4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> модули приемопередатчика для активной ФАР
anton
сообщение Mar 27 2009, 15:58
Сообщение #16
Пользователь №: 422
Цитата(andybor @ Mar 26 2009, 19:42) *
Мда-а, самое интересное, что производитель сего chip-а находится на Тайване, который ранее никак не был замечен в числе продавцов компонентов для изделий Х-диапазонаrolleyes.gif
А так, просто конфетка - осталось прицепить циркулятор, усилитель мощности, пару ёмкостей по питанию и модуль АФАР готовbiggrin.gif
А зачем циркулятор переключатель в модуле есть. А так выходная мощность хилая входные шумы здоровые sad.gif
andybor
сообщение Mar 27 2009, 19:34
Сообщение #17
Пользователь №: 2 105
Переключатель - со стороны распределительно-суммирующей системы ФАР, а циркулятор нужен для развязки приемника и передатчика при работе на один излучатель. Почитайте Воскресенского, что-ли.
Насчет мощности и шумов, тоже не переживайте, существуют устройства под названием: МШУ и УМ, их можно каскадировать с подобными core-chipsmile.gif
anton
сообщение Mar 27 2009, 20:53
Сообщение #18
Пользователь №: 422
Упс быстро смотрел подумал что слева на антену а где нарисованна управляюшая логика на радар.
grandrei
сообщение Mar 27 2009, 23:35
Сообщение #19
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
Цитата(Methane @ Mar 26 2009, 08:54) *
Не очень. Обещали что заменят магнетроны в микроволновках. Обманули?
Вы напрасно иронизируете, это очень хорошие транзисторы и будущее за ними, я ведь именно с ними и имею дело, хоть пока и не для радаров Х-диапазонов. Но уже есть MMIC на них и в этом диапазоне с КПД за 40% для УМ.
Сообщение отредактировал grandrei - Mar 27 2009, 23:39
khach
сообщение Mar 28 2009, 11:43
Сообщение #20
Пользователь №: 1 741
Цитата(N.Golov @ Mar 26 2009, 23:35) *
пока есть желание усилитель на GaN транзисторе для модуля АФАР посчитать... На Х - диапазон и чуть выше... Ватт этак на 8 -10..
Ну так ссылку на еудину я давал, у них где-то лежали малосигнальные S-параметры. А семейство импедансов для полносигнального варианта- только за денежку и NDA. Или самому снимать- два автоматизированных трансформатора полных импедансов от Mauri, импульсный нетворканалайзер и вперед.
Модулей на GaN-е пока непредвидется- подложки в производстве слишком дороги, поэтому их ломают на активные девайсы, а пассивка делается на более дешевых материалах, чем GaN на сапфире или монокристаллические GaN-овские подложки- те вообще дороже золота намного, близки к алмазу по цене. Разве что пойдет технолгия аммонийного метода роста монокристаллов GaN,тогда может подешевеет, но это пока границы технологии.
grandrei
сообщение Mar 28 2009, 16:32
Сообщение #21
Из: Дублин-Москва
Особого смысла проектировать гибридную схему усилителей мощности на GaN, как и других устройств, для радаров X-диапазона нет, поскольку такие устройства делаются в виде MMIC. Разве что с познавательной точки зрения, но трудновато получить модель GaN транзисторов ввиду определенных обстоятельств. Разве что скачать у Nitronex, но их корпусные транзисторы предназначены для более низкого диапазона частот сотовой связи. А так обзор достижений в этой области можно посмотреть здесь, как и работы Института Фраунгофера.
Сообщение отредактировал grandrei - Mar 28 2009, 17:29
Прикрепленный файл  GaN_HEMT_HPA_X_band.pdf ( 241 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
N.Golov
сообщение Mar 28 2009, 17:27
Сообщение #22
Пользователь №: 25 868
Цитата(khach @ Mar 28 2009, 14:43) *
Ну так ссылку на еудину я давал, у них где-то лежали малосигнальные S-параметры. А семейство импедансов для полносигнального варианта- только за денежку и NDA. Или а пассивка делается на более дешевых материалах, чем GaN на сапфире или монокристаллические GaN-овские подложки- те вообще дороже золота намного, близки к алмазу по цене.
у меня пока задача "исследование возможности" а не реализация rolleyes.gif ... а что касается алмазов - видел я разработку фотоприемника с использованием природных алмазов
Vita brevis ars longa
khach
сообщение Mar 28 2009, 17:48
Сообщение #23
Про "познавательную точку зрения" можно подробней? Т.е предположим доступна технология GaN на сапфире (MOCVD или МBE). HEMT вырастить можно, фотолитография тоже проблем не составляет.
А вот как потом сделать пассивную часть схемы (микрополоски) на сапфире понять немогу. Как на эпиреди сапфир нанести металлизацию, работоспособную на частотах до 100 ГГц, тем более что стравливать GaN с лицевой стороны до сапфира технологи нехотят- очень уж он толстый- проблема с маской, а GaN в подслое проводящий- потери в микрополоске будут большие. А ломать на отдельные транзисторы нехочется- потом проблема с бондированием и теплоотводом.
Нужен совет "человека от СВЧ", а то как то "людьми от полупроводов" ничего непридумывается. Про SiC подложки интересно только теоретически- нет технологических возможностей.
grandrei
сообщение Mar 28 2009, 18:16
Сообщение #24
Из: Дублин-Москва
С точки зрения "человека от СВЧ" могу сказать, что желательно делать на той технологии, которая более подходит для данного проектирования, а не на той, которая просто имеется, но не совсем подходит. Если же касаться технологии на сапфире, то наиболее рациональным подходом, пожалуй, можно считать не использование сапфира для пассивных элементов, а применения подходов типа SiP (System in Package), когда разные кристаллы (технологии) используется для реализации различных элементов и устанавливаются на одну подложку. Возможна также технология flip-chip для кристалла из сапфира, чтобы минимизировать влияние паразитных элементов, как-то bondwire. Но все это едва ли целесообразно использовать, поскольку усложняет и удорожает общую конструкцию, и она становится совершенно неконкурентноспособна по сравнению с образцами, сделанными теми, кому технология на SiC доступна. А познавательность я имел ввиду с точки зрения возможности понять возможности транзисторы и построения внешних цепей для реализации эффективной работы усилителя на таком транзисторе.
andybor
сообщение Mar 28 2009, 18:46
Сообщение #25
А, что ещё можно сказать кроме "КПД за 40% для УМ", для данного направления?
Каковы перспективы этой технологии в области малошумящих касадов для усиления, генерации сигналов? Просматривается-ли там преимущество перед нынешними технологиями?
grandrei
сообщение Mar 28 2009, 19:14
Сообщение #26
Из: Дублин-Москва
А разве этого, то есть увеличения КПД, мало для разработки усилительных модулей? Нет универсальных технологий, каждая хороша для своих целей, поэтому и МШУ, и УМ разрабатываются по разным технологиям, требуются ведь разные характеристики. Даже, если это и существующая pHEMT технология, но и она отличается, например 0.15 μm Low Noise pHEMT для МШУ или 0.5 μm Power pHEMT для РА. Как раз GaN HEMT и предназначены заменить в перспективе LDMOSFET в усилителях мощности базовых станциях сотовых систем связи и pHEMT в усилителях мощности радарных систем.
andybor
сообщение Mar 28 2009, 19:30
Сообщение #27
В рекламно-профессиональной печати GaN-технологию преподносят, как перспективную замену GaAs. Видимо не всё так просто, спасибо просветили.
Lonesome Wolf
сообщение May 1 2009, 12:10
Сообщение #28
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А как насчет этого?
Technology: 0.25 um Power GaN on SiC
100 Вт до 18 ГГц...
578 Евро, между прочим. Копейки, можно сказать...
N.Golov
сообщение May 1 2009, 17:21
Сообщение #29
Цитата(Lonesome Wolf @ May 1 2009, 16:10) *
А как насчет этого?
100 Вт до 18 ГГц...
А разве они уже продают? Вроде на сайте написано прототип...
а 100 Вт это похоже на 3.5 ГГц....
Lonesome Wolf
сообщение May 2 2009, 11:00
Сообщение #30
Из: Украина
Продают полную номенклатуру GaN транзисторов, анонсированных на их сайте. Это ТАМ smile.gif. Здесь тоже достать можно, если подсуетиться.
Насчет мощности - ничего подобного - специфицирована во всем диапазоне. Конечно, потрудиться придется, чтобы ее достичь. Особенно с терморежимом. Но для импульсного режима - самое оно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:59
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
