5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ищу счетчик-частотомер
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 12:17
Сообщение #46
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Tanya @ Apr 4 2009, 16:09) *
Проверяла. У меня есть чудесный генератор... с бумажкой. Переполнения не происходит - он (предсчетчик) запирается (у меня внешние ворота). А кто Вам сказал, что у меня "обычный" кварц? Но даже у "обычных" кратковременная стабильность "обычно" выше..
Напишите подробнее о погрешностях частотомеров - очень интересно.
А что в бумажке написано?
О погрешости почитайте описания на серию Ч3 там и формулки есть.
А что у вас кварц в термостате с -8 степенью?
Tanya
сообщение Apr 4 2009, 12:18
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Цитата(Евгений Германович @ Apr 4 2009, 15:18) *
У штангенциркуля,старого и не очень,весьма ограничен диапазон.
Про штангенциркуль повторю... Представьте, что шкалы очень длинные, но Вы находите два места, где рисочки совпадают....Если сделать ворота, которые выдают моменты совпадения, то можно еще повысить разрешение...
rx3apf
Сообщение #48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Вероятно, намек на джиттер формирователей и тому подобное...
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 12:22
Сообщение #49
Из: г.Екатеринбург
Цитата(rx3apf @ Apr 4 2009, 16:06) *
??? Это как это ? Переполнение прескалера == прибавление единицы в таймере. КАК это можно "не заметить", не поясните ?
Что до поверки - я лично "поверял" суррогатным методом, используя счет опорника за известный интервал, сформированный метками от эталона (как от GPS, секундные с джиттером 1E-7, так и за 10 и даже 256 секунд от маркера, сформированного от государственного эталона). Поверял, естественно, опорник - потому как счет импульсов он и есть счет, для _моих_ целей достаточно уверенности, что реализация математически правильная.
А, да, что до _точности_ - а я разве где-то говорил, что использую "обычный" кварц ? Нет, использовался TXCO, предварительно откалиброванный (как раз не хуже 1E-7), и я и про старение помню, и про дрейф. Только ведь мы только что говорили о _разрешении_, а не _точности_, не надо "переводить стрелки". Но у меня найдется и "Гиацинт", обмерянный прямым счетом за интервал, выдержанный не хуже 4E-9...
1 погорячился.
2 где результаты.Поверять -7 степень при нестабильности -7 странно
3 я всега говорил о погрешности
Если все просуммировать то вы свое изделие не разу не поверяли по нормальному.Те просто подав на вход эталонную частоту.
А наговорить можно много.
Tanya
сообщение Apr 4 2009, 12:32
Сообщение #50
Да, в весьма неплохом термостате... Про степень термостата - интересно. У меня термостат второй степени... двойной.
Ну, пусть джиттер парочка наносекунд - на самом деле измеряла среднеквадратичный джиттер (у меня 20 МГц) - меньше 1 нс. Так это на секундном счетном интервале дает порядок 10^-9.
rx3apf
сообщение Apr 4 2009, 12:34
Сообщение #51
Из: Moscow, Russia
Потому и сказал "суррогатно".
Подавал. Ну, 5 MHz эталонных - мало, чтобы говорить о 1E-7, я спорить не буду. Однако, как я уже сказал, подобным же методом (но с внешним формированием ворот) я измерял (и подстраивал) и те же самые "эталонные" 5 MHz - 256 секунд при гарантированном джиттере не хуже 1 uS, прямой счет - Вас устраивает ? 13 MHz опорник я тоже контролировал, хоть и поленился делать это 256 секунд, ибо не имело практического смысла, учитывая возможный дрейф. Но, опять же, это - точность. А говоря о погрешности - я продолжаю утверждать, что один импульс. Аргументированных возражений Вы пока не представили, посему я не вижу никаких оснований сомневаться в достоверности полученного результата.
О да ! Вот только я-то могу подтвердить и практическим результатом, а от Вас - пока лишь голые домыслы, ибо Вы даже с оценками погрешности как-то плохо справляетесь (Ваши 511 импульсов для 50 MHz - это вовсе не -6 степень, к сведению), не говоря уж о полном отсутствии представления о работе конкретных узлов конкретных микроконтроллеров. И упорно не желаете ознакомиться с "первоисточниками"...
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 12:48
Сообщение #52
Из: г.Екатеринбург
А вам этого мало?
Ведь у вас и Татьяны все равно есть что то подобное-даже если это просто вход ПИКа.Он тоже не идеален и имеет задержкуи,возможно ,разное время переключения с 0на 1 и наоборот.
Татьяна-я вас просто не узнаю.Где вдохновение и сарказм?Вы сегодня весьма неубедительны.На конкретные цифры переходить явно нежелаете,что наводит на грустные размышления.Ваши аргументы о ваших чудо кварцах я принимаю и вынужден ответить подобным.Я пользуюсь стандартом частоты.Ну что вы оба на это скажете?Не правда ли железный аргумент? rolleyes.gif
На Ваше о нониусе и метках я уже отвечал.Если знать о входных сигналах всё то и можно подобрать способ измерения повышающий точность.==GM== именно это и демонстрировал.Но всё равно ошибался-результат на реальном железе будет похуже его расчетных данных-скажется несовершенство природы.
rx3apf вы все равно не сможете обеспечить идеальность работы прескалера.
Вы простите ,но с вами все в порядке?В частотомерах на этой частоте выставляют -8 степень по погрешности а вы не в состоянии получить 7 по разрешению?
rx3apf
сообщение Apr 4 2009, 12:56
Сообщение #53
Из: Moscow, Russia
Т.е. Вы настаиваете, что CMOS статический счетчик не позволяет посчитать с точностью до импульса ? Вы сами это пробовали делать, нет ? Может быть, Вы обладаете каким-то сакральным знанием - ну так поделитесь же им, не томите ?!
Прощаю. У меня нет интерполятора (поскольку конструкция экстремально простая), а увеличивать измерительный интервал до десятков секунд ни желания, ни потребности нет.
А что до "железного аргумента" (если меряться эталонами) - нет совершенно никаких проблем, я именно по госэталону калибровал "Гиацинт", цифры называл...
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 4 2009, 12:59
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 13:04
Сообщение #54
Из: г.Екатеринбург
Слушайте а почему вы оба умолчали о том как вы формируете ворота?Я про частотомер.про Ттьянин измеритель молчу.
Счетчик сможет,процессор нет.Пока вы сбрасываете,записываете можно получить N импульсов.
Да меня не волнуют цифры Гиацинта.Вы как партизан молчите о своих результатах.Ну подайте вы свои 5МГц на вход и обнародуйте,что получится.
Но у вас же используется досчет-а это уже достойная замена интерполятора..
rx3apf
сообщение Apr 4 2009, 13:16
Сообщение #55
Из: Moscow, Russia
Конкретно у меня это стробируемый входным сигналом 74AC74, управляющий 74AC132. Максимальная задержка при комнатной температуре менее 10 nS. Таким образом, возможная "несимметичность" заведомо меньше 1E-8 за секундный интервал (у ладно, накинем еще и триггеру, все равно это худшие цифры и при солидной нагрузке, типичные в разы меньше). Пока не было нужды получать лучше...
А зачем такой идиотизм ? Подготовили, открыли ворота, посчитали, закрыли и спокойненько досчитали.
А что должно было получиться ? Естественно, 5.000.000 либо 5.000.001. Тут просто без вариантов, откалибровал-то я с лучшей точностью...
Что до интерполятора - досчет никоим образом не замена. Без интерполятора ну никак не получится измерить доли импульса, а иначе как Вы себе представляете измерение 1E-8 за секунду при опорнике 5 MHz ? С неподдельным интересом жду (причем без всякого сарказма - это в самом деле интересно).
Сообщение отредактировал rx3apf - Apr 4 2009, 13:23
Евгений Германов...
сообщение Apr 4 2009, 13:44
Сообщение #56
Из: г.Екатеринбург
Да конечно.Подготовили открыли и вот оно счастье.Вы это все делаете вне времени и пространства.
О способе формирования ворот упомянуть страшно?
Давайте заканчивать.
Вывод:Высокие договаривающиеся стороны к согласию не пришли. laughing.gif
rx3apf
сообщение Apr 4 2009, 14:03
Сообщение #57
Из: Moscow, Russia
Я не поспеваю за Вашей мыслью. Еще раз - есть интервал, в течении которого считаются импульсы. Нет никаких препятствий к тому, чтобы посчитать целое число фронтов импульсов за этот интервал. Вы с этим не согласны ?
А, так вот Вы о чем... Нет, ничего там страшного и секретного нет, конечно. Установили бит порта-прокрутили программный цикл-сбросили бит порта. Время выполнения цикла известно с абсолютной точностью (в тактах). В моем случае чуть сложнее, поскольку есть привязка к фронту входного. Суть непринципиальна, поскольку длительность окна известна.
Давайте. Тем более что по существу Вы все равно ничего сказать не можете (или не хотите).
Вывод - бесполезно спорить с человеком, не имеющим даже отдаленного представления о предмете спора. Как в песок. Общие рассуждения о метрологических тонкостях - это, конечно, интересно, но к предмету спора имеет лишь косвенное отношение.
syurish
сообщение Apr 9 2009, 19:34
Сообщение #58
Пользователь №: 15 123
Цитата(stiven_dobson @ Apr 1 2009, 20:34) *
Добрый день.
Есть прибор на выходе которого идут импульсы уровня ттл логики, надо считать их количество за единицу времени. Частота максимум 50МГц. Может кто подскажет готовый и недорогой прибор, который делает это. Нужен всего один канал измерения, управлять им нужно с ПК, чтобы начать измерение и получить результат программно. Как-то видел подобный счетчик для usb, но не могу найти его.
Посмотрите-ка вот это. По-моему этот чип с вашей задачей справится.
rx3apf
сообщение Apr 9 2009, 20:55
Сообщение #59
Из: Moscow, Russia
Гы-гы-гы... Это, 100%, кто-то из AVRовского семейства с заказной прошивкой. Характеристики не впечатляют (выше половины тактовой оно умееет только с внешним прескалером, как и должно быть). При этом стоит на порядок дороже "чистого" процессора. А прошивка под PIC для такой задачи пишется за час-два, записывается в камень стоимостью в один бакс и не требует прескалера...
syurish
сообщение Apr 10 2009, 14:35
Сообщение #60
А вот с этого места, пожалуйста по-подробнее: обеспечти-ка пожалуйста в диапазоне частот от 0.05 Гц до 7 МГц постоянство относительной погрешности 0.001 %. Причем, это не приведенная погрешность, а относительная погрешность в каждой (!) точке измерительного диапазона, и в 0,05 Гц и в 7 МГц. Плюс 16 режимов измерения всех возможных частотно-временных параметров сигналов.
И на PIC, и за час-два ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
