> Назначение диф пар в CES
Grave_Digger
сообщение Mar 30 2009, 09:31
Пользователь №: 3 216
Добрый день,
Проблема в следующем в Expedition 2005 я делаю проект, запускаю CES выбираю две связи, иду в Edit -> Diff Pair -> Diff Pair from Selected Nets и пара готова, или же могу в DxDesigner в атрибутах указать название диф пары у двух связей. В Expedition 2007 у меня в CES данная возможность отсутствует, неактивна кнопка или Diff Pair from Selected Nets, в DxDesigner при назначении имени в атрибуте Diff Pair ничегоне происходит, помогите разобраться...
fill
сообщение Mar 30 2009, 11:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Grave_Digger @ Mar 30 2009, 12:31) *
Добрый день,
Не вижу проблемы [attachment=31265:DxD_CES_diff_pair.7z]
www.megratec.ru
Grave_Digger
сообщение Mar 30 2009, 13:02
К сожалению я вижу проблему, у меня Create Diff Pair - неактивна.
Спасибо
Frederic
сообщение Mar 30 2009, 16:15
Пользователь №: 5 035
меня смущает картинка и в часности верний левый угол - CES [2] .....,
возможно не полностью выгрузился CES в первый раз и был запущен второй раз CES.
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Grave_Digger
сообщение Mar 30 2009, 17:50
Большое спасибо всем кто откликнулся, дело оказалось в следующем:
в Expedition 2007 если второй конец цепи весит в воздухе, то нельзя назначить диф пару, в 2005 это сделать мне удалось.
Frederic
сообщение Aug 28 2009, 19:11
ЕЕ2007.6
создал в CES диф.пару. В DxD выделил и в Property нет признака что это диф.пара,
хотя CES честно говорит, что она есть.
При создание диф.пары в DxD она появляется и в CES и в Property
в чем может быть проблема ??
MPG
сообщение Sep 13 2009, 20:34
Пользователь №: 19 506
Цитата(Frederic @ Aug 28 2009, 22:11) *
ЕЕ2007.6
Возможно не прошла обратная аннотация в DxD.
Frederic
сообщение Sep 13 2009, 21:02
проверь сам, сделай в DxD дифпару через Property, зайди в CES - дифпару видим, это хорошо
в CES создаем еще одну дифпару, закрываем CES.
в DxD выделяем цепь новой дифпары и смотрим, что в Property нет признака что это диф.пара, т.е. пусто место, где должен быть номер второй цепи
все это в ЕЕ2007.6
ха, сейчас решил по экспериментироваться. в CES удалил дифпару, которую создал через Property в DxD.
да без beer.gif не разобраться
fill
сообщение Sep 14 2009, 08:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
все это в ЕЕ2007.6
Через Property задают диф. пары в случае если CES не используется. Это для маршрутов PADS и т.д, где нет CES.
www.megratec.ru
Frederic
сообщение Sep 14 2009, 08:53
большущее спасибо fill
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01608 секунд с 7
