2 страниц V  < 1 2
> Поворотное устройство в двух плоскостях, или тренога с двумя лимбами для настройки СО
Daria
сообщение Mar 19 2009, 19:17
Сообщение #16
Пользователь №: 35 345
Цитата(stells @ Mar 19 2009, 22:10) *
не в тему конечно, но просто интересно: привод этот не влияет на азимутальную калибровку?
Тот, о котором я говорила имеет кучу стальных деталейsmile.gif Мне, конечно, нужно из немагнитных материалов, что усложняет дело. Но хотя бы и стальной - для акселерометра пошел бы, если бы стоил 10-30 тыс. рублей
stells
сообщение Mar 19 2009, 20:14
Сообщение #17
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
при точности 1 градус, о которой Вы писали, можно сделать не очень сложное поворотное устройство для калибровки акселерометров просто на шаговом двигателе с угловым шагом, скажем, 0,9 градуса. если нужно точнее, то можно взять двигатель с редуктором
Crowbar
сообщение Mar 19 2009, 21:17
Сообщение #18
Пользователь №: 27 595
А у вас это разовый проект, или же планируете дальше это на поток ставить и т.п.?
Ilya_z
сообщение Mar 20 2009, 07:12
Сообщение #19
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Да вроде нет, заявленные точности лучше 0.1 гр.
Цитата(Daria @ Mar 19 2009, 22:04) *
Я искалаsmile.gif Есть УКИ-3. Установка для калибровки инклинометров для геодезического оборудования. Стоит 800 тыс рублей biggrin.gif
Ну да..., цена в общем ожидаемая, единственно можно попытаться купить сам стол, без всего так сказать что прилагается(монтаж, наладка, прочие сопутствующие услуги)
должно получиться на порядок дешевле, кроме того если нужен один экземпляр - то существует и вторичный рынок подобного оборудования.
stells
сообщение Mar 20 2009, 19:25
Сообщение #20
цена хорошая, наводящая на размышления при наличии соответствующей производственной базы...
Daria
сообщение Mar 22 2009, 18:14
Сообщение #21
Цитата(Crowbar @ Mar 20 2009, 00:17) *
Спасибо, получила, читаю. Но это же если знать ошибку отклонения по всем осям. тогда можно скомпенсировать. А как ее можно вычислить? Искать минимум и максимум диапазона по всем осям и считать сдвиг... это при налии упомянутого точно отгоризонтированного устройстваsmile.gif)и все равно будет морока. Есть ли какой-нибудь способ попроще?
А это смотря насколько хорошим получится итогsmile.gif) И насколько вообще идея сработает. Надеюсь, конечно, что не разовый. Зря я что ли так долго загонялась?smile.gif)
Ну. они производят их штучно, на заказ. И не думаю, что заказов так уж много.
Crowbar
сообщение Mar 22 2009, 18:39
Сообщение #22
Лично не знаю как откалибровать эту связку без поворотного устройства.
Кстати, у honeywell такая штука есть, сравнительно дорогая: HMC6343.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
