> В каких применениях лучше использовать Correct PWM, а не Fast PWM? И почему?
Дон Амброзио
сообщение Feb 18 2008, 10:46
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
В каких применениях лучше использовать Correct PWM а не Fast PWM? И почему?
Где принципиально важно , что бы импульс ШИМ-а был аккурат посерёдке периода модуляции? И почему ?
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
_Pasha
сообщение Feb 18 2008, 11:00
Пользователь №: 29 509
Пользую в инверторах(в смысле на IGBT/MOSFET) и то и другое.
Phase correct - там, где токи больше 5А RMS и везде, где нежелательны перекосы нуля, в смысле скважности, равной 2.
В принципе, поделок много - начиная с АТ90S1200, но это уже не в тему.
Устойчивые и красивые приложения получились на меге 8 и 48.
Сообщение отредактировал _Pasha - Feb 18 2008, 11:01
awtoap
сообщение Feb 18 2008, 20:50
Пользователь №: 27 301
To Pasha. Не моглиб подкинуть схему инвертора на МК ну и прошивку(исходник) хотелось бы тоже.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 18 2008, 23:34
Из: Занзибар
Пользователь №: 28 964
Схема включения инвертора на взаимодополняющих, комплиментарных р–МОП и n–МОП транзисторах, передаточная характеристика такого каскада и график импульса тока, протекающего через инвертор при его переключении.
Подробности тут
http://biztehnika.ru/content/view/479/32/
"Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому работай не работай - все едино". А. и Б. Стругацкие
Igor26
сообщение Feb 19 2008, 06:39
Пользователь №: 2 544
Подробности тут
И где же здесь N-МОП транзистор?
_Pasha
сообщение Feb 19 2008, 07:25
Нет. Оно меня кормит.
VladimirYU
сообщение Feb 19 2008, 07:51
Пользователь №: 26 782
Неплохо применение МК описано в апнотах у Atmel в разделе Motor control, а схемотехника силовой части на IRF.com
_Pasha
сообщение Feb 19 2008, 08:33
Вспомнил.
Поделка. Схемы нету. Плату дам когда найду. Софта под мегу 48 выложу сейчас.
Преобразователь в 3-фазное 220В/400Гц. Там кварц стоит 4.9152 МГц.
Управляет IRAMS06UP60A.
[attachment=18152:attachment]
Пардон!
Вложил-то я не все.
sergeeff Jr.
сообщение Feb 19 2008, 10:30
Из: Занзибар
Тот, что снизу это N-МОП smile.gif Я и не заметил, что там ляпа... По той ссылке внизу он правильно нарисован.
Igor26
сообщение Feb 19 2008, 15:57
Не обращайте внимания:-) Я ж ни вкоем разе не "подкалываю". "Не ошибается тот, кто ничего не делает"(с) beer.gif
muravei
сообщение Feb 19 2008, 18:49
Пользователь №: 7 591
Ну, например, хотите Вы забацать синус шимом. Если "аккурат посерёдке" не будет, то синус скособочит.
Короче , где важно минимум искажений.
Веталь
сообщение Mar 28 2009, 10:26
Пользователь №: 36 094
Цитата(_Pasha @ Feb 19 2008, 10:33) *
Вспомнил.
Пардон!
Вложил-то я не все.
Добрый день,а можна схемку?Хочу переделать под 36 вольт 400гц.
stells
сообщение Mar 28 2009, 10:58
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
как раз формирую сейчас синус ШИМом и фильтром 2-го порядка и от "аккурат посередке" ничего не зависит, а вот добавил еще один ФНЧ и все нормально
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2009, 01:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Значит у вас плохой анализатор спектра. Смотрите на уровень третьей и пятой гармоник.
stells
сообщение Mar 29 2009, 06:25
искажения видны визуально. на первой осциллограмме без дополнительного фильтра, на второй - с ним:
необходимо было сформировать кварцованный синусоидальный сигнал частотой около 143кГц с петлей АРУ. используется один таймер (второй занят под два DC-DC преобразователя), один канал ШИМа регулирует амплитуду этого сигнала, другой формирует меандр нужной частоты, который я фильтрую ФНЧ 2-го порядка по схеме Саллена-Ки. искажения не удалось устранить ни регулирвкой скважности ШИМа, ни регулировкой частоты (что говорило бы о неправильном расчете фильтра), поэтому добавил еще один ФНЧ (все-равно оставался один свободный ОУ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
