5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Sim300D TCP-IP, кто нибудь подключался по tcp у МТС?
=F8=
сообщение Mar 26 2009, 06:32
Сообщение #46
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Цитата(N.I. @ Mar 26 2009, 02:29) *
Хотелось обойтись без регистрации IP адреса и соответственно без абонентской платы.
Подключиться к серверу провайдера как модем компьютера, а далее через бесплатную страницу с помощью сервлетов-апплетов вести обмен событиями. Вы считаете, что такой вариант не реализуем из за трудоемкости и размера кода?
Вы собираетесь сделать сигнализацию только для себя? тогда ставьте комп и плюйте с высокой горки на все эти TCP IP PPP и прочие мелочи или еще лучше купите готовую сигнализацию. Если хотите это продавать, то с чего вы взяли, что все горят желание работать через вашего провайдера? Да и по сложности этот путь, мягко говоря, не самый простой, уж лучше, если со статическими IP проблема, работать через почту(SMTP не слишком сложный протокол). А если собираетесь заняться этим совсем серьезно, то ставьте свой сервер и все ваши клиенты будут следить за сигнализацией через него.
M_Z
сообщение Mar 26 2009, 06:53
Сообщение #47
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Вот и =F8= Вам почти тоже сказал, но немного другими словами.
av-master
сообщение Mar 26 2009, 08:43
Сообщение #48
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Год билсяоб стены, в поисках Нормального Хостера, чтоб коллокейшн взять... незнаю, может мне не повезло, но нормальных (ответственных) и вообще приминимых в Сигнализации , мне найти не удалось... Работа через месных провайдеров с прямым айпи, тоже не надежна , только гарантированный канал , а то и два, крупных ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫХ операторов может решить проблемку... ИМХО.
Гарантированный, имется в виду, четко оговореные сроки ремонта, скорость, и т.д. и стоит он гораздо дороже обычного интернет канала..
M_Z
сообщение Mar 26 2009, 09:12
Сообщение #49
Из: Гродно РБ
Ну если 30..40$ в месяц это дорого то тогда конечно.
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 10:46
Сообщение #50
Пользователь №: 2 677
через почту, по сути, то же самое что и через sms. не получится отследить момент, когда связь прервется... Или нет?
=F8=
сообщение Mar 26 2009, 12:34
Сообщение #51
Из: Донецк
По сути тоже, только дешевле, и соответственно это можно делать чаще. А как вы хотите отслеживать момент когда связь прервется?
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 12:41
Сообщение #52
Разрыв соединения на стороне сервера. если соединение не устанавливается в течение 5 минут, то отправляется сообщение. Думаю, это надо, поскольку сейчас глушилками пользуются.
av-master
сообщение Mar 26 2009, 12:51
Сообщение #53
Из: Украина
не факт, что разрыв определится сам и сразу, у меня часа 2 висит потом обрыв
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 12:56
Сообщение #54
можно раз в 5-10 минут один байт переслылать
M_Z
сообщение Mar 26 2009, 13:55
Сообщение #55
Из: Гродно РБ
Так это если сокетное соединение, то да стоимость не большая. А если почтой то уже поболее. Ну а если SMS, то и говорить страшно.
А контролировать наличие связи реально можно только передавая данные. При нормальном разрыве соединения по инициатив модуля, на сервере есть информация о разрыве соединения. А вот если модуль просто выключить обрубанием питания, то сервер думает еще пару часов что у него есть конект с модулем.
Сообщение отредактировал M_Z - Mar 26 2009, 13:59
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 14:30
Сообщение #56
По этому и интересно соединение через tcp. Даже если отправлять по 100 байт каждые 5 минут то за месяц 1мег уйдет. если бы еще не платить за поддержку статического адреса.
M_Z
сообщение Mar 26 2009, 14:55
Сообщение #57
Из: Гродно РБ
VPS хостинг с фиксированным IP адресом стоит 30..40$ в месяц. Можно найти и подешевле с малым объемом HDD и медленным процессором. Если устройств хотябы десятки, то посчитайте на одно устройство не так уж и много.
Конечно если планируется только одно устройство, то это дороговато.
Так что все зависит от задачи.
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 15:08
Сообщение #58
Для начала предполагаю штук пять. А дальше, в зависимости от того, что получится smile.gif Хотелось бы не больше 50 рублей в месяц суммарных расходов на штуку уложиться.
M_Z
сообщение Mar 26 2009, 16:45
Сообщение #59
Из: Гродно РБ
Может свой комп использовать, получив фиксированный IP адрес. Но сколько это может стоить, не знаю. Никогда не занимались. Да и разных регионах эта услуга может сильно отличаться. Оплатили хостинг и никаких проблем.
N.I.
сообщение Mar 26 2009, 17:08
Сообщение #60
У МТС 90 руб/месяц за реальный IP. Можно подумать. Оживить старенький Celeron и включить на непрерывную работу. Хотя надо что-нибудь менее потребляющее для возможности автономной работы некоторое время. Правда еще вопрос, насколько он статичен? Если нет, то при каждом входе в сеть нужно рассылать всем клиентам номер своего адреса по SMS.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
