DVI-D декодировать, поделить и выдать на 4 DVI, чисто теоритически реализуемо ли |
Mar 25 2009, 14:41
Пользователь №: 31 728
Интересует, реально ли собрать такой девайс, который декодирует DVI-D 1920 x 1200 (@60Mhz), делит каритунку на 4 равных куска и выводит на 4 DVI выхода с меньшим разрешением? Т.е., как я понимаю, нужно найти декодер dvi, которы успеет принять такой сигнал, залить в быструю память, затем мощные arm контроллер, который делает с видеопотоком нужные преобразования и выдает данные на 4 видео енкодера. Плюс ко всему, это уже не ручной монтаж, а нужно заказывать изготовление ПП (вместе с разводкой), так?
Любые идеи на данную тему приветствуются! Спасибо.
Сообщение отредактировал Gogan - Mar 25 2009, 14:42
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Mar 30 2009, 16:09
Пользователь №: 10 359
DDR32 бит даже не предел, например у микрона: http://www.micron.com/products/dram/mobile...ileddr2partlistКонечно, 16 бит доставабельнее и дешевле. Вопрос в том, какую частоту сможет обеспечить разработчик печатной платы. При 200МГц 32 бит получаем общую 400 Мслов, может и хватит. Не? DDR32 бит даже не предел, например у микрона: http://www.micron.com/products/dram/mobile...ileddr2partlistКонечно, 16 бит доставабельнее и дешевле. Вопрос в том, какую частоту сможет обеспечить разработчик печатной платы. При 200МГц 32 бит получаем общую 400 Мслов, может и хватит. Не? DDR32 бит даже не предел, например у микрона: http://www.micron.com/products/dram/mobile...ileddr2partlistКонечно, 16 бит доставабельнее и дешевле. Вопрос в том, какую частоту сможет обеспечить разработчик печатной платы. При 200МГц 32 бит получаем общую 400 Мслов, может и хватит. Не?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
