> Моделирование диполя в HFSS, Вопрос по tutorial-у.
Pavel_I
сообщение Oct 12 2005, 07:45
Пользователь №: 6 325
В tutorial-e "The dipole antenna" (прилагается) на стр. 29 приведена
radiation pattern.
Почему она получилась такая ассиметричная?
Прикрепленный файл  Dipole_doc.rar ( 805.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16022
navuho
сообщение Oct 13 2005, 11:52
Пользователь №: 6 972
Так посмотрите сетку, поле в зазоре и все станет ясно ...
andybor
сообщение Oct 13 2005, 12:32
Пользователь №: 2 105
Да, в проекте gap.src равен 0.0125mm, а в доке - 0.125mm. Наверняка, там ещё куча пенок всяких. smile.gif
Pavel_I
сообщение Oct 14 2005, 10:43
В чем несоответствие?
Объясните, пожалуйста, чайнику по-подробнее.
navuho
сообщение Oct 14 2005, 19:45
Размер зазора в вашем проекте - слишком мал по ср. с размером самого диполя.
HFSS в этом случае по умолчанию генерит не очень удачную сетку, сильно неоднородную. Поэтому поле в дальней зоне тоже получается несимметричным.
Нужно либо увеличить размер зазора, либо мешировать вручную и следить за однородностью поля в зазоре диполя.
В любом случае такой расчет требует значительных компьютерных ресурсов ( memory, CPU time ...)
Задачи на излучение - не самая сильная сторона HFSS, попробуйте time-domain солверы (CST, XFDTD...)
Pavel_I
сообщение Oct 17 2005, 14:19
Благодарю за разъяснение. Буду разбираться.
MKS
сообщение Oct 22 2005, 11:56
Пользователь №: 3 315
Так посмотрите сетку...
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть сетку
которую генерит HFSS.
...либо мешировать вручную...
А как это можно сделать ? И где об этом можно почитать ?
Заранее спасибо.
navuho
сообщение Oct 23 2005, 14:04
Цитата(MKS @ Oct 22 2005, 13:56)
Подскажите пожалуйста как можно посмотреть сетку которую генерит HFSS.
Посмотреть можно, если выделить (select) объект (плоскость, поверхность) и в меню Field overlays выполнить комманду Plot mesh.
Как сделать ручное разбиение ? Ну можно просто задать добавить элементов сетки в критические области геометрии
(предварительно их выделив) или создать дополнительный псевдообъем (vacuum) и измельчить в нем сетку или
построить поверхность (кривую) из сегментов (faceted) с очень хорошим угловым разрешением.
К сожалению ансофтовцы похерили эту опцию в своей рисовалке и теперь у них все объекты - идеальные кривые,
a точность воспроизведения задается в mesh-генераторе для каждого объекта отдельно.
Но, во-первых, это двойная работа, а во-вторых, на практике сетка при этом генерится отнюдь не такая, какую хотелось бы видеть.
Поэтому я в HFSS предпочитаю не рисовать сложные объекты, а рисую, например, в Inventore или SolidEdge и потом импортирую через sat-файл...
Где почитать - не знаю. В хелпе есть немного. Могу выложить его в виде отдельного PDF-файла
MKS
сообщение Oct 23 2005, 17:42
(предварительно их выделив)...
Вот мне и интересно как это можно сделать? Выделять геометрию
я уже научился biggrin.gif ,но что делать дальше. В меню программы
navuho
сообщение Oct 24 2005, 09:24
Цитата(MKS @ Oct 23 2005, 19:42)
Становимся на меню Mesh operation и кликаем правой кнопкой мыши.
Появится новая подменюшка, следуем Assign/On Selection (Inside selection)/Length based/
Дальше, я думаю, будет понятно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:59
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
