5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Sim300D TCP-IP, кто нибудь подключался по tcp у МТС?
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:32
Сообщение #16
Пользователь №: 2 677
Цитата(ISD @ Mar 23 2009, 15:20) *
Не, будет работать будет только с внешним IP. 192.ХХХ... -не катит. Или на прокси поставьте server.Он должен схватить реальный IP.
есть ли реальный адрес для проверки, до сервера далеко, да и администраторы там... сложно будет объяснить им
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 12:34
Сообщение #17
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 16:29) *
ведет себя точно также. сначала OK, затем, через некоторое время
STATE: TCP CONNECTING
CONNECT FAIL
Поведение стандартное если не может подключиться к указанному порту-адресу
если не заработает у Вас, то завтра я Вам дам реальный проверенный адрес.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 12:56
Сообщение #18
а как должен выглядеть реальный адрес? какие отличия от других. у меня 172.xxx.xxx.xxx
действительно и в сети и в gsm адреса приватные. т.е. нужно обязательно регистрировать реальный адрес? и не прислать ничего на приватный адрес?
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 13:09
Сообщение #19
Из: Гродно РБ
совсем не обязательно 172.xxx.xxx.xxx
к примеру реальные адреса которые мы используем
213.184.242.11
91.xxx.xxx.xxx
и так далее
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 13:14
Сообщение #20
а здесь satspace.ru/index.php?id1=5&id2=118&id3=193 действительно выдается реальный адрес? по нему тоже выдает сбой подключения
213.184.242.11
91.xxx.xxx.xxx
и так далее
для проверки хотелось бы попробовать заведомо рабочий, а то не понятно, где сбой. или в прошивке стека или еще что другое.
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 13:18
Сообщение #21
Из: Гродно РБ
Свои я не хочу давать. Поэтому завтра я нодеюсь Вам дат какие нибудь заведомо работающие
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 13:25
Сообщение #22
Спасибо. подожду до завтра.
Baser
сообщение Mar 23 2009, 13:35
Сообщение #23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(N.I. @ Mar 23 2009, 13:19) *
Пробую подключиться компьютеру с помощью программы тестовой "server", использую адрес и порт, взятый из нее.
at+cgatt=1
OK
at+cipcsgp=1,"internet.mts.ru","mts","mts"
OK
at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","2020"
OK
и через некоторое время
CONNECT FAIL
после
at+cipshut
SHUT OK
все повторяется
Кто может подсказать, почему это происходит и как исправить?
Ключевая фраза у вас "использую адрес и порт, взятый из нее"
Тут на форуме такие вопросы возникают периодически...
У вас просто неверное представление... С чего вы взяли, что какой-либо случайный сервер будет устанавливать с вами коннект? wink.gif
Ответ вы получаете правильный.
Найти чужой сервер, который не станет вас сразу отфутболивать, не очень просто. Нужно постараться...
Проще организовать свой сервер.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 14:08
Сообщение #24
как я понял, тестовая программа "server" и есть примитивный сервер. она сообщает текущий IP адрес компьютера, по которому можно обращаться извне. к сожалению, этот адрес приватный. а реальный адрес машины в нее не подставить.
Baser
сообщение Mar 23 2009, 15:45
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Реальный (внешний) адрес подставить можно, только это ничего не даст.
Посмотреть свой внешний адрес можно через службы Whois, и если он отличается от того, что у вас прописан в настройках TCP (можно также посмотреть через ipconfig), то вы находитесь в локальной сети за каким-либо сетевым экраном. При этом достучаться до вас извне можно только если проключать напрямую порты на сетевом экране. А это может сделать только сисадмин. Да и не факт, что сделает sad.gif
Так что ищите компьютер вне вашей организации: дома, у друзей... с реальным IP
Мы начинали с того, что мои коллеги написали простейший эхо-сервер (возвращал все данные, которые на него посылали), который запускали дома. А то ко мне на работу на корпоративную сетку тоже никак не попасть.
N.I.
сообщение Mar 23 2009, 16:28
Сообщение #26
а через интернет соединение можно как-нибудь подключиться? с набором номера*99***1#?
Baser
сообщение Mar 23 2009, 17:37
Сообщение #27
Просто Che
Из: ExUSSR
Почитайте-ка пока теорию про интернет-соединения и по TCP/IP... Ибо ваш вопрос говорит о непонимании вопроса biggrin.gif
Как вы будете соединяться, при помощи внутреннего стека модема или внешнего, никакой разницы нет. Все равно все заканчивается протоколом TCP или UDP.
И вообще к GSM модему это не имеет никакого отношения, т.к. он у вас является клиентом.
Речь идет о программе сервера, которая должна быть запущена на компе с внешним IP.
Иначе ни с другого компа, ни с мобильного телефона/модема на этот сервер попасть будет невозможно.
Обратное не верно.
=F8=
сообщение Mar 23 2009, 18:42
Сообщение #28
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
194.67.57.226 mail.ru
217.65.6.3 ixbt.com
82.98.86.174 overclokers.ru
85.17.226.171 electronix.ru
Ну итд. Порт везде 80. Это www.
Ничего вразумительного увидеть не получится, но соединение установится.
Кое-где можно попробовать 21 порт, это FTP сервер, с ним можно и пообщаться.
Сообщение отредактировал =F8= - Mar 23 2009, 18:49
M_Z
сообщение Mar 23 2009, 20:51
Сообщение #29
Из: Гродно РБ
только что проверил
at+cipstart="tcp","86.57.250.63","80" работает CONNECT OK
Ну и адреса указанные =F8= тож работают
at+cipstart="tcp","194.67.57.226","80"
at+cipstart="tcp","217.65.6.3","80"
at+cipstart="tcp","82.98.86.174","80"
at+cipstart="tcp","85.17.226.171","80"
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 23 2009, 20:54
Budek
сообщение Mar 23 2009, 21:29
Сообщение #30
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
Судя по вашим словам "IP-адрес беру из server-а" тут ошибка (вам уже намекали). Программа не видит его сама, его надо ввести, он виден на компе в свойствах подключения. Кстати, порт я ставил 80, подключался уже не менее 100 раз (на компе, естесственно, с разными IP), всегда соединялся на ура.
Да, еще: номер порта не берите в кавычки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.02395 секунд с 7
