> питание LCD-драйвера дисплея (FDCC1602G1)
RodionGork
сообщение Mar 28 2009, 11:33
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
(не знаю, куда правильнее сунуться с этим вопросом... может в "чайники"?)
Использую дисплей от ForData типа FDCC1602G1 (http://www.fordata.cn/pdf/short/fdcc1602g.pdf)
Контроллер в нем типа SPLC780D (http://www.lcdproduct.com/Tech/Controller_Or_Driver/SPLC780D_DS.pdf)
В общем у модуля присутствует кроме ног VSS (GND) и VDD (+5V) питающих собственно цифровую часть, какой-то еще вывод V0 под названием "Contrast Adjust". Иожику понятно, что он связан с внутренним генератором напряжения для питания собственно LCD.
Однако как его использовать, не сказано в доке на модуль, а в доке на сам контроллер, ясно, никто и не знал, что производитель модуля сделает вывод с названием V0, вроде бы. В общем, обычная тема.
Итак получается, на выводе V0 напряжение "весьма отрицательное" по сравнению с GND, а на дисплее при этом черные квадратики. Чтобы добиться нормального изображения, можно притягивать вывод V0 резистором 30 Ом к GND или 80 Ом к VDD. Однако при этом напряжение на V0 остается отрицательным (порядка -1В) из чего следует, что через притягивающий резистор и саму ножку течет нехилый такой ток.
Я может быть доки как-то неправильно курю? Пожалуйста, если есть гуру воевавший с такими или подобными ЖКИ-модулями, прошу совета, подсказки!
с уважением,
Родион
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 21:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
