5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> LMX9838, поделитесь опытом, кто использовал
SashaGubov
сообщение Feb 28 2009, 16:49
Сообщение #31
Пользователь №: 17 060
пропадают байты если слать большие пакеты, может быть такое? или дело в мк? скорость 921600
rx3apf
сообщение Feb 28 2009, 17:16
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Пропадают в любом направлении или как ? Управление потоком сделано ?
SashaGubov
сообщение Mar 1 2009, 11:17
Сообщение #33
я проверял только в одном в сторону приемника, обратно мелкие доходят.. причем на разных донглах по-разному .. я использую прозачный режим
потоком это линии CTS RTS ? CTS постоянно в нуле
rx3apf
сообщение Mar 1 2009, 12:15
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
В сторону приемника - это, в смысле, PC передает, микроконтроллер с LMX9838 принимает ? А гарантированно успевает выгребать принятое из буфера UART ?
SashaGubov
сообщение Mar 4 2009, 10:11
Сообщение #35
да передаю блоки по 46 000
ба
йт и на одном донгле пропадпет 6 байт а на другом - половин ; мк вроде успевает. 14.7456 мегагерц . программный спи и юсарт. за 5~6 тактов должен успевать
rx3apf
сообщение Mar 4 2009, 19:45
Сообщение #36
Из: Moscow, Russia
А SPI тут при чем ? Или принятый по USART байт передается по SPI, и таким образом контролируется целостность принятого блока ?
С большими объемами от PC в микроконтроллер я не работал (но управление потоком работало нормально, МК тормозил поток на время обработки запроса), большие блоки в сторону PC уходили тоже нормально (поведение сигналов квитирования не смотрел, потому как работало нормально и решение, ранее использовавшее FT232, заработало и на LMX9838).
Для начала я бы попробовал сделать просто эхо, пропустив поток через МК. При потере - поигрался бы с длиной блока. Может быть, это передающий донгл теряет (как вариант, все из-за того же квитирования) ? Можно сцепить два LMX9838, и поиграться в такой связке, даже без PC.
Сообщение отредактировал rx3apf - Mar 4 2009, 19:47
Alexashka
сообщение Mar 19 2009, 07:33
Сообщение #37
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Знающие люди, пожалуйста скажите, сколько потребляет LMX9838 в моде PM0, а то в описании нигде не нашел unsure.gif
uriy
сообщение Mar 19 2009, 18:13
Сообщение #38
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
В РМ1, как бы не соврать, вроде около 4 мА было. Думаю в РМ0 будет несколько сотен мКА.
Alexashka
сообщение Mar 20 2009, 07:10
Сообщение #39
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Хм...вообщето тоже не есть гуд. Если у мя общее потребление порядка 1-2мА. Выходит по хорошему надо отрывать питание ему...странно, вроде блютус считается малопотребляющей технологией, но в модуле вообще не предусмотрено его отключение.
san822
сообщение Mar 28 2009, 18:16
Сообщение #40
Пользователь №: 7 111
Господа, а какая на практике дальность связи достижима при использовании LMX9838 ?
rx3apf
сообщение Mar 28 2009, 19:37
Сообщение #41
Из: Moscow, Russia
Метра четыре-пять у меня получалось (в комнате, прямая видимость), дальше дохло...
san822
сообщение Mar 28 2009, 19:53
Сообщение #42
Что-то не очень хороший результат...
Это единичное испытание или несколько устройств показали такие результаты ?
SashaGubov
сообщение Apr 7 2009, 06:23
Сообщение #43
у меня меньше 16 мА не получалось... но это в прощрачном режиме. в квартире через 2 стены бьет нормально..все зависит от донгла
rx3apf
сообщение Apr 7 2009, 15:55
Сообщение #44
Из: Moscow, Russia
Конкретная пара донгл(Prolife UB22S)-LMX9838. Но по моему опыту, маломощный BT так и работает - тот же донгл с телефоном Ericsson T39 дает те же пять метров, дальше дохнет. Два таких телефона между собой - опять же пять метров. Когда говорят "до 10 метров" - это оно самое и есть. Может быть где-то в чистом поле десять метров и будет... Два LMX9838 я связывал, но на дальность не испытывал за ненадобностью. В любом случае лично я уверен, что ориентироваться надо именно на такую дистанцию, чтобы у заказчика претензий не возникало...
Andy36
сообщение Apr 17 2009, 06:03
Сообщение #45
Пользователь №: 32 724
Здравствуйте! может кто подскажет как сохранить настройки аудио в LMX9838 дело в том, что после отключения от СОМ и перезапитки все настройки записанные ранее вППзу модуля сохраняются а вот настройки аулио кодека слетают.
Сообщение отредактировал Andy36 - Apr 17 2009, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.04015 секунд с 7
