Поворотное устройство в двух плоскостях, или тренога с двумя лимбами для настройки СО |
Feb 28 2009, 19:54
Пользователь №: 35 345
Здравствуйте. Мне нужно какое-нибудь простое и небольшое поворотное устройство, позволяющее вращение в азимутальной плоскости на 360 град и в вертикальной на 180. Нужно оно для калибровки магнитных датчиков и акселерометров и настройки и проверки погрешности компасного модуля Я видела ссылки на PTH311 и подобные, но к ним еще требуется пульт управления, кабели... около двух штук баксов выйдет, и точность установки не понятно какая  . А мне вообще-то и не нужно бы было автоматическое управление, можно и руками покрутить, если бы была возможность фиксировать заданный угол( с точностью до градуса) Вот, говорят, есть специальные треноги для настройки антенн с узкой диаграммой направленности, с двумя проградуированными лимбами - никто не знает, где такое можно купить? и сколько оно стоит? Заранее спасибо за ответы
2 страниц
< 1 2
(15 - 21)
Mar 19 2009, 19:17
Цитата(stells @ Mar 19 2009, 22:10)  не в тему конечно, но просто интересно: привод этот не влияет на азимутальную калибровку? Тот, о котором я говорила имеет кучу стальных деталей  Мне, конечно, нужно из немагнитных материалов, что усложняет дело. Но хотя бы и стальной - для акселерометра пошел бы, если бы стоил 10-30 тыс. рублей
Mar 19 2009, 20:14
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(Daria @ Mar 19 2009, 22:17)  Тот, о котором я говорила имеет кучу стальных деталей  Мне, конечно, нужно из немагнитных материалов, что усложняет дело. Но хотя бы и стальной - для акселерометра пошел бы, если бы стоил 10-30 тыс. рублей при точности 1 градус, о которой Вы писали, можно сделать не очень сложное поворотное устройство для калибровки акселерометров просто на шаговом двигателе с угловым шагом, скажем, 0,9 градуса. если нужно точнее, то можно взять двигатель с редуктором
Mar 20 2009, 07:12
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(stells @ Mar 19 2009, 22:10)  не в тему конечно, но просто интересно: привод этот не влияет на азимутальную калибровку? Да вроде нет, заявленные точности лучше 0.1 гр. Цитата(Daria @ Mar 19 2009, 22:04)  Я искала  Есть УКИ-3. Установка для калибровки инклинометров для геодезического оборудования. Стоит 800 тыс рублей  Ну да..., цена в общем ожидаемая, единственно можно попытаться купить сам стол, без всего так сказать что прилагается(монтаж, наладка, прочие сопутствующие услуги) должно получиться на порядок дешевле, кроме того если нужен один экземпляр - то существует и вторичный рынок подобного оборудования.
Mar 22 2009, 18:14
Цитата(Crowbar @ Mar 20 2009, 00:17)  Daria, я вам по почте ответ выслал  Спасибо, получила, читаю. Но это же если знать ошибку отклонения по всем осям. тогда можно скомпенсировать. А как ее можно вычислить? Искать минимум и максимум диапазона по всем осям и считать сдвиг... это при налии упомянутого точно отгоризонтированного устройства  )и все равно будет морока. Есть ли какой-нибудь способ попроще? Цитата(Crowbar @ Mar 20 2009, 00:17)  А у вас это разовый проект, или же планируете дальше это на поток ставить и т.п.? А это смотря насколько хорошим получится итог  ) И насколько вообще идея сработает. Надеюсь, конечно, что не разовый. Зря я что ли так долго загонялась?  ) Цитата(stells @ Mar 20 2009, 22:25)  цена хорошая, наводящая на размышления при наличии соответствующей производственной базы... Ну. они производят их штучно, на заказ. И не думаю, что заказов так уж много.
