5 страниц V   1 2 3 > »
> Sim300D TCP-IP, кто нибудь подключался по tcp у МТС?
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 11:19
Пользователь №: 2 677
Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее.
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020"
OK
и через некоторое время
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
после
at+cipshut
SHUT OK
все повторяется
Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить?
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 11:35
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
at+cgatt=1
OK
OK
OK
CONNECT FAIL
после
at+cipshut
SHUT OK
все повторяется
Это какая то проблема с сервером. Возможно проблемы настройки порта.
Или пробле мы подключения Вашего компа к интерену, из за чего не работает тестовая программа сервер.
Вобщем то мы работаем с реальным серверверм и проблем нет.
Работает однозначно.
Команды правильные. Правда а какие были команды до того. Может там чтото не так запрограмировали?
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 11:40
ISD
сообщение Mar 23 2009, 11:37
Пользователь №: 25 320
Подключите услугу GPRS/EDGE, если она не была подключена ранее или вы ее отключали.
Взято с mts.ru.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 11:40
Взято с mts.ru.
с телефона компьютер выходит в интернет с этой карточкой
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 11:42
Из: Гродно РБ
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 11:45
По "быстрому старту" вроде ничего не нужно более. Звонки принимает-отправляет. с SMS тоже работает. можно ли попробовать как-нибудь через *99***1#? Или это криво так делать?
ISD
сообщение Mar 23 2009, 11:46
А IP адрес какой? Я надеюсь реальный внешний? И антивирусники все выключить надо
Сообщение отредактировал ISD - Mar 23 2009, 11:54
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 11:48
Из: Гродно РБ
нужно
Вот вариант рабочий
at+cgatt=1
at+cipats=0
at+cdnsorip=0
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 11:49
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 11:51
сразу после включения отправляю эти команды. просмотрел AT-commands. вроде можно по разному подключаться, но всегда этот результат. включил SIM300D позавчера, на все команды реагирует правильно, кроме поключения по TCP-IP. Стоит ли попробовать другого оператора, например TELE2?
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 11:53
Из: Гродно РБ
Приведите все команды которые Вы шлете после включения
Или поробуйте тот набор который я Вам предлжил
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 11:55
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:06
для проверки сегодня взял ноут с билайновским модемом. результат тот же.
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipats=0
OK
OK
at+cdnsorip=0
OK
OK
CONNECT FAIL
как узнать, насколько реальный и внешний адрес? в рабочей сети через прокси, через gsm-модем билайна тоже наверное свой прокси.
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 12:18
Из: Гродно РБ
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
at+cgatt=1
OK
at+cipats=0
OK
OK
at+cdnsorip=0
OK
OK
CONNECT FAIL
а попробуйте
at+cipstart="TCP","81.211.64.80","25"
это почта.ру
раньше работала. с нее начинал
теперь нечем проверить
ISD
сообщение Mar 23 2009, 12:20
Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:29
Цитата(M_Z @ Mar 23 2009, 15:18) *
а попробуйте
это почта.ру
ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время
CONNECT FAIL
группа 192 это признак того, что IP внешний?
ISD
сообщение Mar 23 2009, 12:30
Наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.02539 секунд с 7
