> Толщина МПП на что влияет ?
Костян
сообщение Mar 24 2009, 11:16
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Просчитывая для типовых структур stack up МПП волновые сопротивления , задумался на что может влиять общая толщина платы ?
жесткость ? простота технологического процесса ?
К чему стремится ? к более тонкой или толстой плате ?
Растолкуйте данный вопрос.
Methane
сообщение Mar 24 2009, 11:29
Пользователь №: 43 230
К тому, что вам нужно стремитесь.
KA_ru
сообщение Mar 24 2009, 11:31
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Однозначного ответа нет.
Надо и то и другое. Часто делают не симметричный стек для подавления ЕМИ.
Что в проекте на первом месте то и делают.
Jul
сообщение Mar 24 2009, 12:19
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
МПП должна быть максимально тонкой при условии обеспечения необходимой жесткости конструкции:
- на тонкой плате стабильнее металлизация отверстий малого диаметра;
- переходные отверстия на тонкой плате имеют меньшую емкость, кроме того, их можно выполнить м'еньшего диаметра, => сплошность (отсутствие вырезов) потенциальных слоев весьма существенный фактор;
- рекомендуется использовать тонкие материалы для слоев, т.к. при минимальном расстоянием между сигнальными и потенциальными слоями будет минимизация перекрестных помех.
Стек все же лучше делать симметричным, чтоб плату не повело.
Эти факторы подробно описаны у Кечиева "Проектирование ..."
Костян
сообщение Mar 24 2009, 12:59
Из: Minsk
Благодарю , вопросов больше не имею.
За книжку - спасибо, не знал ее, скачал на просторах инета.
murmel1
сообщение Mar 27 2009, 06:05
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 41 331
Дополню. Существует определенное соотношение между толщиной пп и диаметром миимального отверстия. например 1:8. Это значит, что на пп 1,5мм толщиной можно делать оверстия 0,18 мм (ну 0,18 нельзя, но можно 0,2), а вот при толщине 2,5 мм - только 0,3. Как только вы попадаете в более крутое соотношение, ваша пп должна идти на совсем другое производство, следовательно цена сразу вырастает.
Например стандартные платы 1/5, крутые 1/10, супер 1/12
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:55
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
