14 страниц V   1 2 3 > »
> Глюки в DxDesigner, глюки найденые в DxDesigner
Mahim
сообщение Sep 30 2008, 11:16
Пользователь №: 21 819
При очередной загрузке DxDesigner докер Symbol стал таким - см. картинку, этот маленький квадратик с крестиком для закрытия докера. Следующие перезагрузки не востанавливают оный. Кто нибудь знает как такое востанавливать?
Сообщение отредактировал Mahim - Sep 30 2008, 11:19
AlexN
сообщение Sep 30 2008, 12:25
Пользователь №: 200
вы бы уж тогда проект приложили, чтобы энтузиасты (маньяки) покувыркались. или вдруг это только у вас. и версию ПО надо бы указать.
А проект лучше 7z заархивировать, очень сильно подобные вещи сжимает (во всяком случае pcb).
Mahim
сообщение Oct 1 2008, 07:05
Хорошо, в следующий раз так и сделаю, просто я уже пакет снес, переустанавливаю, так как другими методами восстановить не получилось.
fill
сообщение Oct 1 2008, 14:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В папке указанной переменнной WDIR лежит два файла
DxDesigner.wsp
DxDesigner.xml
содержащих текущие настройки DxD (в том числе и расположение и размеры окон)
удаление их приведет к возврату к начальным стандартным настройкам
www.megratec.ru
Mahim
сообщение Nov 17 2008, 09:33
Добрый день. Скажите у кого нибудь наблюдаются глюк с отображением такого вида - одна цепь рисуется как и должна например толщиной 1. А если прицепляю глобальный сигнал земли или питания например, то становится толще хотя по настойкам не должно.
Еще бывает так - толщина контура УГО - 2 а остальные элементы 1, и на схеме может постоянно меняться отображение, сначала как надо т.е. контур тощина 2, цепи толщина 1, потом переместил просмотр вдоль схемы, отображение как будто сбросило настройки и все элементы стали толщиной 1.
Сообщение отредактировал Mahim - Nov 17 2008, 09:28
bureau
сообщение Jan 15 2009, 22:27
Пользователь №: 25 593
EE2007.3
Незнаю у кого как, а у меня при соединении цепи к шине, DxD начинает виснуть. Потом конечно через некоторе время отвисает... но все-таки...
Причем заметил такую фишку что время на которое он подвисает после момента соединения возрастает в геометрической прогресии в зависимости от количества подсоедененных цепей.
atlantic
сообщение Jan 16 2009, 09:58
участник
Пользователь №: 14 402
EE2007.3
Народ, объясните может я чего не понимаю. Как с этим DxD можно вообще работать? Он настолько неудобен и нелогичен и сырой(глюковатый), что удивляюсь как с ним работают лидеры электронной промышленности. Ну например команда File/Save всегда серенькая(неактивна), но при этом проект как то сохраняется сам, по какой логике я не понял; номера выводов компонентов отобразить не удалось(вернее удалось поработав с каждым выводом по отдельности: включая видимость Property: Pin Number потом удаляя его с вывода, и после этого начинает отображатся его Value, одним словом через "гланды"). Вообщем если начать перечислять все косяки, то будет грустно. Может там какой то секрет есть или какой-то особый стратегический подход? PCADовский схематик по сравнению с DxD кажется верхом совершенства и удобства.
avesat
сообщение Jan 16 2009, 10:39
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Сохранение происходит по нажатию мышки на схеме, уже обсуждалось. Идеология другая.
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
atlantic
сообщение Jan 16 2009, 11:03
участник
плз. ткните в тему(дайте линк) где было обсуждение, или где описана идея такого подхода.
p.s.
а опции для обычных людей нет? :-)
AlexN
сообщение Jan 16 2009, 11:08
Пользователь №: 200
Цитата(atlantic @ Jan 16 2009, 15:58) *
EE2007.3
тоже удивляюсь.
мои примеры:
выделяем сегмент wire, чтоб подвинуть вниз (ну очень надо)
выделяется (белый) весь сегмент, а двигается вниз - только часть, обламывается слева и справа.
ну что ж делать - дотянем остаток руками - выделяем горизонтальный остаток и тянем вниз - опа! этот остаток ломается не по сетке и оставляет еще сегментик и так до бесконечности.
Тогда попробуем вертикальный сегмент сдвинуть влево, но и тут облом - влево то идет, но опять не по сетке
Путем научного тыка удалось понять, что размер горизонтального остатка в первый раз (когда он еще по сетке) зависит от установки "avoidance distance", которую, к сожалению нельзя сделать равной "0". Насколько я понимаю, эта установка задает расстояние огибания проводниками символов в схеме. Почему-то точка соединения считается тоже символом, наверное для удобства програмеров. Пытаясь понять, как все-таки надо работать при редактировании проводников, удалось вот так вот запутать этот DxD:
оркадистам и пикадистам такое и в кошмарном сне не приснится!
Теперь при попытке вручную распутать этот узелок DxD безмолвно вываливается. То есть прикоснуться к этому Wire мышой нельзя. Также нельзя выделить окном (ну чтобы хотя бы просто удалить). Ну а ежели к этому узлу снаружи попытаться подцепить еще один сегмент проводника, то DxD так же молча вываливается и в последующем даже не хочет загрузить проект, вываливается на этапе загрузки. biggrin.gif
PS видимо DxD лучше всего подходит для рисования в таком стиле: - короткие именованные отрезки wire
кстати, в этом примере лабораторного проекта от мегратек неправильно сортируются номера страниц в дереве проекта, хоть затаскайся, все-равно встают по-своему!
to fill: попробуйте проектик 66.7z, у Вас вываливается при прикосновении к гордиеву узлу?
блин опера глючит по страшному при редактировании сообщений форума crying.gif
atlantic
сообщение Jan 16 2009, 11:26
участник
А может они с ним и не работают вовсе? smile.gif (типа схема в OrCAD а разводка в уже в Expedition)
Все таки кто скажет как правильно в DxD сделать отображение номеров выводов ?
(догадываюсь, что надо проделать какую-то неординарную операцию, а вот какую вопрос)
avesat
сообщение Jan 16 2009, 12:16
Из: Украина
в какой-то из тем вроде, что нового в EE2007
включить pin numbers
Mahim
сообщение Jan 16 2009, 14:06
Насчет проводников, можно держать ctrl и сдвигать несколько проводников тогда и узел двигается. А так тоже уродуюсь. Еще тлею надежду что когда нибудь счастье придет и в дом DxD. Иначе на кой хрен я переходил c DV?! Может действительно настроить поток - схему в OrCADе а плату в Expedition проектировать?
Сообщение отредактировал Mahim - Jan 16 2009, 14:08
atlantic
сообщение Jan 16 2009, 14:11
участник
Это проверил в первую очередь
заметьте, что внизу символ виден с нумерацией выводов(PinNumber/Value), но при в вставке в схему они исчезают, вдобавок не отображены PinName уже даже в окне предосмотра, в [Properties Window] Property:Name почему-то не имеет галочки отображения
В Symbol Editiore
Тут можно заметить отличия, что в Symbol Editiore было Property: Pin Name а в DxD стало Property:Name,
т.е. PinName превратился в просто Name.
Поэтому у меня и вопросы, где там "секретные" настройки/опции ? :-)
Тут видимо есть какая-то идея "инициализации экземпляра символа", тогда по идее должны проявится все Pin Numbers а вот что делатьс Pin Name(как их отобразить)? не делать же тупо простым текстом, как сделано в компоненте рядом на первом сриншоте.
avesat
сообщение Jan 16 2009, 14:26
Из: Украина
Выложите ваш символ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
