3 страниц V   1 2 3 >
> По конструкции емкостных датчиков
Vladimir_T
сообщение Mar 21 2009, 16:21
Пользователь №: 14 073
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Поделитесь ссылками на конструкции емкостных датчиков с воздушным зазаром.
mpr
сообщение Mar 23 2009, 12:37
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Есть просто книги по емкостным датчикам.
Аш Ж. Датчики измерительных систем. одна из глав по емкостным датчикам
http://depositfiles.com/files/qwlwx00b9
И еще есть "Высокочастотные емкостные и индуктивные датчики" 1960г. если нужна то могу сканировать
Rst7
сообщение Mar 23 2009, 12:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Емкостных датчиков чего? Я, например, емкостными уровнемерами занимаюсь. Если по этой тематике - спрашивайте, попробуем ответить.
Vladimir_T
сообщение Mar 23 2009, 16:06
Спасибо за ответы. Пожалуй нечто подобное и получится. Только задача вот такая: при изготовлении булочной продукции применяют безшоковую технологию обработки, при которой длинные тестовые заготовки идут по транспортеру. Над этими пластами должны быть датчики, которые при отклонении высоты пласта от нормы включает механизм раскатки. Т.е. датчик должен отслеживать высоту до заготовки. Высота меняется в пределах 50 - 80 мм. Пробовал разные другие принципы (оптический, контактный ) - результат неважный. Попробовал измеритель емкости на AD7746. Есть результат, но флуктуации вносят случайные погрешности, без математики и фильтров не обойтись. Вот и решил обратиться на форум за литературой по конструкции датчиков.
Rst7
сообщение Mar 23 2009, 19:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Емкостные тут без шансов. Непредсказуемая эпсилон среды. Рассмотрите возможность реализации ультразвукового дальномера - в принципе ничего сложного.
Tanya
сообщение Mar 24 2009, 05:19
Пользователь №: 12 883
А я вот тесто делаю одинаково - все-все прекрасно воспроизводится, - в т. ч. - диэлектрическая проницаемость, которую недоверчивые занудливые зануды могут даже измерять в каждом замесе.
P.S. Это моветон - называть понятия именами букв, (обще?)принятых для обозначения величин этих понятий.
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 06:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Если человек полез в епархию емкостных датчиков - пусть привыкает к общепринятой терминологии в этой среде smile.gif
evgeny_ch
сообщение Mar 24 2009, 06:33
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Наибольшую точность обеспечивает схема синхронного демодулятора,
... в схемах емкостных мостов [136-137]...
Хорошие результаты даёт прим. дифференциальных схем.
Quo vadis?
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 06:38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Дык AD7745(6) - именно синхронный демодулятор.
Если Вы имеете в виду опорный конденсатор и измерительный - то тут вопрос - где разместить опорный? И изотропность среды оставляет желать лучшего. Причем, по всем четырем измерениям smile.gif
Если же просто дифференциальный конденсатор и есть измерительный - ну, вообщем, оно тут лишнее.
Tanya
сообщение Mar 24 2009, 08:03
... ну, вообщем, оно тут лишнее.
Можно еще измерять (Вам в Вашей епархии это будет понятно...) епсилон-штрих и эпсилон-два-штриха, или эн и ка, как Вам будет удобнее.
P.S. Вообщем - это в общем?
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 08:29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Татьяна, я все понимаю, не придирайтесь к словам. Или это тонкий намек на "валить из темы?" wink.gif
Tanya
сообщение Mar 24 2009, 09:11
Как же мне не придираться... Должность обязывает...
Следите за культурой письменной речи. Тогда все все будут понимать. Вот на это намек. Непонятливый Вы какой... не все понимаете. Я вот не поняла про Ваше четвертое измерение.
Rst7
сообщение Mar 24 2009, 09:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Татьяна, простите, должность Вас обязывает флудить в теме? Может быть, Вы предложите человеку какое-либо заинтересующее его решение (метод, наводку на метод и т.д)?
_Pasha
сообщение Mar 24 2009, 09:34
Пользователь №: 29 509
Если можно, подробнее, почему контактный не прокатил?
Tanya
сообщение Mar 24 2009, 09:41
Я-то, как раз, и борюсь с флудом, который провоцируется туманными выражениями и умолчаниями... некоторых участников.
Если бы автор написал более подробно про размеры кусков (или это непрерывное полотно), число точек, в которых нужно контролировать толщину, их расположение, желаемую точность, скорость движения, скорость измерений и прочее, то, возможно, флуда было бы меньше, а дельных предложений - больше . Так я думаю.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
