4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Трехфазный ВЧ трансформатор для питания двигателя
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 13:25
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 07:40) *
Насколько я понял из предшествующих тем, двигатель синхронный
(типа бэлэдэц), у него ток зависит от момента нагрузки.
Возможно он будет меньше, на свежую голову, чем 100А.
Пиковый ненамного, средний на одну обмотку, конечно, поменьше. Но даже если в покое ток снижать до среднего, пиковый все равно никуда не денется, иначе момент будет меньше.
Хотя есть вариант, выжать сколько получится - тоже не плохой.
Цитата(_Pasha @ Mar 21 2009, 08:17) *
1. Кто Вам (или Им) даст высосать 100А из одной фазы??? Я б послал... и плоскогубцами вслед кинул.
Из сети будет потребляться мощность, а она в допуске. Ток - за счет конденсаторов/индуктивности.
ЗЫ: а если взять транс трехфазный на 5кВт типа ТСЗИ и попробовать частотником его подергать? Понятно, что может выползти необходимость синус-фильтры поставить, но всеж дешевле.
Да, до этого и дошел. Хотя изначально подумал, что транс прокатит импульсный.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 13:26
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
При меньшем токе механизм будет более вялым, всего лишь.
Снимите с двигателя характеристику момент/ток, а потом сосчитайте
потребный вашему механизму. Про накопитель я уже говорил.
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 13:28
Сообщение #18
Из: РФ
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 09:48) *
акк
Может так и придется отлаживать, чтобы БП не строить.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 13:34
Сообщение #19
Из: Minsk
Эксперимент даёт пищу для мосга.
Как насчёт нагрузочной характеристики?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 13:35
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 14:46
Сообщение #20
Пользователь №: 29 509
 В однофазном варианте будет перекос нагрузки. А за это надо бить... того, кто будет эксплуатировать шайтан-машину (не своих же, в конце концофф).
На феррите - не прокатит. Компенсация активных потерь статора быстро вгонит транс в насыщение, к тому  же 8..16 кГц не ахти какая частота для импульсного транса.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 17:34) *
шайземотор
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 15:12
Сообщение #21
Из: Minsk
Можно отбицца.
Источник будет сложнее привода, несомненно.
Делается трехфазный понижающий многофазный (по выходу) ВЧ преобразователь,
навроде звена постоянного тока. С защитой вестимо и контроллером.
На выходе накопитель, можно даже моторгенератор. От него питаем привод.
Нагрузка на сеть без перекосинуса, пмсм, в сотню киловатт (ну пару десятков smile.gif) можно лехко.
P. S. Общемировая тынденция питает мощные моторы звеном постоянного тока, с номиналом,
близким к 1000 и более вольт.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 15:27
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 15:27
Сообщение #22
Из: РФ
От перекоса пусть спасает автомат, остальное меня не волнует. И еще, сотня (или 150) ампер - это максимальный ток в плече драйвера, а средний в обмотке двигателя - 25А, так что за сеть переживать не стоит.
Дыкть.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 16:12) *
в сотню киловатт
Блин, откуда ? Вся мощность в пределах одного-двух киловатт.
Цитата(evgeny_ch @ Mar 21 2009, 14:34) *
М. б. шайземотор
Все-таки немецкий, применительно к электроприводу - это сильно. Не зря сименс рулит.
выбросить без покраски.
Красить! Всенепьеменно (с) красить!
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 15:33
Сообщение #23
Из: Minsk
Тогда буду спать спокойно.
Скажу субъективно, но точно. Сименсовская электрика хороша, а моторы (бэлэдэц, которые) не совсем.
В особенности линейные. Могу привести сравнение с этелом.
Красивая техника красиво взрывается и летает.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 15:36
Quo vadis?
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 15:38
Сообщение #24
Для тов. Огурцова: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=55254&st=0 а вдруг не читал ? wink.gif
А вот трансы - тогда шибко шикарно это было, а сейчас - крызыс, железо трансформаторное лежит занедорого...
Недавно видел на электротехническом рынке АД-5,5кВт - 64 бакса. Спроса нету.
+100
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 15:45
Сообщение #25
Из: Minsk
В реале часто используется около четырех тяжелогруженных приводов, типо на станках.
Дык моя мсл состояла в том, чтобы источником доп. питания для этой лабуды
был аналогичный двигатель с маховиком, в режиме генератора. Для привода
с ОС по положению было выгодней, чем городить несколько мощных ИП.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 15:47
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 16:22
Сообщение #26
Из: РФ
Хаха (
Не помню. Было бы интересно, если бы там было решенение ; ТТХ весьма близки.
Слишком много железа в железных трансах - пупок надорвешь.
evgeny_ch
сообщение Mar 21 2009, 16:41
Сообщение #27
Из: Minsk
Ценник (Пашин) сравнительно привлекательный.
Моторчик АД трехфазный и трансформатором может послужить ежличо.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Mar 21 2009, 16:42
Quo vadis?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 16:51
Сообщение #28
Из: РФ
Еще. Если представить выход типичного ПЧ...нагруженного на три "однотактных прямоходовых" транса с синхронными выпрямителями на выходах ? Полярность на выходе выпрямителя меняется в зависимости от того, верхний или нижний ключ в данный момент работает.
Жызненно ?
_Pasha
сообщение Mar 21 2009, 17:02
Сообщение #29
Нормальное решение было бы на http://www.irf.com/product-info/datasheets...am136-3023b.pdf
но они только-только начали продаваццо. На варианты с дискретными полевиками- не хватило энтузиазма. Слишком много у меня в прошлом году неудачных ходов было.
Цитата(Огурцов @ Mar 21 2009, 19:51) *
Жызненно ?
Смотря какой выигрыш в массогабарите. Как предлагаете его оценить ?
Огурцов
сообщение Mar 21 2009, 17:08
Сообщение #30
Из: РФ
Надо в сторону привода электроавтомобилей смотреть, там явно готовые модули должны быть, не на рассыпухе же они собирают.
Может получиться совмещение ПЧ с БП. Плюс повышенный КПД в целом, и за счет выпрямителей в частности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
