчик с изоляцией в 2 кв в обычном SO8 корпусе и полосой в 50 кгц),мост был развязан еще раньше, сижу разбираюсь с аппаратными счетчиками енкодеров АРМа.
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 18:49
Сообщение #128
Три энкодера в +/-. Цикл опроса 28 тактов. Тинька2313.
положил сюда http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=565167
С извращениями и небольшой асимметрией выхода можно смело 26 тактов делать.
С четырьмя энкодерами сколько да под 8-битный входной порт? Ответ готов: 28 тактов smile.gif
20МГц да на 28 = 714 с носом  кГц
arisov
сообщение Mar 19 2009, 20:34
Сообщение #129
Из: Ульяновск
В микрочиповском AN696 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00696a.pdf так и сделано.
Такой вариант «прокатит» только с МК у которой много таймеров-счётчиков. Но по цене они уже близки со «встроенными» аппаратными обработчиками сигналов от энкодера.
У тиньки или простой меги мало счётчиков. 16 разрядный обычно "идёт" на ШИМ. Остаются 8 разрядные, во первых мало разрядности, во вторых таймеры обычно уже чем то другим заняты, в третьих в некоторых сервоконтроллерах нужен ещё счётчик задания шагов (Step), который тоже должен «пополняться или убавляться» также быстро как и от энкодера, т.е. по прерываниям или 2 счётчика.
Есть PICи у которых по 2 модуля Quadrature Encoder Interface (QEI) http://www.microchip.com/ParamChartSearch/...=10&lang=en
Кстати давно ищу ответ на вопрос, хотел даже отдельную тему открыть.
Есть ли МК у которых имеются реверсивные 16 разрядные счётчики с внешним выводом (входом) задания направления счёта?
Если применить PIC с двумя Quadrature Encoder Interface, то можно ли использовать один из них для Step/Dir?
Iptash
сообщение Mar 19 2009, 21:24
Сообщение #130
Тогда напрашивается ответ, нужно ставит реверсивные счетчики, а лучше это все сделать на CPLD без всяких замарочек. Программа на Verilog в ~60
строчек вмещается.
По поводу использования одного QEI в качестве Step/Dir, то наверное нужно этот Step/dir преобразовать в квадратуру, а иногда в ЧПУ помоему
выход настраивается на тип сигнала. Возможно я ошибаюсь. Но преобразовать Step/Dir в квадратуру легко!
_Pasha
сообщение Mar 19 2009, 21:46
Сообщение #131
Гнем свою линию.
При небольшой проработке распиновки датчиков получаем частоту поллинга 16 тактов. При этом выдается чистый toggle. Это раз.
В свой сервак внесу чуть модифицированный свой вариант обработки, но с настоящим 4-х режимом. Полных 23 такта вместе со входом/ выходом, но там еще таймер висит. Это два.
Огурцов
сообщение Mar 19 2009, 23:24
Сообщение #132
Из: РФ
Цитата(Iptash @ Mar 19 2009, 21:24) *
CPLD без всяких замарочек. Программа на Verilog в ~60 строчек вмещается.
Нескромно: а сколько стоит CPLD под 60 строчек и о четырех ногах ?
Собственно, про это я и писал в первом посте. Только тиньку взять восьмилапую, spi + один-два энкодера.
arisov
сообщение Mar 20 2009, 06:25
Сообщение #133
Из: Ульяновск
строчек вмещается.
Mariss Freimanis сейчас в своём новом G380 http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=75035 так и делает. В отличии от предыдущих G320 и G340, которые были на мелкой логике и операционниках http://www.geckodrive.com/products.aspx?n=388858 .
Если к ней ещё подключить внешний кварц, то 8 лап для второго энкодера не хватит.
А зачем изобретать лясипед, когда есть готовые Incremental Interfaces Encoders http://www.lsicsi.com/encoders.htm.
А «систему на кристалле» http://www.cypress.com/?id=1028&resour...esourceTypeID=5
http://www.cypress.com/psoc2/?id=1353 никто для электропривода не пробовал использовать?
Вот пара похожих схемок. Можь кому сгодиться.
Rst7
сообщение Mar 20 2009, 06:34
Сообщение #134
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Огурцов
сообщение Mar 20 2009, 07:04
Сообщение #135
Из: РФ
Для spi кварц не нужен.
Цитата(Rst7 @ Mar 20 2009, 07:34) *
Жирно, в данном случае это минус, а не плюс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:47
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
